如上周所说的,我们从BMW I3这台2013年量产,2011年左右开始设计发布的车型来看近10年的变化。
无疑迭代最快的是在ADAS领域,如下所示当时分离式的KAFAS2的模块,到I-NEXT的系统架构变迁最快。而电动汽车动力总成域里面最大的变化,还是高低压彻底的分离和充电、高压管控的顶层化。
图1 宝马的KAFAS2和后续演进,10年间这块变化最大
I3安全盒设计
1)BEV的安全盒(配电设计)
BMW在I3上引入了安全盒(S-box),如下图所示。
图2 电池系统内S-box的单元
这是为了把电池系统和外部断开的装置,集成了下面这些组件:
电池系统正极电流路径内的熔丝;
两个正负极的接触器(主正和主负电流路径都设置开关触点);
高电压系统的预充电电路;
S-box用于监控接触器触点、测量蓄电池总电压和监控绝缘电阻的电压传感器 在具备电池加热的设计中,电池系统有一个直接加热的PTC。
在S-box内带有加热装置的控制和供电电子装置,用于控制加热装置的微控制器通过一个CAN与电池管理单元SME控制单元相连,通过MCU接受运行功率要求,通过PWM调整脉冲宽度调制调节所需加热功率(通过控制Power MOSFET)接通和关闭加热装置
图3 S -box内主要的单元
下图是电流采集单元,采用的芯片是 Freescale的S9S12P64MFT 16位(32 MHz),系统电源采用了Bosch CY320电源,隔离是由两个TI低功耗双数字隔离器(ISO7241CQ和ISO7421EQ1),电流传感器为AMS的AS8510测量IC,配备两个16位sigma-delta A / D转换器,调制电路时围绕LTC6655低噪声精密基准IC(0.25 ppm p-p)来设计的 。
图4 电流采集板
高压板主要用来采集电压和控制接触器,模块板是由 BMW i3混合动力汽车。该板用于 作为其他设备和组件的电源 德州仪器(TI)LM25037脉冲宽度 调制(PWM)控制器执行所有重载电压调节,以降低车外功耗, 采用了一颗8位微控制器( MC9S08AW16A )处理CAN通讯和控制输入,输入保护为TI的ISO7421E-Q1双通道数字隔离器。驱动芯片为STL4993MD
图5 高压采集板
事实上,BMS BMW所说的SME单元有一部分绝缘电阻检测注入的功能,如下图所示:
图6 SME里面的绝缘检测功能
2)PHEV的集成和变化
实际上这种设计,被后续BMW的设计全部继承了。电流采集、高压采集和绝缘检测全部集成在一块可折叠的板里面,如下所示。
图7 后续BMW的智能配电盒S-Box的延伸
后续的演变
iX3可能是另外一个设计开端,在上面的设计中,我们能看到CMU是一体化的,所有的电池采样线接入到一个CMU里面。目前还没有这个电气连接的设计线路图,非常有可能BMS被放到前端输出的部分了。
图8 BMW的iX3上的设计(配电盒)
图9 BMW前端的BMS的设计
小结
其实BMS的设计是跟着整体的布置理念走的,从功能来看,随着基础SOC算法到瓶颈,未来在域控制器上通过T-box和云端BMS做一些新型的续航里程和充电时间的估算,把更多的变量(外部温度、道路交通情况、电池寿命和历史数据参考),BMS的设计趋向于高低压分离,趋向于应用化。
高压板
3文章
22浏览量
17674 -
BMW
64浏览量
15615
原文标题:【赛普锐•总工札记】BMW i3电池配电盒解析
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蓄电池放电原理解析
锂电池防水盒可定制加工厂家有哪些
![锂<b class='flag-5'>电池</b>防水<b class='flag-5'>盒</b>可定制加工厂家有哪些](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/26/wKgZO2eTUzmAZOavAACRZ_QY2SA252.png)
电池盒气密性检测仪的常见故障及解决方法
![<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>盒</b>气密性检测仪的常见故障及解决方法](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/DA/wKgZO2d4ycuAXRh6AABrRj1NM4Q645.png)
基于MC33772芯片的电池接线盒方案
![基于MC33772芯片的<b class='flag-5'>电池</b>接线<b class='flag-5'>盒</b>方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/7B/wKgZPGdJgXqAd8RTAAAP6pt4DDE857.jpg)
恩智浦发布首款电池接线盒集成电路MC33777
CAN FD盒基本功能包括哪些
TomTom通过创新导航支持BMW摩托车的全球产品线
龙芯下代产品将与英特尔12代i5或i7比肩,采用3A6000架构
I3C接口通信基础
![<b class='flag-5'>I3</b>C接口通信基础](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D1/78/wKgZomYjJoGAXqEFAAKq4gOYr5s244.png)
宝马新一代X3谍照曝光,CLAR平台打造,双肾格栅宽阔,动力升级
适用于单节电池的I2C控制型3A降压电池充电器BQ25622E数据表
![适用于单节<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>I</b>2C控制型<b class='flag-5'>3</b>A降压<b class='flag-5'>电池</b>充电器BQ25622E数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
如何辨别电动汽车中的车载充电机、DCDC变换器和高压配电盒
![如何辨别电动汽车中的车载充电机、DCDC变换器和高压<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>盒</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/86/wKgaomYA4ICAeHfpAACOXxfCZiQ708.png)
I2C控制型单节电池 3A 快速充电器bq25896数据表
![<b class='flag-5'>I</b>2C控制型单节<b class='flag-5'>电池</b> <b class='flag-5'>3</b>A 快速充电器bq25896数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
什么是I3C接口 I3C和SPI接口有什么区别
![什么是<b class='flag-5'>I3</b>C接口 <b class='flag-5'>I3</b>C和SPI接口有什么区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A3/wKgaomXm3TaASXUtAAAfTXR-ojM124.png)
