关于显微镜的那些知识
中科院长春光机所 来源:中科院长春光机所 作者:中科院长春光机所 2020-09-14 09:14 次阅读
光学显微镜最关键的零件就是物镜,也是最难设计和装配的零件,物镜是由一些列透镜组装而成,负责将样品发出的光汇聚后经过目镜进行成像,是光从样品传输到相面所经过的第一个传输元件,最接近物体,也因此得名——物镜。物镜镜筒上都会印有一些代表物镜信息的标识,今天我们一起了解一下物镜标识所代表的含义。
1.生产厂家:好一点的商业物镜上都会有生厂厂家的字样,比如ZEISS、LEICA、Nikon、OLYMPUS等,都是常见的显微物镜制造商,物镜品质也相对较好。
2.物镜校正因子:在生产厂家的下面,会有一些英文字母,Plan、APO、Fluor等,许多初识物镜者不能很好的理解这些字母的含义,这些字母是物镜设计时对像差的矫正级别标识,也包括使用场景(比如用于红外、紫外等不同波长),值得一提的是不同厂家对于不同标准的写法会有区别,但本质代表着物镜的设计标准,感兴趣的可以自行查阅。光学透镜成像经常涉及到球差、慧差、像散、场曲、畸变、色差等像差,矫正这些像差对含有多个透镜的显微物镜尤为关键,根据矫正程度大致分为以下几个级别,如图,显微物镜的铭牌上会标注这些矫正信息,物镜价格也会随着矫正级别的增加而显著增加。
消色差物镜(Achromatic Objective):是实验室常用的物镜,消色差物镜针对蓝光(486nm)和红光(656nm)两种波长进行垂轴色差矫正,同时也对546nm波长的光进行球差矫正。
平场消色差物镜(Plan Achromatic Objective):消色差物镜并没有进行场曲矫正,平场消色差物镜则是对消色差物镜进行场曲矫正,使得曲面场变成平面。
萤石物镜(Fluorite Objective):以一种矿物萤石命名,也称为半复消色差透镜(Semi-apochromats),相比消色差物镜,对更多波长进行色差、球差的矫正,也具有更好的成像质量。
平场萤石物镜(Plan Fluorite Objective)同样平场萤石物镜没有进行场曲矫正,针对萤石物镜进行场曲矫正,更好的提升成像质量。
平场复消色差物镜(Plan Apochromatic) 对更多颜色的光进行色差、球差矫正,几乎消除色差,复消色差透镜都是带了场曲矫正,是白光成像的最佳选择。
在这着重讲一下场曲矫正,想要矫正场曲像差,需要在光学设计上增加相当多的光学透镜,如图所示为消色差透镜和平场消色差透镜的光学结构对比,透镜多物镜的制作成本自然会升高,但场曲矫正在高端物镜设计中是十分必要的,尤其对于复消色差物镜。
3.放大倍率:物镜上会标有放大倍率:10X、20X、50X、100X等,放大倍率是我们选择显微物镜时主要考虑因素之一,但我们买的物镜上标有50X,在我们使用中真的就放大50倍吗?
实际上物镜的放大倍率取决于镜筒透镜和物镜的焦距,公式如下:
不同厂商的物镜是根据自己的显微镜设计的,因此只有用在自己的显微镜上才是标注的放大倍率。那如果把物镜应用在其他显微镜或者自制显微镜上呢?每个厂家的显微镜镜筒透镜焦距是固定的,如下图:
根据公式我们可以计算出不同厂家物镜的焦距,在根据你所使用的显微镜的镜筒透镜焦距,可以计算出放大倍率。比如Nikon50X物镜的焦距为200/50=4mm,如果应用在Olympus显微镜上,则放大倍率为180/4=45X。
4.数值孔径:数值孔径(Numerical Aperture,NA)是显微物镜的重要参数,是焦距与入瞳直径的函数:
显微物镜的光学分辨率Resolution = λ/2n(sin(θ)),可将NA决定着显微镜的分辨率,NA值越大,其分辨率越高,NA中的n指的是工作介质的折射率,空气中n=1,θ不超过90°,因此空气介质中的NA最大不超过1,若想提升NA,可以更换介质,比如浸润在油中。
5.盖玻片厚度:有些生物显微镜在使用时需要在样品上盖一个盖玻片其厚度通常为0.17mm,针对这种应用的显微物镜在设计时就考虑到这0.17mm的距离矫正,其铭牌上也会标注,如图所示。
6.有限远共轭&无限远共轭:这里的有限远、无限远共轭指的是物面与像面这两个共轭面而言的,有限远共轭显微物镜:从样品散射的光被物镜汇集到一点,然后通过目镜成像,有限共轭显微镜有两个标准DIN(Deutsceh Industrie Norm)、JIS(JapaneseIndustrial Standard),如图所示。对于这两种标准的显微镜,有几个长度需要注意,机械筒长(MechanicalTube Length, MTL)、光学筒长(Optical Tube Length, OTL)、齐焦距(Parfocal Distance)。关于这三个长度的定义如下:
机械筒长:从物镜安装面到目镜安装面的距离,即物镜凸缘到目镜凸缘的距离。
光学筒长:从物镜后焦面到中间像面的距离。
齐焦距:从物镜安装面(物镜凸缘)到观察物体所在平面的距离。
这两种标准物镜的安装螺纹规格都是RMS(0.7965" x 36TPI
无限远共轭显微物镜:从样品散射出的光经过物镜后呈平行光束,通过在物镜与目镜之间加一个管透镜来成中间像,这种现代的显微镜设计方式较传统显微镜设计多了一个透镜,但却使得显微镜的配置更加灵活,及时物镜与管透镜之间的距离变化,也不改变放大倍率,不受之前的距离限制,方便在显微镜中扩展荧光等成像模块以及滤光片等,现在显微镜系统多采用无限远共轭显微镜。
原文标题:聊聊显微物镜的有关知识
文章出处:【微信公众号:中科院长春光机所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 光学
  • 显微镜
原文标题:聊聊显微物镜的有关知识
文章出处:【微信号:cas-ciomp,微信公众号:中科院长春光机所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    共聚焦激光显微镜对比超分辨显微镜
    显微镜技术的发展极大地推动了科学研究的进步,尤其是在细胞生物学和纳米科学领域。共聚焦激光显微镜(CLSM)和超分辨显微镜作为两种重要的显微成像技术,它们各自具有独特的优势和应用场景。
    的头像 发表于 10-30 09:42 525次阅读
    德国进口蔡司体视显微镜的使用方法
    德国进口蔡司体视显微镜以其出色的光学性能和多功能性在科研、工业检测等领域享有盛誉。对于初次接触这类设备的用户来说,了解其基本操作是至关重要的。本文蔡司代理--三本精密仪器将重点讨论在使用蔡司体视
    的头像 发表于 09-26 15:19 406次阅读
    德国进口蔡司体视<b class='flag-5'>显微镜</b>的使用方法
    ZEX-201B 自动对焦显微镜
    ZEX-200 自动对焦显微镜系列是一款自动对焦高清视频显微镜,该产品具备实时自动对焦功能,传统光学显微镜,需要放大过程中对其焦距进行手动调节;ZEX-200 系列,在实时自动对焦的功能下,在不同的工作距离下所观察的视野也将不同
    发表于 09-05 16:08 0次下载
    金相显微镜操作说明书
    金相显微镜操作说明书
    发表于 09-05 14:46 0次下载
    开尔文探针力显微镜检测的是什么信号
    开尔文探针力显微镜(Kelvin Probe Force Microscope, KPFM)是一种高分辨率的扫描探针显微镜,主要用于表面电荷和电势的测量。它基于原子力显微镜(AFM)技术发展而来
    的头像 发表于 08-27 16:12 1040次阅读
    显微镜下芯片PAD面发蓝
    显微镜下,观察到芯片的PAD面发蓝,一般是什么原因导致的呢? 做了切片和EDX,并无异常。
    发表于 08-23 14:04
    具有非常高数值孔径的反射显微镜系统
    摘要 在单分子显微镜成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高
    发表于 08-14 11:52
    照明显微镜激光引擎
    Coherent CellX 是一款专为显微镜而设计的通用型光引擎(现在配有光纤传输系统)。 显微镜很像一种艺术形式,向生物样品传递适量的能量代表一种脆弱的平衡。能量太少,细节可能会被隐藏。能量太多
    的头像 发表于 06-24 06:30 315次阅读
    照明<b class='flag-5'>显微镜</b>激光引擎
    ZEX-200自动对焦显微镜
    自动对焦显微镜资料
    发表于 06-05 11:15 0次下载
    共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。在它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为测量样品表面特征的强大工具。共聚
    发表于 05-14 10:43 3次下载
    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也常被用作一种高级的测量
    的头像 发表于 05-11 11:38 901次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b>成像与精密测量:共聚焦、光学<b class='flag-5'>显微镜</b>与测量<b class='flag-5'>显微镜</b>的区分
    共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
    两者在细节和特性上存在差异。1、原理上的差别:共聚焦显微镜基于共焦原理的显微镜技术,是一种使用了透镜系统将样品的不同焦深处的光聚焦到同一焦点上。这种聚焦方式能够减少背景噪音,提高图像的清晰度和对比度
    发表于 04-16 10:40 0次下载
    教你该如何操作体视显微镜
    阳一科技体视显微镜也称解刨显微镜,是微量物证检验常用的仪器。主要用于痕迹检验、文件检验中的细小物证,如指纹、工具、文字的显微观察和分析检验。体视显微镜主要操作有:调焦,视度调节,瞳距调
    的头像 发表于 01-26 08:35 2221次阅读
    教你该如何操作体视<b class='flag-5'>显微镜</b>
    显微镜的结构和使用方法 显微镜分为哪三个部分
    显微镜是一种用于放大观察微小物体的光学仪器。它通过对物体的光线进行放大和调节,使我们能够看到肉眼无法观察到的微小细节。显微镜广泛应用于生物学、医学、工程和材料科学等领域。为了更好地理解显微镜的结构
    的头像 发表于 01-25 14:19 2731次阅读
    【应用案例】扫描近场光学显微镜SNOM
    扫描近场光学显微镜SNOM 扫描近场光学显微镜(scanning near-field optical microscopy, SNOM),能在纳米尺度上探测样品的光学信息,打破了长久以来经典(或远
    的头像 发表于 01-09 14:19 879次阅读
