对于每一个LED显示屏生产厂家都会有自己的产品存货,不管是一些模组还是箱体多多少少都会自己备份一些,为的就是以防客户们突然前来购买一些相关配件,从而忙的措手不及。另外一点就是在安装显示屏项目的时候,一些客观的原因所导致不能够安装所遗留下来的产品,这种情况之下就要很好的将它多存放起来,而LED屏作为当今社会的高精密电子产品,对储存方式和环境都是有一定要求的。因为如果不小心的话就可能会导致它的一个损坏结果,那么针对这种情况我们该如何存放LED显示屏,存放LED显示屏需要注意哪些相关事项呢?
1、LED显示屏箱体的摆放点需要把周边扫干净再进行摆放,以防止弄脏箱体,最好是能够用珍珠棉进行铺垫。
2、严禁杂乱堆放,做到合理有序,禁止模组堆叠在10张以上。在LED显示屏模组堆叠时,灯面相对摆放,以防止灯珠相对磕碰弄坏,最好是使用珍珠棉进行两者之间的隔离。
3、LED屏箱体的之间的摆放需做到灯面朝上平放,如果数量太多需要立放时要特别注意保护,震动较大的地点禁止立放,避免因为震动而导致箱体摔坏。
4、LED屏箱体要做到轻拿轻放,落地时后侧先着地再灯面着地,以防磕伤,做到对箱体伤害的最小化。
5、所有操作人员在安装显示屏或者维修时都必须带无绳防静电手环,防止对显示屏伤害的同时,也防止对操作人员身体伤害。
6、搬运LED显示屏箱体的同时应抬起,不得把显示屏箱体放置在地面上推着或拖着走,以免地面因为凹凸不平对显示屏造成底部模组损伤。箱体在吊起过程中应保持平衡,不得在空中左右摆动或旋转,以防止箱体掉落砸伤到人。
7、严禁显示屏模组之间出现挤压、碰撞等不良行为。另外!缝隙定位异常情况发生时,禁止使用铁锤等硬物敲打箱体和模组。如需操作,我们可将显示屏箱体拿起排除异物后再次进行尝试。如果我们可以在操作中做到这几点,相信在日后的存放LED显示屏当中肯定会非常的好。
责任编辑:tzh
led
239文章
22887浏览量
649732 -
显示屏
28文章
4390浏览量
73660
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/2F/wKgZomZqLkGAWCC7AAKwiFj2gH4817.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/92/wKgaomXtnvaALBDAAAYdhiOlGFU952.png)
LED显示屏是什么材质 led显示屏参数设置
Led显示屏控制系统怎么使用 led显示屏控制器怎么设置
教您正确选用LED显示屏配电柜
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C8/wKgaomWmdSOAI24fAAd_WINchZI896.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DB/wKgZomWmdAyAdw7DAAOzM28vexk970.png)
常见的LED显示屏箱体有哪些
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6F/wKgaomUjxK6AMbBoAAvffxcdDcc010.png)
