DDR4 PCB布线指南和PCB架构的建造
PCB设计 2020-09-14 01:06 次阅读
DDR4实现的PCB架构进步
计算机技术领域的格局一直在不断变化。随着新标准的出现,需要改变设备架构。在解决从DDR3DDR4 的世代标准更改时,该说法同样正确。
随机存取存储器的这些进步也带来了整体性能的显着提高。因此,要利用最新RAM,就需要PCB设计上的改变。就像USB标准从USB 2.0升级到USB 3.0一样。随着对更大处理能力,更好性能和更高水平功能的需求不断推动行业发展,这些类型的变化是连续且必要的。
尽管大多数人不会注意到或看到PCB设计所需的必要体系结构更改,但这并不会减少这些关键更改的重要性。
DDR4实现需要哪些PCB布局更改?
DDR4Double Data Rate 4有两种不同的模块类型。So-DIMM或小型双列直插式内存模块(260针)已在便携式计算设备(如笔记本电脑)中使用。另一种模块类型是在台式机和服务器等设备中使用的DIMM或双列直插式内存模块(288针)。
因此,架构的第一个变化当然是由于引脚数。先前的版本(DDR3)将240针用于DIMM,将204针用于So-DIMM。鉴于前面提到的,DDR4在其DIMM应用中使用了288针。随着引脚或触点的增加,DDR4提供了更高的DIMM容量,增强的数据完整性,更快的下载速度以及更高的电源效率。
伴随着整体性能的提高,还采用了弧形设计(底部),可实现更好,更安全的连接,并提高安装过程中的稳定性和强度。另外,有一些基准测试证实DDR4可以将性能提高50%,并可以达到3200 MT(每秒兆传输)。
此外,尽管使用较少的功率,但仍可实现这些性能提升;1.2伏特(每个DIMM),而不是其先前版本的1.51.35伏特要求。所有这些变化意味着PCB设计人员必须重新评估其设计方法以实现DDR4
DDR4 PCB设计指南
可以理解,如果您希望电子设备或组件以最佳水平运行,则需要精确而准确的PCB设计,其中包括DDR4的实现。除了对设计准确性的要求外,还必须遵守当今的内存要求。
PCB设计人员还必须考虑其他各种因素。例如空间分配和关键连接。还需要管理初始设计阶段,因为设计必须满足布线拓扑和设计规范才能成功实现。
PCB应遵循布线和最佳实践(PCB)来有效管理数据。如果与该实践有任何偏差,可能会导致多个问题,包括磁化率和辐射发射。PCB设计人员还应利用适当的技术进行大规模扇出,高边沿速率以保持低误码率以及1.63.2 Gbps的数据范围。同样,如果没有适当的设计技术,您的PCB将遇到信号完整性问题,并导致串扰和由此产生的(过度)抖动。
DDR4布线准则以及长度和间隔规则
PCB设计中,要获得最佳的布线路径,既需要正确安装DIMM接口,也需要正确使用存储芯片。通常,DDR4 SDRAM需要较短的路径和适当的间隔,以实现峰值时序和最佳信号完整性。PCB设计人员还应在相关信号组中采用引脚交换。另外,在实现过程中,应避免在空隙上路由信号,避免信号层彼此相邻以及参考平面分裂。
同时,还应在可行的情况下在电源层或适当的接地(GND)之间路由存储接口信号。此外,您可以通过在同一层的同一字节通道组中路由DQ(输入/输出数据),DQS(数据选通)和DM(数据掩码)信号来帮助减少或消除传输速度差异。而且,由于时钟信号的传播延迟比DQS信号更长,因此时钟信号走线通常需要比双列直插式存储模块中最扩展的DQS走线更长的长度。
最后,必须记住,每个板的堆叠都是不同的,间距要求也是如此。因此,有必要利用场求解器(Clarity 3D Solver)在关键信号之间建立低于-50dB的串扰。注意:DQS的时钟没有长度要求,但是命令/控制/地址的时钟确实有长度要求。但是,长度要求取决于材料的Dk(介电常数)和每个SDRAM的负载。
DDR4层分配和数据通道参考
可以将DQSDQDM网络分配给堆叠中任何可用的内部带状线层。而地址/命令/控制和时钟应在更靠近SDRAM的层上进行路由,以通过耦合最小化。
地址/命令/控制SDRAM通孔应在每个SDRAM处添加接地的通孔(阴影通孔),以减少通孔耦合。
另外,根据控制器的地址和控制参考功率或接地。应该注意的是,DIMM具有地址和控制参考功率,而板载BGA(球栅阵列)很少具有地址和控制参考功率。
DDR4与其前身(DDR3)一样,在考虑实现时也需要一种新的设计方法。显然,在设计要求方面有几项更改以适应升级后的性能,这是创新的副作用。但是,遵循适当的设计和拓扑技术将使这个新的,当前的世代标准产生最高的性能。
  • PCB设计
  • PCB设计软件
  • 线路板设计
  • 华秋DFM
    三大内存原厂或将于2025年停产DDR3/DDR4
    据报道,业内人士透露,全球三大DRAM内存制造商——三星电子、SK海力士和美光,有望在2025年内正式停产已有多年历史的DDR3和DDR4两代内存。 随着技术的不断进步和消费级平台的更新换代
    的头像 发表于 02-19 11:11 470次阅读
    CBM858X 硬件设计指南和DEMO SCH PCB资料需求
    可以发一份CBM858X 硬件设计指南和DEMO SCH PCB资料嘛,只有规格书设计还是很麻烦
    发表于 12-06 17:03
    DDR4内存适合哪些主板
    DDR4内存适合多种类型的主板,主要取决于主板的芯片组和处理器插槽类型。以下是一些常见的支持DDR4内存的主板: 一、Intel平台主板 Z系列主板 : 如Z370、Z390、Z490、Z590等
    的头像 发表于 11-29 15:03 4184次阅读
    DDR5内存与DDR4内存性能差异
    DDR5内存与DDR4内存性能差异 随着技术的发展,内存技术也在不断进步。DDR5内存作为新一代的内存技术,相较于DDR4内存,在性能上有着显著的提升。 1. 数据传输速率
    的头像 发表于 11-29 14:58 1086次阅读
    如何选择DDR内存条 DDR3与DDR4内存区别
    随着技术的不断进步,计算机内存技术也在不断发展。DDR(Double Data Rate)内存条作为计算机的重要组成部分,其性能直接影响到电脑的运行速度和稳定性。DDR3和DDR4是目前市场上最常
    的头像 发表于 11-20 14:24 3407次阅读
    了解TI基于PCB布线规则的DDR时序规范
    电子发烧友网站提供《了解TI基于PCB布线规则的DDR时序规范.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:47 2次下载
    了解TI基于<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布线</b>规则的<b class='flag-5'>DDR</b>时序规范
    在DSP上实现DDR2 PCB布局布线
    电子发烧友网站提供《在DSP上实现DDR2 PCB布局布线.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:16 3次下载
    在DSP上实现<b class='flag-5'>DDR</b>2 <b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>布线</b>
    DDR4时序参数介绍
    DDR4(Double Data Rate 4)时序参数是描述DDR4内存模块在执行读写操作时所需时间的一组关键参数,它们直接影响到内存的性能和稳定性。以下是对DDR4时序参数的详细解
    的头像 发表于 09-04 14:18 4264次阅读
    什么是DDR4内存的工作频率
    DDR4内存的工作频率是指DDR4内存条在运行时所能达到的速度,它是衡量DDR4内存性能的一个重要指标。DDR4内存作为目前广泛使用的内存类型之一,其工作频率经历了从最初的低频率到当前
    的头像 发表于 09-04 12:45 2159次阅读
    DDR4的主要参数
    DDR4(Double Data Rate 4)作为当前主流的计算机内存技术,相较于其前身DDR3,在性能、功耗、容量等多个方面都有了显著提升。
    的头像 发表于 09-04 12:43 5403次阅读
    DDR4的结构和寻址方式
    DDR4DDR4-SDRAM,即第4DDR-SDRAM)作为当前电子系统架构中使用最为广泛的RAM存储器,其结构和寻址方式对于理解其高性
    的头像 发表于 09-04 12:42 1765次阅读
    DDR4寻址原理详解
    DDR4(Double Data Rate 4th Generation Synchronous Dynamic Random Access Memory,即第四代双倍速率同步动态随机存取存储器
    的头像 发表于 09-04 12:38 1181次阅读
    DDR4内存频率最高多少
    DDR4内存频率的最高值是一个随着技术进步而不断演变的指标。目前,DDR4内存的频率已经取得了显著的提升,但具体到最高频率,则需要结合多个方面来讨论。
    的头像 发表于 09-04 12:37 3862次阅读
    DDR4时钟频率和速率的关系
    DDR4(第四代双倍数据率同步动态随机存取存储器)的时钟频率和速率之间存在着紧密的关系,这种关系对于理解DDR4内存的性能特性至关重要。以下将详细探讨DDR4时钟频率和速率之间的关系,包括它们如何相互影响、如何衡量以及在实际应用
    的头像 发表于 09-04 11:44 4085次阅读
    DDR4的基本概念和特性
    DDR4,即第四代双倍数据率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory),是计算机内存技术的一个重要
    的头像 发表于 09-04 11:43 3637次阅读
