基本属性
- 模块性质: 非隔离升压(BO0ST)
- 整流方式: 非同步整流
- 输入电压: 4V-35V
- 输出电压: 4-35V
- 输出电流: 3A(最大)
- 转换效率: 92%(最高)
- 开关频率: 50KHz
- 输出纹波: 50mV(最大)
- 负载调整率: ±0.5%
- 电压调整率: ±0.5%
产品特点:
★ 模块使用优质的LM2577芯片,效率高(最高92%),同时发热量小,在没有加散热器的情况下可以去到15W,加了散热器之后可以去到25W的输出功率
★ 本模块使用低ESR的原装三洋滤波电容,可以使纹波电压低至50mV,可以适用于大多数场合。
★ 本模块使用机器贴片,回流焊接,同时每个模块出货前都经过两个小时的老化测试,确保高可靠性。
应用范围
★ DIY一个移动电源,只需要在输入接一节电池供电,就可以输出4-35V电压为您的手机、MP3、MP4、 PSP充电等许多设备供电,非常简单方便哦。
★ 升压充电器,您可以用2节AA电池或锂电池为您的4-35V的设备充电。
★ 为您的电子设备供电,当您的设备需要4-35V供电的时候,然而您现在手里只有节锂电池供电,用我 们这个模块可以直接升压到4-35V,解决您的困扰。
★ 系统前级供电,当您在做某个项目的时候输入供电电压低于您需要的电压(4-35V)的时候,那您选 我们这个模块将是您最好的选择,不用调试直接上机即可工作,轻松做到高效大功率升压。
滤波电容
8文章
458浏览量
40092 -
散热器
2文章
1056浏览量
37617 -
LM2577
4文章
14浏览量
24272 -
升压充电器
10浏览量
6951
