如何确保数据中心UPS系统的性能是否符合正常运行的要求?
我快闭嘴 来源:快资讯 作者:快资讯 2020-09-12 09:43 次阅读
为了确保数据中心UPS系统的性能符合正常运行的要求,在UPS投入数据中心带载运行前,必须对UPS及其相关的系统进行系统化测试,包括:电气性能,物理连接,工作环境等检查。检查系统采集和存储运行参数功能:主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压,充/放电电流,蓄电池温度等。
UPS系统静态检查
UPS输入、输出参数检查:输入输出电压、电流、频率、功率、功率因数、电压谐波失真度。
输入过、欠电压保护检查:1.模拟输入电压超出允许变化范围状态,检测UPS系统是否可以自动转为电池供电;2.模拟输入电压恢复正常范围状态,检测UPS系统是否可自动从电池逆变转为正常工作方式。
输出过、欠电压保护检查:检测系统逆变输出电压超过设定过、欠电压值时,系统是否告警,并装完旁路供电状态。
系统断路器保护检测:检测系统的交流主输入、旁路输入和交流输出断路器保护装置是否合格正常。
监控性能检测:检查UPS系统RS232RS485/422、IP/USB等标准通讯接口工作情况;系统正常工作/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、功率模块状态。
●环境及外观检查
●设备的备用电源系统空间的清洁状况
●机房内部的温湿度
●机房内部灰尘及洁净度
●机房内部地板和屋顶防水情况
●机房楼板承重情况
●外部链接检查
●UPS输入输出连接线是否牢固可靠
●配电系统输出输入开关柜内部和外部接线是否牢固
●开关柜安装是否稳固,相关操作机构动作是否灵活
●配电柜中断路器整定值设置是否准确无误
●配电柜内设备及电气器件是否连接紧固
UPS系统调试工程师主要准备测量仪表包括:接地电阻测试仪,红外测温仪,电能质量分析仪,万用表,许电池内阻测量仪等。
电能质量分析仪主要用于测量UPS的所以电气参数,红外测量仪主要用于测量电路连接点,电池外接点,开关柜中断,以及各连接器件的工作温度。蓄电池内阻测量仪,测量UPS所配置的蓄电池的内阻,并由此判断蓄电池的好坏。
UPS系统动态检查
UPS带满载测试检查:确定UPS设备运行正常,负载连接线安装是否正确,测试设备和检测仪表是否连接正确;
UPS负载过载测试检查:负载超过额定负载时设备是否告警,负载超过逆变带载能力时,系统是否切旁路;
UPS负载切换测试检查:根据负载切换测试要求调整UPS带载量的大小,一般测试负载量为:0%-30%-80%-100%;
负载切换过程中测量UPS输出电压值,电流值,相位值等技术参数;
UPS并联运行测试检查:并联系统带载量及负载均分情况,并机系统切换旁路测试,系统技术参数、警报功能、电池放电等测试。
蓄电池系统检查
电池外观检查:电池及电池柜外观完好,线缆连接牢固,接线端子紧固牢固,电池及电池柜内部无漏液痕迹;
电池系统开关和配线检查:电池组开关选择正确,整定值设置合理;
电池内阻测试检查:对每只电池进行内阻测试,记录电池内阻阻值,通过分析比较确定内阻无异常电池;
检测电池组充放电特性:进行电池组浮充测试、匀充测试、自动温度补偿测试、电池组放电及记录;
电池压低保护测试:模拟UPS系统在电池逆变工作方式时,电池电压降至保护点,检测系统放出声光警告,电池停止供电。
责任编辑:tzh
  • UPS
    UPS
  • 电压
  • 数据中心
    不间断电源UPS故障排查技巧
    在现代数据中心和关键基础设施中,不间断电源(UPS系统扮演着至关重要的角色。它们确保在电力中断时,关键设备能够继续运行,保护
    的头像 发表于 01-02 15:40 168次阅读
    不间断电源UPS数据中心的应用
    一、UPS的工作原理 UPS系统的核心功能是在市电中断时提供临时电力,以保持数据中心的设备运行。它通常由电池、逆变器和控制电路组成。当市电
    的头像 发表于 01-02 15:38 177次阅读
    数据中心列头柜精密配电监控解决方案
    数据中心的机房中,精密配电柜为服务器机柜提供电力分配。AMC 精密配电监控解决方案可以确保每个机柜的电力供应稳定,通过对交流和直流系统的监控,保障服务器等 IT 设备的正常
    的头像 发表于 11-25 13:32 296次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>列头柜精密配电监控解决方案
    如何判断UPS电源是否需要更换
    不间断电源(UPS)是现代数据中心、服务器机房和关键基础设施的重要组成部分。它能够在主电源发生故障时提供临时电力,确保关键设备能够继续运行,避免数据
    的头像 发表于 10-28 10:47 305次阅读
    如何提高UPS电源的使用寿命
    在现代数据中心和关键基础设施中,不间断电源(UPS系统是保障电力供应连续性的关键组件。然而,随着时间的推移,UPS系统
    的头像 发表于 10-28 10:42 346次阅读
    如何选择数据中心服务
    在选择数据中心服务时,需要考虑多个关键因素以确保选择的服务能够满足业务需求并确保数据的安全、可靠性和性能。以下是一些关键步骤和考虑因素: 一
    的头像 发表于 10-24 16:14 228次阅读
    数据中心对MOS管性能要求
    数据中心作为现代信息技术的核心基础设施,承载着数据存储、处理和传输的重要任务。在这些任务中,MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)作为关键的电子元件,其性能对数据中心的整体效率和稳定性起着至关重要的作用。本文将详细探讨
    的头像 发表于 10-11 11:22 305次阅读
    怎样保障数据中心不间断电源不断电 提供可靠安全的供配电#数据中心
    数据中心配电系统
    安科瑞王金晶
    发布于 :2024年08月29日 14:51:36
    数据中心能效管理系统对配电系统、能耗、温度、蓄电池等运行状态实时监测
    数据中心综合能效管理系统采集数据中心中低压配电系统、环境等数据,通过实时监测、控制和预警可以帮助数据中心
    的头像 发表于 08-22 10:09 432次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>能效管理<b class='flag-5'>系统</b>对配电<b class='flag-5'>系统</b>、能耗、温度、蓄电池等<b class='flag-5'>运行</b>状态实时监测
    安科瑞数据中心精密配电监控装置--列头柜/UPS柜用电监控
    1.概述 随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计 已经成为热门问题,高效可靠的数据中心配电系统
    的头像 发表于 05-27 14:24 491次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>数据中心</b>精密配电监控装置--列头柜/<b class='flag-5'>UPS</b>柜用电监控
    机房UPS系统推理,计算电流值大小
    供电系统的可靠性直接影响到广电数据中心机房设备的正常运转,涉及信息存储、节目录制采编传输、影音数据等生产质量和播出质量,为确保
    的头像 发表于 04-22 09:41 672次阅读
    机房<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>系统</b>推理,计算电流值大小
    管理数据中心电缆的技巧
    一个愚蠢的字符串战场。更糟糕的是,可能不知道哪些电缆用于何处,这使得难以确保最佳设备性能并排除问题。 为了确保它看起来不像老鼠在电缆上筑巢,请考虑以下数据中心布线最佳实践: 减少电缆
    的头像 发表于 04-12 10:21 433次阅读
    数据中心UPS系统运行能耗优化探讨与应用
    摘要:数据中心UPS系统合理的运行方式对数据中心的管理和运行具有十分重要的意义,PUE、pPUE
    的头像 发表于 04-11 15:36 504次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>运行</b>能耗优化探讨与应用
    【Molex】莫仕不间断电源:数据中心关键任务连续性的核心所在
    数据中心对能源的渴求量巨大,而且随着数字世界的不断扩大,这种渴求只会有增无减。好消息是不间断电源系统 (UPS) 可在断电时保持数据中心正常
    发表于 04-10 14:02 245次阅读
    集中电源控制器在数据中心的应用
    集中电源控制器在数据中心的应用非常广泛。数据中心通常需要大量的电源来支持服务器、网络设备和存储设备等关键基础设施的运行。集中电源控制器可以提供稳定、可靠的电源供应,确保
    的头像 发表于 01-30 15:24 527次阅读
    集中电源控制器在<b class='flag-5'>数据中心</b>的应用
