光端机无法正常工作的原因是什么?
h1654155282.3538 来源:优特普 作者:优特普 2020-10-02 18:04 次阅读
一、监视器黑屏,数据和摄像机控制功能正常。
1.从光口拔掉光纤。如果屏幕不再变黑但有雪花,则光连接可能是好的。
2.确保光端机之间的视频BNC连接是完好的。
二、视频正常但是摄像机的控制有问题。这说明光纤是好的。当光纤衰减增加时,视频的损失会比云台的控制数据损失更大。
1.在传输云台的控制信号之前,检查一下接收机上的TD(数据活动)LED指示灯。当数据传输时,指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动。如果不是这样,而且电连接没有问题,则接收机可能有问题,需要更换。
2.当把云台的控制信号送到与光纤连接的另一端--发射机上时,RD指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动,并且电连接正确,但是摄像机的控制还是不能正常工作,则说明发射机有问题,应更换。如果RD指示灯不亮,有可能发射机有问题,也可能是接收机有问题。与厂家联系进行进一步的指导。
三、监视器屏幕有雪花(噪音),数据和摄像机控制功能正常。这种情况说明光的部分有问题。继续按照以下步骤排除故障:
1.从发射机的光口拔掉光纤,插入一根光纤跳线。
2.把跳线的另一端插入光功率计。
(a) 如果读数与指标不符,说明发射机有问题,应更换。
(b) 如果读数符合规格,则进行下一步。
3.检查连接器。如果脏了,用异丙基酒精擦拭干净。
4.把原来的光纤再接入发射机的光口。在接收机端,执行上述的第2至第3步。光功率计的读数至少要达到接收机输入能量的最小标定值。
(a) 如果读数稍低,光纤可能有问题,应更换。
(b) 如果读数非常低,光缆可能破损,要更换。
(c) 如果读数正常,说明接收机有问题,应更换。
  • 光端机
    数据光端机工作原理解析
    在现代通信技术中,光纤通信因其高速、大容量、抗干扰能力强等优点,已成为长距离通信的主要方式。数据光端机作为光纤通信系统中的关键设备,其工作原理对于理解整个通信系统的运作至关重要。 数据光端机的基本组
    的头像 发表于 10-28 10:09 173次阅读
    数据光端机与普通光端机的区别
    在现代通信技术中,光端机作为一种将电信号转换为光信号,并通过光纤进行传输的设备,扮演着至关重要的角色。随着技术的发展,光端机的种类和功能也在不断丰富和完善。其中,数据光端机和普通光端机
    的头像 发表于 10-28 09:40 256次阅读
    OPA828ID发烫的原因是什么?
    你好,下面是我的DAC部分电路图,运放用的是OPA828ID,封装SOIC-8,±15V供电,现在一上电就发烫,用红外成像仪显示能达到67℃,网上查询了解到,运放发热的主要原因是自激振荡和负载过大(电流过大),但电路功能目前正常,且
    发表于 08-09 08:10
    XTR105不能正常工作原因是什么?
    XTR105不能正常工作原因是什么?
    发表于 08-08 08:23
    OPA846无法正常工作,可能是什么原因呢?
    采用ADI公司的LT1809,巴特沃斯4阶高通滤波器(K=1)增益为1参数能正常工作,但OPA846无法正常工作,可能是什么
    发表于 07-30 07:48
    CY8C5868LTI没有在正常状态下工作原因是什么?
    通电后,KITPROG3 STATUS LED 闪烁。 我们有另一块 EVK 板,它工作正常,KITPROG3 STATUS LED 没有闪烁。 根据 CYW920829M2EVK 和 CY8C5868LTI 的数据手册,我猜可能是 CY8C5868LTI 没有在
    发表于 07-24 07:36
    FX3 CYUSB3014烧录固件,FX3无法正常刻录如何解决?
    我主板上 FX3 芯片的 usb2.0 接口被 ti 的 isousb211 芯片隔离,FX3 无法正常刻录。 但是,如果不使用 isousb211 芯片,则可以正常刻录程序。 原因是
    发表于 07-05 06:24
    CYUSB4357-BZXC:USB3在下游端口无法工作原因是什么?
    设备管理器下检测为超高速集线器。 配置:上游配置为 PD 控制器下的 Sink 设备,下游配置为源设备。 速度降低的可能原因是什么?
    发表于 05-29 07:58
    交流接触器无法吸合的原因及解决方法
    交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常
    的头像 发表于 02-04 17:28 1.4w次阅读
    为什么我的PoE设备无法正常工作
    Hi福专家,为什么我的PoE设备无法正常工作
    的头像 发表于 01-25 11:13 881次阅读
    为什么我的PoE设备<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>工作</b>?
    modustoolBox 3.12 Moudus无法正常工作原因是什么?
    modustoolBox 3.12 Moudus无法正常工作,但上个月没问题3 该软件已设置为文档描述
    发表于 01-25 06:54
    TC375将HWCFG引擎脚进行配置,上电后无法正常复位的原因是什么?
    我们使用了 TC375 的芯片的板子,将有 HWCFG 的引擎脚进行了如下配置:P14.3LA 低,p10.5、P10.6LA,配置高为内部闪存启动,但上电后无法正常复位,请问各位大概这个问题的原因是什么?
    发表于 01-23 06:08
    汽车冷却风扇不转的故障原因是什么
    汽车冷却风扇不转的故障可能由多种原因引起。以下是一些常见的可能性: 风扇电机故障: 冷却风扇通常由电机驱动,如果电机本身出现故障,风扇就无法正常工作。这可能是由于电机烧坏、绕组断路或电
    的头像 发表于 01-13 09:25 1578次阅读
    ADP2443 SW侧无法输出正常PWM波形的原因是什么?
    ADP2443出现了损坏,具体现象是SW侧无法输出正常的PWM波形,输出的非正常波形参见附件,请问造成该故障的可能原因是什么呢。 补充: 1.这批使用ADP2443的板卡在机柜中测试常
    发表于 01-03 09:07
    STM32无法正常输出PWM信号的原因及解决方法
    无法正常输出PWM信号的问题。本文将探讨STM32无法正常输出PWM信号的原因,并提供解决方法。 一、引脚配置错误 STM32微控制器的每个
    的头像 发表于 01-02 17:38 9879次阅读
