我总是很兴奋能试一辆新车。我开始加速发动机,然后迅速加速,以检查它是否符合我的口味。显然,销售人员没有留下深刻的印象,而是更担心我是否会撞破这辆新车。我并不吹牛,但是无论是在新车还是其他方式上,我对自己的驾驶技巧都充满信心。
在我需要测试电路板的时候,也会表现出相同的信心。尽管不涉及方向盘,但我还有其他工具可以帮助您识别电路中的故障。可能会很费劲,但是当您有系统的测试程序时,您一定会最终找到故障所在。
测试电路所需的工具
在测试电路之前,你需要做好充分的准备。这是你应该拥有的基本工具清单:
l模拟/数字万用表。
l焊锡枪。
l拆焊台。
l放大镜。
这些工具将解决常见问题,例如短路,走线中断或组件故障。
如何测试停止工作的电路板?
从外观检查开始
在目视检查期间寻找烧坏的部件。
当电路板突然停止工作时,有时会出现明显的故障迹象。您需要依靠自己的视野来发现故障组件或断线。通常,在现场部署的电路板会被电涌损坏,并且PCB上有明显的迹象。
寻找烧坏的地方,尤其是在电源模块或I / O和连接端口上。注意破裂的IC,断线和电容器烧断。有时,你可以尝试通过刺鼻的气味寻找损坏的组件。
检查电源模块
如果组件看起来不错,则需要给电路板加电。用万用表测量电源轨的电压。稳压器的输入和输出都需要显示期望值。
检查在保险丝处测得的输入电压是否为0V的保险丝。如果更换保险丝并在上电后立即断开,则意味着其他组件短路并消耗大量电流。
输出上的0V或低于Vcc的电压通常意味着调节器或电压轨上的组件发生短路。如果是这种情况,损坏的组件将迅速发热。将手靠近组件,以防发热量过大。打开组件时,请小心不要直接触摸组件,因为组件可能会非常烫。
卸下过热的组件,并确认电压已恢复到期望值。如果观察到的电压仍然与预期电压不同,则可能有更多的组件在电压线下损坏。请参考原理图,并移除PCB边缘附近的下一个组件。
如果没有迹象表明组件过热,则寻找断线。折断的走线可能会导致在走线的某些点上检测到电压,而在其他一些点则无法检测到。使用万用表来缩小不连续的位置。
检查输入/输出端口
I / O也是常见的故障点。I / O端口上的损坏很少会关闭整个电路,但通常会导致系统异常。例如,一个警报控制器即使在门关闭的情况下也始终会感应到门已打开,或者电动机会持续启动。
如果I / O由保险丝,齐纳二极管或压敏电阻保护,请确保它们正常工作。如果这样,则逻辑IC或微控制器可能会损坏。找出问题的唯一方法是将零件替换为优质零件。
检查通讯端口
具有通信端口(如以太网和RS485)的电路板增加了发生故障的风险。当检测到通信故障时,请检查是否有烧伤或破裂的通信IC或齐纳二极管等保护组件。
优化电路板以进行故障排除
使用视觉指示器以方便测试。
电路板测试是一个繁琐的过程,尤其是对于短路等问题。但是,有一些方法可以优化PCB,以便将来进行故障排除。首先,您可以为电压和诸如通讯之类的关键信号创建测试板。这样可以避免您尝试用万用表探针将附近的走线错误地短路。
它还有助于添加LED作为电源,I / O和通信的可视指示器。它们可以帮助您以最少的探测来放大问题区域。
如果能够在制造之前发现PCB上的隐患,你将能省略上面这些繁琐的检测过程,正确的DFM分析软件可轻松对PCB设计文件的隐患进行检测,让你在PCB制造之前就解决所有的制造隐患。华秋DFM可帮助你解决PCB设计中的各种风险,保证这些设计隐患不会被隐藏。这将使你的设计和测试的工作的更加轻松。
印制电路板
14文章
956浏览量
40794 -
PCB线路板
10文章
434浏览量
19894 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21714 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4543
