你的习惯要改改了,以后真的不用在“安全删除硬件”图标来“弹出”USB闪存驱动的习惯了。
据外媒最新报道称,从Windows 10 1903版本起,微软就默认禁用了USB驱动器缓存,确保大部分情况下可直接断开设备连接。
如果你是一个急性子,不希望因为这样的事情浪费几秒钟、以及减少数据损坏的风险,仍可选择禁用 USB 存储设备的写入缓存,以快速安全地移除驱动器。
如果你想确定是否禁用了,具体方法是打开“磁盘管理器”工具,右键点击 USB 驱动器。接着打开“属性”选项卡,并转到“策略”。然后选择“快速删除”或“更好的性能”。
最后,由于“快速删除设备”更适用于频繁的小文件交换,如果您需要在外接大容量存储设备时获得更优化的性能体验,建议还是开启设备上的写入缓存。
责编AJX
举报投诉
微软
4文章
6754浏览量
108098 -
usb
60文章
8480浏览量
286060 -
Win10
2文章
710浏览量
42545
热点推荐
如果安装了 NVMe 驱动器,则 SPI v3.0.4 和 v3.1.5 从 SD 卡启动失败,为什么?
NVME 驱动器上没有作系统,则启动应默认为 sdcard,就像在 v2.11.5 中一样。
现在无法再将 NVME 驱动器与从 SD 卡运行的作系统一
发表于 03-03 07:47
TUSB1002:USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器深度解析
TUSB1002:USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器深度解析 在电子设备高速发展的今天,数据传输的速度和稳定性至关重要。TUSB1002 作为业内首款双通道 USB 3.
TUSB1104:USB 3.2 x2 线性转接驱动器的卓越之选
- C 应用设计的 10Gbps USB 3.2 x2 线性转接驱动器,为我们带来了高达 20Gbps 的总数据吞吐量,无疑是解决 USB 信号传输问题的有力工具。下面,让我们深入了
TUSB1142:USB 3.2 转接驱动器的卓越之选
USB - C 应用设计的 10Gbps USB 3.2 线性转接驱动器,无疑是解决信号传输问题的得力助手。今天,我们就来深入了解一下 TUSB1142 的特性、应用以及设计要点。
TUSB1004 USB 3.2 10Gbps 四通道自适应线性转接驱动器:设计与应用全解析
TUSB1004 USB 3.2 10Gbps 四通道自适应线性转接驱动器:设计与应用全解析 在当今高速数据传输的时代,USB 接口作为设备间数据交互的重要桥梁,其性能的提升
TUSB1044A:USB Type-C 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器解析
TUSB1044A:USB Type-C 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器解析 在当今高速数据传输的时代,USB Type - C 接口凭借其正反两用、高速传输等特性,成为了电子
为什么 USB 2.01(含或更高版本)设备可以在 Windows 7 中识别,但在 Windows 8 或更高版本中无法识别?
发表于 08-22 08:25
TUSB1044 USB Type-C™ 10Gbps多协议双向线性重驱动器芯片总结
TUSB1044是一款 USB Type-C Alt 模式转接驱动器开关,支持高达 10Gbps 的数据速率。这款与协议无关的线性转接驱动器能够支持
Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块(EVM)用于演示LP5811和LP5810 LED驱动器的所有特性。LP581XEVM-GUI用于将USB2
龙芯处理器支持WINDOWS吗?
Windows的适配:微软官方仅支持x86/x64和ARM架构的处理器,未推出针对LoongArch或MIPS的Windows版本。
发表于 06-05 14:24
请问在Windows10下可以安装USB2.0驱动么?
请问在Windows10下可以安装USB2.0驱动么?为什么HID的实例无法运行,且用烧录程序后,这样显示,能具体告知如何正确导入hid_kd程序么,如何让CY7C68013实现HID功能么?
发表于 06-03 10:22
Cypress FX3 USB BulkloopExample设备必须重置才能通过冷重启被 Windows 10识别,怎么处理?
1Cypress FX3 USB BulkloopExample 设备预先插入 Windows 10 计算机的 USB3 端口。
2. Window
发表于 05-15 07:53
有没有办法可靠地使 UMASS 连接在 Windows 10/11 下工作?
程序文件:USBSTOR.SYS
版本:10.0.22621.1(WinBuild.160101.0800)
附件是尝试失败时 Windows10 设备管理器和 Cypress 配置实用程序的屏幕截图
发表于 05-15 07:30
请问如何增大usb3.0从设备fifo接口固件中的写dma缓存大小?
现有的固件是默认的,分别配置了2个1KB的缓存给读和写的dma。我想要多分配一点缓存给写dma,比如分配4kB给写dma。请教一下该如何修改ez usb suite中的参数。
发表于 05-14 08:13
3014 USB驱动程序无法检测到USB设备是怎么回事?
我已将我的 USB 设备连接到运行 Windows 10 X64 的计算机,我已尝试使用 1.2.3 和 1.3.0 版本的 cyapi 和 USB
发表于 05-09 06:11
从Windows 10 1903版本起,微软默认禁用USB驱动器缓存
