使用电源控制器实现电源排序的电路设计
454398 来源:维科网 作者:夜隼008 2020-09-14 15:32 次阅读
ASICFPGADSP可能需要多个电源电压,而这些电源电压的启动顺序有种种限制。通常电压值最高的I/O电压常常必须首先启动,然后其他电压按照从高到低的顺序逐一启动,最后启动的是芯核电压。这种情况可能还要求一个电源线的电压不能比另一电源线的电压大一个二极管压降以上;否则过大的电流可从I/O电压通过IC回流到较低的电压,有可能损坏昂贵的IC。你控制这一顺序的常用方法是,在排序的相邻电压线之间连接外部二极管,以便把一个较高的电压嵌位到一个较低电压的一个二极管压降以内,从而防止IC中可能出现的闩锁现象。二极管仅仅在加电后从一个较低电压升高到超过一个较高电压时才导通,而在较高电压升高到超过所有较低电压时截止,因为二极管是反向偏置的。一个更好的方法是使用电源控制器来精确控制电源线的启动电压顺序。图1示出的一个简单运放电路集成有一个双重开关电源,以提供并行的输出电压排序。
在这一电源排序电路中,三个输出电压按顺序启动,启动过程中,每个输出电压跟踪次高电压,直到它到达固定的稳定电压。假定一个3.3V“主”I/O电压(未画出)正常上电,该电压的控制器使用其软启动功能来提
供其电压的平滑线性斜波。TPS5120 型双重开关稳压器产生另外两个电压,即2.5V和1.8V。在大多数标准开关稳压电路中,R4和R10的下端接地,从而固定输出电压的设置点。在这一电路中,放大器输出控制这些电阻器下端的电压。放大器输出电压为零,就把输出电压设置为预定的固定电压,但是任何大于零的电压都会迫使输出电压低于其设置点的水平。
这些放大器采用一种将次高输出电压作为其输入或“检测”电压的倒相电路。因此,在上电时,如果3.3V输出端为0V,则放大器 IC1的输出电压就很高,也会迫使TPS5120控制器将其输出电压调整为0V。放大器IC3的输出电压也很高,这是因为2.5V输出端(此时也为0V)控制着输入电压。随着3.3V输出端电压线性上升,该放大器的输出电压就线性地降到0V。因此,2.5V输出电压从0V上升到其最大设置点2.5V。1.8V输出电压以同样的方式跟踪2.5V输出。设置放大器的元件值,使得检测电压(例如3.3V)达到跟踪电压的电平(这里是2.5V)时,该放大器的输出电压刚好达到0V。这样,将检测电压升高到超过2.5V不会进一步升高跟踪输出电压,因为放大器的输出电压已经饱和,达到地电平。
并行跟踪需要多个重要设计准则。放大器反馈比例R5-R6必须等于由R1和R4设定的反馈电阻分压比,你必须使用 TPS5120控制器的参考电压(本例中为0.85V)作为放大器的正相输入。任何不同于该值的参考电压将迫使跟踪电压输出变成一个不等于检测电压的电压值。你选用的放大器应具有一个很低的输入失调电压并能使输出电压至少与控制器参考电压一样大。
满摆幅放大器非常适用于这种用途。单独放大器可以实现局部元件布局,避免在任何噪声源附近布线。本设计在用作参考电压的放大器正相输入端附近使用另外一个去耦电容器。它对TPS5120控制器采用了一个软启动的小电容值,使得控制器的固有启动速度比3.3V检测电压更快。较大的软启动电容值无法快速跟踪输出。过小的电容值可能导致输出电压在电源初始化时出现过冲。图2示出了三个同步降压转换器的启动电压。3.3V作为主电压,2.5V和1.8V分别跟踪它们的高电压。你可以将1.8V输出的检测电压设置为跟踪3.3V输出而不是2.5V输出,而在电源启动时线性跟踪同样良好。你还可以将此排序电路添加到任何可以利用其参考电压、软启动电容器和输出电压电阻分压网络的电源控制器中。
  • FPGA
  • 放大器
  • 控制器
  • asic
  • 开关稳压器
    9个开关电源电路设计项目
    今天给大家分享开关电源电路设计项目,主要是以下 9 个开关电源电路设计项目: 1、三段式铅酸电池充电器控制电路 2、单颗 TL431 限流恒
    的头像 发表于 11-29 11:18 647次阅读
    9个开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路设计</b>项目
    区域控制器电源负载的智能调度
    节点,在低压电源管理中扮演着重要角色。通过智能电源调度、动态电流控制和e-Fuse技术,区域控制器不仅优化了系统的电源分配,还提升了低压
    的头像 发表于 11-04 10:27 346次阅读
    区域<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>电源</b>负载的智能调度
    开关电源启动电流过大怎么解决
    电路或微控制器实现。 电流限制 :在电源设计中加入电流限制电路,可以防止电流突然增大。这通常通过使用电
    的头像 发表于 07-12 18:17 4162次阅读
    电源时序属于控制继电器吗
    电源时序控制继电器是两种不同的电子设备,电源时序通过控制继电器
    的头像 发表于 07-08 14:30 644次阅读
    数字电源控制芯片有哪些型号
    按照其功能和应用领域可以分为以下几类: 1.1 PWM(脉宽调制)控制器:主要用于实现电源的开关控制,通过调节开关的占空比来控制输出电压和电
    的头像 发表于 07-08 11:25 1506次阅读
    典型电源电路图分享
    电源电路是指提供给用电设备电力供应的电源部分的电路设计,使用的电路形式和特点。既有交流
    的头像 发表于 02-12 10:25 1270次阅读
    典型<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    电源控制器是什么东西 电源控制器的作用
    电源控制器的基本原理 电源控制器通常由硬件电路、程序逻辑和软件控制组成,其工作原理可以分为以下
    的头像 发表于 02-01 16:04 3718次阅读
    典型双电源电路图分享
    电源电路是一种使用两个电源供电的电路,其中一个电源作为主电源,另一个作为备
    的头像 发表于 02-01 11:33 1.8w次阅读
    典型双<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    集中电源控制器:工作原理与优势
    进行精确控制。通过检测电压、电流、功率等参数,该设备可以及时进行保护,确保电源的安全使用。此外,集中电源控制器还可以实现定时
    的头像 发表于 01-30 15:26 1094次阅读
    集中<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>:工作原理与优势
    如何选择合适的集中电源控制器
    选择合适的集中电源控制器需要考虑以下几个方面: 电源需求:根据设备或系统的电源需求,选择能够提供相应电压和电流的集中电源
    的头像 发表于 01-30 15:25 603次阅读
    如何选择合适的集中<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>?
    集中电源控制器在数据中心的应用
    据中心中,集中电源控制器可以集成管理多个电源设备,实现统一控制和监测。通过集中电源
    的头像 发表于 01-30 15:24 543次阅读
    集中<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>在数据中心的应用
    集中电源控制器在工业自动化中的应用
    工业自动化中可以集成管理多个电源设备,实现统一控制和监测。通过集中电源控制器,工业自动化系统中的各种设备和传感
    的头像 发表于 01-30 15:22 547次阅读
    集中<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>在工业自动化中的应用
    集中电源控制器在智能家居中的应用
    集中电源控制器在智能家居中也有广泛的应用。随着智能家居的普及,各种家电设备、照明系统、安防系统等都需要电源支持,而集中电源控制器可以提供集中
    的头像 发表于 01-30 15:05 807次阅读
    集中<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>在智能家居中的应用
    集中电源控制器与分布式电源系统的比较与选择
    集中电源控制器和分布式电源系统是两种不同的电源管理方案,它们各有优缺点,适用于不同的场景和需求。 集中电源
    的头像 发表于 01-30 15:03 770次阅读
    集中<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>与分布式<b class='flag-5'>电源</b>系统的比较与选择
    讯维集中电源控制器:案例研究与实践经验分享
    集中电源控制器在实践中的应用非常广泛,以下是一些案例研究与实践经验分享: 数据中心应用案例:在数据中心中,集中电源控制器可以实现对服务
    的头像 发表于 01-30 14:59 607次阅读
    讯维集中<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>:案例研究与实践经验分享
