1、光纤接口的连接必须注意单模、多模匹配单模收发器可以在单模光纤和多模光纤下工作,但是多模光纤收发器不能在单模光纤下工作。单模设备在光纤传输距离短的时候是可以搭配多模光纤使用的,不过技术人员还是建议尽量换成对应的光纤收发器来搭配使用,这样设备工作更稳定可靠,不会出现丢包的现象。
2、区分单纤和双纤设备。双纤设备一端收发器的发射口(TX)连接另一端收发器的接收口(RX)。相比双纤设备,单纤设备在使用过程中能够避免发射口(TX)和接收口(RX)插错的困扰。因为是单纤收发器,所以只有一个光口同时为TX和RX,插上SC接口的光纤就可以了,使用更加简单。而且单纤设备能够节省光纤使用量,有效降低监控方案的整体成本。
3.关注光纤收发器设备的可靠性环境温度光纤收发器本身使用时会产生高热,温度过高时光纤收发器将不能正常工作。一般,光纤收发器设备允许的工作温度范围为-20℃~+60℃。较宽的工作温度范围对于需要长期运行的设备来说,无疑可以降低意外故障的可能性,产品可靠性更高。防雷性能监控系统前端摄像机大多数安装于室外露天环境中,设备或线缆遭受直击雷破坏的风险比较大。另外,其对雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电等电磁干扰也非常敏感,容易引起设备损坏,严重的可造成整个监控系统瘫痪。市面上大多数光纤收发器价格虽然低廉,但是都不具备防雷能力。
4、是否支持全双工及半双工?市面上有些光纤收发器只能使用全双工环境,无法支持半双工,如接到其他品牌的交换机(SWITCH)或集线器(HUB),而它又使用半双工模式,则一定会造成严重的冲突及丢包。
收发器
10文章
3454浏览量
106222 -
光纤收发器
3文章
251浏览量
15817
