能迅速发热或变凉的形状记忆合金或被用于创造史上最环保的冰箱
如意 来源:学术头条 作者:学术头条 2020-09-14 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1802 年,约翰·高夫(John Gough)开创性地撰文描述了这样一种奇特的现象:迅速拉伸一块天然橡胶,橡胶突然变得温暖;随后橡胶放松时,又产生凉爽感----这就是弹性热量效应(elastocaloric effect),表示某些材料在外部触发因素下,如拉伸、挤压、磁场或电场等,会产生温度的变化。
实际上,在过去的几十年中,研究人员发现了越来越强大的热量材料,推动或挤压这类新型材料,它们将经历破纪录的温度变化,因此有望成为制造环保的冰箱和空调的关键所在。因为由热量材料制出的冷却装置,不会泄漏有害的制冷剂,而制冷剂对环境的危害可能是温室气体的数千倍。
变形挤压式冷却器的关键--熵变在高夫的实验中,拉伸橡胶时实际上将里面的长长分子排成了一行。这种对齐方式减少了系统中的分子混乱程度----而“熵”就被用来衡量这种混乱。也就是说,橡胶内分子变得更加整齐,其熵就降低了。
根据热力学第二定律,一个封闭系统的总熵必须增加,或至少保持恒定。因此,如果高夫使用的橡胶分子结构的熵降低了,那么其他位置的熵必须增加。
在高夫的实验中,分子的振动运动会使熵增加。这种分子的加速运动会表现出隐藏的热,称为潜热(latent heat)。如果橡胶拉伸得足够快,则潜热会留在材料中,材料本身的温度就会升高。
目前来看,许多材料至少具有轻微的弹性热量效应,在挤压或拉伸时会略微升温。但是要达到足以在冷却系统中使用的温度变化,材料则需要更大的熵变。形状记忆合金的关键--相变显然,效果更好的冷却设备需要更好的热量材料。迄今为止,最好的弹性材料是形状记忆合金(shape memory alloys)。它们由于相变(phase change)而产生热量变化,相变指的是:物质从原有状态转变为其他气、液、固态而不引起化合物本质改变,例如液态水冻结成冰的过程。
形状记忆合金有一个状态是呈翘曲状并保持。但是,如果提高热量,合金的晶体结构将转变为更刚性的状态,并恢复为原本的形状(因此被称为形状记忆合金)。
而形状记忆合金在产生相变时,其晶体结构的转变就会引起熵变。在像镍钛这样的形状记忆合金中(镍钛是能表现出最大的弹性热效应的材料之一),其刚性状态的晶体结构呈正方体,而柔韧状态的晶体结构则呈钻石状的菱形立方体。
菱形立方体比正方体具有更少的可能构型。想一想,如果旋转四个可能的角度(90、180、270 或 360 度),正方体都将保持不变。而菱形立方体,只有经过两次旋转(180 度和 360 度)后才会看起来相同。
镍钛形状记忆合金受力时的相变、熵变、温度变化
因此,菱形立方体的熵较小。当外力作用于处于刚性状态的合金时,它会转变为易弯曲的低熵状态,从而使材料温度升高。若要将这种材料应用于空调或冰箱中,则必须在迅速散发热量的同时,将合金保持在柔韧低熵的状态。
相关材料与研究进展早在 2012 年,马里兰大学的材料科学家 Ichiro Takeuchi 及其同事就测得,镍钛丝的温度变化可达 17 摄氏度。三年后,卢布尔雅那大学的 JakaTu?ek 等人也发现类似的金属丝,温度变化可达 25 摄氏度。
去年,北京科技大学一个研究小组发现了一种新型的镍锰钛形状记忆合金,据说可达到 31.5 摄氏度的巨大温度变化。巴塞罗那大学的固态物理学家 Antoni Planes 说:“这是迄今为止性能最好的材料。”
是什么让它如此优越呢?在相变过程中,镍锰合金会收缩。因为体积对应于材料的可能分子构型的数量,所以体积的减小可以导致进一步的熵降。Planes 说:“这一额外的优点使这种材料变得有趣。”
另一种有趣的材料则是塑料晶体——新戊二醇(neopentylglycol)。这种材料柔软易变形,其分子松散排列在三维晶格中。它们之间的相互作用很小,可以旋转到大约 60 个不同的方向。但是当施加足够的压力时,分子的可能构型变少,材料的熵就下降。
去年,有两个团队取得了有史以来最大的气压热量效应(barocaloric effects)。其中一个团队报告的熵变为 500 J / kg / K,这是固体材料有史以来发现的最大熵变,与商业流体制冷剂的熵变量相当。其计算出的相应温度变化至少为 40 摄氏度。另一个团队则属于中国沈阳材料科学国家实验室,报告说其熵变达到 389 J / kg / K。
但是对该领域的研究仍然存在许多实际挑战。一方面尽管气压热量材料比弹性热量材料不易疲劳,但需要数千大气压的巨大压力。另一方面,施加这样的压力之前还需要将材料密封。Tu?ek 说:“如果密封整个系统,则材料与周围环境之间进行热交换会变得很困难。”
相比之下,Planes 和他的长期合作者 Lluís Ma?osa 则专注于对多种刺激(例如同时施加力和磁场)做出反应的多重热量法。多热量设备可能会更复杂,但是多重刺激可能会以更高的效率驱动更大的熵变和温度变化。
Planes 说:“这一领域的前景一片光明。但是目前我们才刚刚起步。”
责编AJX
  • 晶体
  • 冰箱
  • 合金
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RW-175-1/8-X热缩管有哪些特点优势?
    (PVDF)材料,便于目视检测包封的元器件,提高维护效率。环保与合规性符合 RoHS 标准,无有害物质,满足环保要求。满足 NASA 低逸气要求,适用于对气体释放有严格限制的环境,如
    发表于 04-03 09:42
    步进电机发热问题及对策
    ‍步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移线位移的开环控制元件,在自动化设备、3D打印机、数控机床等领域应用广泛。然而在实际使用过程中,电机发热问题始终困扰着工程师和技术人员。过高的温度不仅会
    的头像 发表于 02-18 07:33 6182次阅读
    步进电机<b class='flag-5'>发热</b>问题及对策
    毫欧科普:详解合金电阻在电源适配器上的应用
    合金电阻 毫欧电子作为合金电阻行业龙头企业,其自主研发的合金电阻系列产品(含封体合金电阻、裸露合金电阻等),通过严苛的材质选型与工艺优化,
    发表于 01-26 15:09
    上海贝岭IGBT BLG05T65FDL7在变频冰箱中的应用
    当前,国内家电行业正处于智能化与效升级的关键转型期,随着新国标效标准的不断提高与全屋智能互联需求的爆发,家电技术将朝着更高效、更智能、更环保的方向发展。冰箱作为智能家电的耗电“大户
    的头像 发表于 01-16 14:24 9081次阅读
    上海贝岭IGBT BLG05T65FDL7在变频<b class='flag-5'>冰箱</b>中的应用
    史上最大IPO!传SpaceX明年上市,估值逾10万亿
    全球商业航天巨头SpaceX,正被传将于2026年中启动上市计划,估值有望突破1万亿美元,甚至可能达到1.5万亿美元,这将使其成为史上规模最大的IPO。
    的头像 发表于 12-13 13:40 1222次阅读
    半导体中的合金制备技术详解
    合金本质是金属与其他金属非金属经混合熔化、冷却凝固后形成的具有金属性质的固体产物,而在集成电路工艺中,合金特指难熔金属与硅发生化学反应生成的硅化物(silicide)。目前常用的硅化物材料包括 TiSi₂、CoSi₂,早期工艺
    的头像 发表于 11-05 17:08 1735次阅读
    半导体中的<b class='flag-5'>合金</b>制备技术详解
    合科泰如何解决MOS管发热问题
    根源,开关频率越高、开关时间越长,损耗越大,发热越严重。驱动能力不足、栅极电荷过大等因素会进一步延长开关时间,加剧发热;而当电路负载异常短路时,远超设计值的电流会瞬间推高功率损耗,若未及时保护,MOS管可能
    的头像 发表于 11-04 15:29 945次阅读
    FLIR X8583高速红外热像仪在NiTi合金研究中的实际应用
    镍钛(NiTi)形状记忆合金(SMAs),作为一款记忆”并复现原始形态的智能材料,凭借其独特的形状
    的头像 发表于 08-22 10:41 1030次阅读
    FLIR X8583高速红外热像仪在NiTi<b class='flag-5'>合金</b>研究中的实际应用
    超景深显微镜应用 | 铜镍锡合金干滑动磨损行为研究
    铜镍锡合金是新型环保弹性铜合金,具高稳定性、强韧性和抗腐蚀性,广泛用于航空航天、轨道交通等领域的重载轴承部件。但在无润滑润滑不足的高速重载
    的头像 发表于 08-05 17:46 963次阅读
    超景深显微镜应用 | 铜镍锡<b class='flag-5'>合金</b>干滑动磨损行为研究
    贴片电阻和合金电阻的差别
    贴片电阻和合金电阻在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在材料、性能、应用场景及成本等方面。以下是详细对比: 一、材料与结构 贴片电阻 : 材料 :通常采用厚膜薄膜技术,电阻体由金属氧化物(如
    的头像 发表于 08-04 15:41 1262次阅读
    贴片电阻和<b class='flag-5'>合金</b>电阻的差别
    联合电子镁合金电驱动桥介绍
    新能源汽车产业加速升级,电驱动系统的创新已成为核心竞争力的关键支撑。联合电子镁合金电驱动桥以镁代铝(镁合金密度仅为铝合金 2/3)、高强度、优成型性等突出优势,为客户创造显著价值。
    的头像 发表于 07-31 17:51 1397次阅读
    无线充电发热问题
    本文探讨了无线充电发热的原因、影响及应对策略。无线充电发热主要由电磁感应磁共振等原理导致,表现为设备温度升高。过热对设备有潜在影响,如加速电池老化、引发安全隐患等。解决之道包括优化充电环境、合理控制充电功率。
    的头像 发表于 07-13 08:13 2370次阅读
    无线充电<b class='flag-5'>发热</b>问题
    技术资讯 I 渐变线泪滴的最佳长度设计
    线、焊盘过孔之间铜走线渐变线连接的长度。借助PCB布线软件中的渐变线和泪滴布局工具,设计人员能够轻松放置常见的连接形状。在大多数设计工具的基本功能是将渐变线采
    的头像 发表于 07-04 13:34 2007次阅读
    技术资讯 I 渐变线<b class='flag-5'>或</b>泪滴的最佳长度设计
    全球领先技术新一代材料 | 纳米晶合金
    1什么是合金材料?合金材料是指由两种两种以上的金属非金属元素组成的材料。合金材料具有优异的力学性能、化学性能和物理性能,广泛应
    的头像 发表于 05-18 09:20 1971次阅读
    全球领先技术新一代材料 | 纳米晶<b class='flag-5'>合金</b>
    PanDao:输入形状精度参数
    手工抛光制作测试板(T)进行面形偏差测量的传统技术(该检测装置也见于斐索干涉仪中)。 测表面(S)的面形误差(表面高度H)是通过将表面的形状与测试板(T)的标准形状(通常精度<1/20波长)进行对比
    发表于 05-06 08:45
