PoE供电交换机选型建议分享
h1654155282.3538 来源:优特普 作者:优特普 2020-10-02 17:59 次阅读
随着PoE交换机的优势逐渐被大家了解,PoE交换机在网络监控系统中的应用越来越普遍。毕竟,能通过一根网线就能搞定数据传输和设备供电的事,谁也不想多花时间和成本。并且,PoE供电端设备只会为需要供电的设备供电,能有效消除安全隐患。
可是,有些工程商朋友因对PoE产品技术缺乏足够了解,再加上市场上PoE交换机鱼龙混杂等因素,导致应用过程中出现很多疑惑。特别是对于如何区分假的PoE交换机和如何在工程项目进行产品选型有些迷茫。因此普及PoE交换机知识势在必行!
一、关于“真”、“假”PoE供电交换机
PoE供电简称以太网供电或远程供电。PoE供电系统包括PoE供电设备PSE和PoE受电设备PD。而PoE供电交换机是指能支持PoE国际技术标准:IEEE802.3af/at的以太网交换机。
1、标准PoE交换机
标准的PoE交换机内部配置PoE交换机控制芯片,能自动检测受电端设备PD是否支持PoE供电,并能评估设备所需要的功耗,从而向PD设备提供稳定可靠的48V直流电源
若PD设备从网络断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程,以检测线缆的终端是否连接PD设备,从而保证供电的安全、稳定、可靠。
2、假的PoE交换机
目前,市场上出现了一些售价很低但品质低劣的非标PoE交换机或者假的PoE交换机。假的PoE交换机有以下安全隐患:
没有PoE控制芯片,没有检测这一步骤,不管IP终端是否支持PoE交换机都会给它供电,这样就很有可能烧毁网口,引起系统故障;
不具有过压、过流、过载保护功能,当供电超限时,会烧坏设备;
不具有防雷设计,容易被感应雷击损坏,产品维护成本高;
采用劣质电源,电源无国家强制CCC及安规认证,设备容易发生故障。
此类产品在工程中使用,会存在很大的安全隐患,重者还会引发火灾!这样的产品即使售价再低,工程商朋友也千万不要买!
二、PoE供电交换机选型建议
1、少选非标PoE交换机
选择PoE交换机时尽量选择标准供电的PoE交换机,具有以下优势:
供电端(PSE)与受电端(PD)可动态感知并调整供电电压;
有效保护受电端(通常是IPC)不被电击烧坏(其它方面还有短路、浪涌防护等);
可智能检测终端是否支持PoE交换机,在接入非PoE交换机终端时不会供电。
普通用户可以通过电压来初步判断是否为标准PoE交换机。凡是供电电压为非48V的,都是非标产品,比如常见的12V/24V供电产品。但48V供电也未必就一定是标准PoE产品,这就要用到万用表这类电压测量工具。一些专业厂商通过采用Sifos等专业测试仪验证PoEPSE/PD设备是否符合IEEE802.3at/af国际标准的要求。
2、不选用假的PoE交换机
假的PoE交换机设备只是通过一个PoE交换机合路器将DC电源合并到网线中,没有保护电路,使用之后设备容易被烧坏。因此,在工程应用中,不仅要尽量选择标准的PoE交换机,还要选择标准的PoE交换机终端设备(如PoE摄像机、PoE无线AP等)。
3、选择稳定可靠的标准PoE交换机
再次提醒工程商朋友们,千万不要为了省成本,而去购买不正规厂商生产的非标PoE交换机或假的PoE交换机,否则会导致设备使用过程中不稳定或被烧毁。如果因为这个原因,就认为是PoE交换机产品不稳定。PoE交换机表示,“这个锅我不背!”
三、如何判断PoE交换机的优劣
那么如何选择质量稳定可靠的PoE交换机产品呢?建议可以从品牌、产品外观、内部芯片电路设计工艺以及质量保证承诺等多方面综合考量。
1、看外观设计
一般,非标或假PoE交换机为了省成本,做工比较简单,选用材料和零部件都比较劣质。而正规厂商生产的PoE交换机产品,选材用料比较讲究,外观设计也比较精致,从产品外壳就能显示出品牌产品的质量和厂商的专业度。
2、看芯片和内部电路设计
交换机的稳定可靠主要取决于内部芯片方案及电路设计。选择产品时,要看交换机是否选用了标准PoE供电芯片以及高品质元器件,其次看产品的电路设计和工艺。
安防监控交换机一般长期处于户外,要适应风沙雨雪雷电等复杂环境,对于产品的温度、湿度、抗雷抗干扰等要求都较高。为了防止交换机在使用过程中出现电源故障、端口故障,导致高返修率,交换机芯片应选择国际知名品牌的PoE供电芯片方案,并配置高品质电源,进行6KV端口防雷和电源防雷及宽温设计。
例如,优特普全新升级的5/6/9口PoE供电交换机系列采用PoE专用滤波器、标准PoE供电芯片、高品质电路工艺,具有6KV防雷保护设计及-10℃~50℃宽温设计,能有效提高交换机的稳定性,适应各种复杂恶劣的应用环境。而一些劣质或假的PoE交换机采用劣质元器件,且并不带防雷设计,设备很容易损坏。
优特普6口PoE交换机6KV防雷设计
优特普6口PoE交换机PoE专用滤波器
3、看质保服务承诺
正规品牌厂商生产的交换机产品都提供良好的售后服务,让用户购买产品之后无后顾之忧。通过厂商的服务承诺,也能侧面说明产品本身质量可靠,经得起考验。比如,优特普5/6/9口PoE供电交换机通过了CE、FCC、ROHS等国际权威认证,产品稳定可靠,可提供2年质保及全程400技术支持等服务。让用户买得放心,用得安心。
4、选择操作简单、免维护的PoE交换机
PoE技术的一大优势特点就是应用灵活、简单。设置简单、免维护,是用户在选择PoE交换机时应重点考虑的因素。产品操作设置要力求简单化,智能化。
优特普5/6/9口PoE供电交换机支持一键拨码划分为Default(标准交换)、VLAN和CCTV三种模式,通过简单地设置就能根据需求轻松设置,有效抑制网络风暴,防止病毒传播和网络攻击。该系列产品部分型号支持PoEWatchdog(看门狗)功能,当PoE摄像机掉线后,系统能自动侦测、自动重启,有效减少系统维护成本。
采用带PoEWatchdog(看门狗)功能的交换机,系统能在几十秒内完成设备的自动检测和重启,恢复设备正常使用,由此可省下大笔时间和人工成本。
四、项目短期利益vs长期成本!
解决了产品质量和操作设置问题,让工程商朋友犹豫的很可能就是PoE交换机的价格了。一般来说,PoE交换机要比同规格的普通交换机价格略高。
价格高了,甲方不乐意。报价低了,项目成本又控制不下来,工程商赚不到钱。因此,很多工程商最终还是选择使用普通交换机,认为同样是实现功能,还能有一定的利润,何乐而不为呢?
这当然是从项目初期成本来考虑的。如果从长远的维护成本、系统可扩展性、安全性等因素来衡量,肯定是PoE交换机更胜一筹。虽然在初期普通交换机的价格可能比PoE交换机略低,但后续使用过程中一旦出现问题,需要更换设备和排查故障的话,会比较麻烦,施工费用等成本也比较高,得不偿失。
  • 交换机
  • POE供电
    GaN HEMT在POE交换机中的应用及优势
    在数据流量呈指数级增长以及 5G 技术深度普及的当下,POE(以太网供电交换机作为融合了数据传输与电力供应功能的关键设备,广泛应用于企业网络、5G 基站边缘站点等场景,正面临着巨大的性能挑战。
    的头像 发表于 03-03 16:17 205次阅读
    GaN HEMT在<b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>交换机</b>中的应用及优势
    摄像头poe供电网线接法
    摄像头POE供电网线的接法主要取决于交换机和摄像头是否支持POE供电,以及具体的网络环境和需求。以下是几种常见的摄像头
    的头像 发表于 08-15 09:43 6412次阅读
    二层交换机和三层交换机有什么区别
    交换机分为二层交换机和三层交换机,它们在功能、应用场景和技术实现上有明显区别。
    的头像 发表于 08-07 15:33 1842次阅读
    请问单模单纤交换机如何选型
    单模单纤交换机如何选型
    发表于 07-26 06:19
    PoE交换机能和非PoE交换机混用吗?
    PoE交换机是一种能够通过以太网电缆为网络设备提供电力和数据传输的设备。
    的头像 发表于 05-23 15:56 2932次阅读
    工业级POE交换机POE供电功能有哪些好处?
    工业级POE交换机POE供电功能是一种高效、方便、安全的供电方式。POE技术能够通过Ether
    的头像 发表于 05-07 14:26 665次阅读
    工业级POE交换机支持什么?
    POE(Power over Ethernet)技术可以通过以太网线缆为终端设备提供电力供应,省去额外的电源线路,方便设备的布线和部署。 3. 高可靠性:工业级POE交换机通常具有抗
    的头像 发表于 04-25 09:38 631次阅读
    工业级POE交换机的ACL
    工业级POE交换机通常支持访问控制列表(Access Control List,ACL)功能,用于实施网络安全策略。ACL可以根据源IP地址、目标IP地址、传输协议、端口号等条件来过滤和控制网络流量。
    的头像 发表于 04-17 16:14 591次阅读
    工业级<b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>交换机</b>的ACL
    POE交换机是什么?POE交换机的特点
    POE交换机是一种支持以太网供电交换机,也被称为Power over Ethernet交换机。它能够在为一些基于IP的终端(如IP电话机、
    的头像 发表于 04-17 14:48 2271次阅读
    工业级POE交换机的测试标准
    工业级POE交换机的测试标准通常包括以下方面:
    的头像 发表于 04-12 14:33 654次阅读
    工业级<b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>交换机</b>的测试标准
    工业级POE交换机的特点
    工业级POE交换机是一种专为工业环境设计的网络设备,它结合了交换机POE供电功能。它具有以下特点:
    的头像 发表于 04-10 09:36 577次阅读
    工业级POE交换机如何确保电源安全运行
    工业级POE交换机通过多种方式来确保电源的安全运行: 1. 电源保护:POE交换机通常具有过流保护、过压保护、短路保护等功能,以防止电源供应过载、电压异常或短路情况发生,从而保护设备和
    的头像 发表于 04-03 11:16 654次阅读
    工业级POE交换机的背板带宽是什么?
    工业级POE交换机的背板带宽是指交换机内部各个端口之间进行数据传输的最大速率。它反映了交换机在处理数据流量时的处理能力和性能。不同型号和规格的工业级
    的头像 发表于 03-28 14:21 505次阅读
    工业级<b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>交换机</b>的背板带宽是什么?
    工业级POE交换机的SSH配置步骤
    工业级POE交换机的SSH(Secure Shell)配置可以通过以下步骤进行:
    的头像 发表于 03-26 15:18 819次阅读
    工业级<b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>交换机</b>的SSH配置步骤
    工业交换机POE供电功能介绍
    工业交换机POE(Power over Ethernet)供电功能是指通过以太网线为网络设备提供电力供应的功能。POE技术可以将电力和数据
    的头像 发表于 03-19 15:21 772次阅读
