英国《自然》杂志9日发表一项电子学重磅研究,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究团队报告了首个微芯片内的集成液体冷却系统,这种新系统与传统的电子冷却方法相比,表现出了优异的冷却性能。这一成果意味着,通过将液体冷却直接嵌入电子芯片内部来控制电子产品产生的热量,将是一种前景可观、可持续,并且具有成本效益的方法。
随着全世界数据生成和通信速率不断提高,以及不断努力减小工业转换器系统的尺寸和成本,人们对小型设备的需求与日俱增,这使得电子电路的冷却变得极具挑战性。
一般而言,水系统可用于冷却电子器件,但这种冷却方式效率低下,而且对环境的影响越来越大。例如,仅美国的数据中心每年就使用24太瓦时的电力和1000亿升水进行冷却,这与费城这样规模的城市的用水量相当。
工程师认为,将液体冷却直接嵌入微芯片内部,是一种很有前途和吸引力的方法,但目前的设计包括单独的芯片制造系统和冷却系统,因而限制了冷却系统的效率。
鉴于此,洛桑联邦理工学院研究人员埃利松·梅提奥里及其同事,此次描述了一种全新集成冷却方法,对其中基于微流体的散热器与电子器件进行了共同设计,并在同一半导体衬底内制造。研究人员报告称,其冷却功率最高可达传统设计的50倍。
电子电路的冷却被认为是未来电子产品最主要挑战之一。团队总结称,一般冷却时通常会产生巨大的能量和水消耗,对环境的影响越来越大,而现在人们需要新技术以更可持续的方式进行冷却,换句话说,需要更少的水和能源。
对于此次的新成果,研究人员认为,这可以使电子设备进一步小型化,有可能扩展摩尔定律并大大降低电子设备冷却过程中的能耗。他们表示,通过消除对大型外部散热器的需求,这种方法还可以使更多的紧凑电子设备(如电源转换器)集成到一个芯片上。
冷却系统
5文章
119浏览量
17852 -
微芯片
61浏览量
13672
原文标题:首个微芯片内集成液体冷却系统问世
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发动机冷却系统由哪些部分组成
冷却系统主要部件有那些?
冷却系统的组成有哪些部件,安装顺序如何?
冷却系统各组件及控制作用
高压功率放大器在换流阀冷却系统均压电极结垢超声导波中的应用
![高压功率放大器在换流阀<b class='flag-5'>冷却系统</b>均压电极结垢超声导波中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/26/wKgaoma0PSmAFxG1AAAeutd1avU524.png)
水冷液冷负载系统的六种基本类型
![水冷液冷负载<b class='flag-5'>系统</b>的六种基本类型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/76/wKgaomaLJbaAHxI6AALQLRBBlyY111.png)
一种集成低功耗pH传感器的离子敏感场效应晶体管(ISFET)
![一种<b class='flag-5'>集成</b>低功耗pH传感器的离子敏感场效应晶体管(ISFET)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/AE/wKgZomXuX_WARoibAAAWc7rPUJ0906.jpg)
基于液体积木的可重构液体器件可用于器官芯片的构建
![基于<b class='flag-5'>液体</b>积木的可重构<b class='flag-5'>液体</b>器件可用于器官<b class='flag-5'>芯片</b>的构建](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/8F/wKgZomXllKqAUzJ4AABExutiL4I303.png)
