1、安秒特性
溶体熔化时刻和经过电流的巨细之间的联系称为安秒特性。
依照安秒特性进行熔断的挑选,就能够得到熔断器的动作挑选。
2、最小熔化电流
在经过最小熔化电流值时,溶体有必要熔化,但熔化时刻长(挨近于无穷大)。
当电流大于熔化电流值时,熔化时刻敏捷下降,熔断系数要大于1,其值通常在2.5以下,不一样品种用处的熔断器能够规则不一样的熔断系数。
3、在熔断器中,熔断器的温度与溶体的温度不相同,在最小熔断电流时,因为熔断时刻长,熔断器管的发热最为严峻。
4、在不一样电流值时,国家规范对溶体的熔断时刻有规则。
例如:当电流为溶体额定电流的130%时,熔化时刻大于1小时;当电流为额定电流的200%时,熔化时刻要小于1小时。
5、过电压
熔断器作业的物理进程是:空隙气化后,线路开断,断点间电压增加,使空隙击穿,构成电弧。因此在熔断器堵截进程中,有过电压疑问。这种过电压决定于线路电流被堵截的状况以及被击穿空隙的长度。
举报投诉
熔断器
6文章
476浏览量
31664 -
高压熔断器
13浏览量
4642
熔断器的工作原理是什么?
比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;②限流特性好,分断能力高;③相对尺寸较小;④价格较便宜。(2)熔断器的主要缺点①故障熔
发表于 12-09 13:43
高压熔断器的结构/工作原理/技术要求
高压熔电器(保险丝)是整车高压系统中的核心电子元器件,起到保护高压回路的作用。本文主要介绍高压熔电器的技术要求,并通过具体案例展现高压熔电器
发表于 01-12 16:30
什么是熔断器_熔断器的工作原理
熔断器的工作原理是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过熔断器的电流的平方成正比。当功耗过高时,熔断器
发表于 11-23 11:38
•1.9w次阅读
高压熔断器由什么组成_高压熔断器型号含义是什么_高压熔断器的作用
本文开始对熔断器的定义进行了介绍,其次介绍了高压熔断器的类型、熔断器的选用原则及高压熔断器的组成
发表于 02-06 08:44
•2.7w次阅读
高压熔断器的作用
熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压
发表于 02-06 10:27
•1.7w次阅读
高压熔断器选型
