客户依赖即时服务交付 复杂性、计算强度和带宽耗用正成为瓶颈
YCqV_FPGA_EETre 来源:Mike Thompson 作者:Mike Thompson 2020-09-15 11:53 次阅读
作者:Mike Thompson
AI 无处不在、随时在线和以数据为中心的时代,正催升对更高带宽的需求,而这已经超出了当今技术和产品尺寸的能力范畴,世界需要一种当前 CPUGPU 技术所无法企及的更高效、更普及、普适的计算,自适应计算应运而生。
01AI无处不在,随时在线和以数据为中心
金钱算什么,数据才是推动当今世界的运转的王者。从远程物联网终端为城市规划、健康跟踪、环境保护、业务改进等多样化用途采集数据,到我们热衷的视频流内容和在线分享生活,数据的迁移、管理和分析,正处于所有功能的核心,也促使消费者更广泛地使用随时在线的个人物联网设备,并让企业和科研越来越依赖以 AI 为中心的应用。
数字化的生活方式和新兴的物联网与云端计算及数据服务的快速增长密不可分。云是全新的生活与工作方式的中心。它存储着海量的个人内容,供人们随时随地进行访问;它托管点播音乐和视频流服务;它采集和分析工业数据或企业数据;它将功能强大的软件应用以按次计费的方式低成本地提供给金融分析、数据库搜索或基因组测序等工作使用。
此外,5G New Radio( NR )引入了对海量机器通信( MMTC )和超低时延通信( ULLC )的支持,能实现全新的实时蜂窝通信服务。而这将给回传网、城域网以及核心网的容量和性能带来巨大压力。
02核心基础设施面临越来越大的压力
如今,提高数据带宽和计算吞吐量是所有的云数据中心、电信网络和蜂窝通信回程网共同面临的强劲需求。涉及的主要基础设施组成部分包括进出数据中心的链路、连接地域分散型数据中心站点的数据中心互联( DCI )、基础设施接口卡和加速器卡。事实上,核心基础设施对数据带宽的需求名义上是以 51% 的年均复合增长率( GAGR )增长,然而,单是 5G 的推出便可推动区域流量容量需求增长 100 倍。
利用协议处理芯片和接口芯片等分立组件打造新的、更高性能的设备来满足这些需求,不仅复杂费时,而且越来越难以按照性能需求进行扩展。此外,采用这种方式设计出的系统体积庞大、功耗惊人,无法满足数据中心和基础设施设备对空间占用、功耗和热管理的限制性要求。新一代设备必须在现有的物理、电气和热约束条件范围内大幅提升性能。
除此之外,设计工作需要在最终规格商定之前采用最先进的协议和标准,才能率先投放市场,尽早抓住机遇。对于想要率先将产品投放市场的设备提供商而言,等待标准成熟之后再部署肯定是无法实现领先的预期, 只有拥有能够随着项目的进展在硬件层面灵活地适应变化的能力,才能与时俱进领先同行。
03具有突破性意义的可编程加速器
对于一些使用传统 CPU 或 GPU 架构无法快速执行或功耗约束得不到满足的工作负载,高密度 FPGA 和异构的可编程片上系统 ICMPSoC )等可编程逻辑器件已成为理所当然的加速器选择。这些器件不仅可以通过高度并行的处理模式以极为高效的方式解决特定计算难题(例如信号处理和近期的神经网络),而且还提供了可编程器件固有的灵活应变能力。
现在,为了满足近来日益严苛的性能、带宽、功耗和集成目标,被称为自适应计算加速平台 ( ACAP )的新型可编程器件已经问世。赛灵思 Versal ACAP 内置一系列智能 AI 和 DSP 计算引擎、等效于 FPGA 逻辑架构的自适应引擎,以及应用处理和实时标量引擎,并通过片上可编程网络( NoC )互联紧密耦合。它还集成了软件控制平台管理功能和众多先进的接口,包括 DDR4、100G 以太网、PCIe Gen 5 和数千兆位光通信接口
Versal DSP 引擎采用经过改进的 DSP 块,为 INT8、32 位浮点等操作数提供本机支持,从而提升了多种应用的速度和效率,不仅包括数字信号处理,而且也包括宽动态总线移位器、存储器地址生成器、宽总线多路复用器以及存储器映射 I/O 寄存器。标量引擎由一个双核 Arm Cortex-A72 应用处理器和一个双核 Arm Cortex-R5F 实时处理单元构成。ACAP 的异构引擎能够实现重新编程,以适应随时间推移而变化的工作负载,或是随着算法实现或神经网络模型演进而变化的工作负载。
04优化 ACAP 连接性
依托于这种新型可编程器件助力实现的创新,Versal Premium 系列现已能够应对当今核心基础设施面临的压力。这些高带宽器件将高计算密度与附加的专用高速加密( HSC )引擎以及先进的网络接口融为一体。
高密度网络连接功能包括:提供总双向带宽高达 9Tb/s 的可扩展光纤收发器(支持最新的以太网和 Interlaken 速率与协议)、112Gb/s PAM4 收发器、加密处理能力高达 400Gb/s 的高速加密引擎,以及灵活应变的硬件(图 1)。
图 1:配备有 112Gb/s PAM4、600G 以太网、600G Interlaken 和 400G HSC 的 Versal Premium ACAP
与现有的 58Gb/s PAM4 技术相比,在核心网、城域网和 DCI 基础设施中采用 112G PAM4 收发器能够使每端口带宽密度翻倍,从而缓解前面板机柜空间的压力,并为电信和数据中心应用加倍提供单位体积带宽。与此同时,给定的数据有效载荷的传输时延降低 50%,提高了应用的响应能力,有助于降低时延对地域分散型数据中心互联的影响。
较之赛灵思 16nm Virtex UltraScale+ FPGA ,片上集成资源提供了高达三倍的带宽和两倍的计算密度。另一方面,与专用的特定应用光传输网络( OTN )处理器相比,应用吞吐量提高了三到五倍。
05提升计算密度
为了满足超大规模云服务提供商的当前及未来需求,Versal ACAP 架构将极高的片上存储器带宽与高性能异构计算引擎紧密耦合,并通过动态功能交换( DFX )实现灵活的工作负载配置。与之前的 16nm FPGA 相比,DFX 交换内核的速度加快了八倍,支持加速器的动态配置,从而最高效地将器件资源用于随时间推移而变化的计算工作负载,如数据分析、机器学习视觉处理、基因组学、视频转码、加密处理等。
凭借多种类型的分布式片上 RAM,高达 1Gb 的紧密耦合存储器可供使用,进而提供了最高 123TByte/s 的等效片上存储器带宽。该带宽能实现各种处理引擎与存储器之间的高速交互,其速度比如今最优秀的 GPU 快九倍。此外,可编程 NoC 互联支持与片外 DDR4 存储器进行高速交互。
Versal Premium ACAP 能够满足 DCI 设备的需求,兼容服务器侧和传输侧的多种光通信接口与协议,同时以安全、低成本的平台灵活适应新兴的且不断演进的标准。1RU 系统或单卡就能提供 3.2Tb/s 的容量,支持多种多样的标准化和新兴协议以及光通信接口(图 2)。凭借其先进的连接和加密核心,单个 Versal Premium ACAP 器件就能为服务器侧的光通信接口提供 4x25G NRZ 连接的多条 100G FlexE 以太网通道、为线路侧提供 4x112G PAM4 连接的 400G 以太网通道、线路速率为 1.6Tb/s 的 AES256 加密、控制和端口管理功能。
图 2:采用 Versal Premium ACAP 的 3.2Tb/s DCI
这些器件也非常适合用于高速客户端接口卡(图 3),具体方式是利用 Versal Premium ACAP 将数据流量与服务桥接并封装到行业标准的 OTN 封装程序中。Versal Premium ACAP 内部集成通道化以太网、Interlaken、112G 和 58G PAM4 GTM 收发器与 32.75G GTYP 收发器,提供每秒多太位容量。这些资源以专用硬 IP 的形式集成,既能获得 ASIC 级的功率效率,又能释放 ACAP 逻辑架构用于映射、开销和 SAR 功能。
图 3:2.4Tb/s 客户端接口卡
06面向未来的 AI 加速
通过将异构计算引擎与高存储器带宽相结合,Versal Premium ACAP 在处理高难度工作负载(如使用神经网络开展图像分类或对象检测)时,性能显著优于 GPU。图 4 对比了Versal Premium 与领先 GPU 的性能,可以看到运行在 680x680 YOLOv2 模型上的对象检测速度在 ACAP Premium 器件上能提速高达 7.7 倍。
图 4:与 GPU 进行对比的对象检测性能
与 FPGA 和 MPSoC 架构相比,ACAP 另一个有助于简化加速器开发的引人瞩目的特性是预先构建的外壳程序,通过它能硬连接到片外接口,如以太网、PCIe Gen 5、DDR4 和光通信接口(图 5)。这种高效的云连接基础设施提供了多重优势,包括允许在设备启动时进行 CPU 主机和系统存储器通信、简化内核布局与时序收敛、简化加速器虚拟化。外壳程序便于设计人员将器件的内部逻辑架构更多地用于定制功能,否则就需要实现必要的基础设施,如存储器和 DMA 控制器
图 5:预先构建的外壳程序基础设施简化了云连接,同时实现了速度与效率的双重提升
外壳程序和角色架构可以帮助设计人员快速高效地在 Versal Premium ACAP 中实现先进的智能零售技术。ACAP 器件支持数据驱动的视频内容分析,有助于降低损失以及提供自动、实时、可执行的库存洞察,并提供可促进销售最大化的客户体验定制能力。借助 Versal Premium ACAP 能够在单个平台上托管视频分析解决方案,用于视频元数据的识别、提取和分类(图 6)。
图 6:智能零售视频分析加速器
外壳程序提供了现成的连接与加密功能,而器件的 DSP 引擎和软件可编程计算内核则可处理对象检测、图像分类以及视频编码、解码和缩放。而且能够在紧邻计算内核的地方提供最大 1Gb 的片上 SRAM,面向 AI 加速提供高达 123TB/s 的存储器带宽。通过消除 GPU 架构和基于 GPU 的架构所特有的存储器瓶颈与批次大小限制,分析加速器能够为 Resnet50 提供高达每秒 13,000 幅图像/秒的处理速度。
07结论
尽管消费者和企业界越来越重视数据的价值,客户也越来越依赖于即时服务交付,但复杂性、计算强度和带宽耗用正成为瓶颈。ACAP 将高效的分布式异构计算引擎与高速互联融为一体,以满足飞速增长的性能需求。通过综合运用硬 IP、预先构建的创新型连接外壳程序、可编程逻辑架构和软件可配置资源,ACAP 器件不仅能够助力提升性能,还能简化设计,同时提供面向未来的灵活性。
原文标题:CPU、GPU 触顶,ACAP 如何突破 5G 基础设施性能瓶颈?
文章出处:【微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • cpu
    cpu
  • gpu
    gpu
  • 5G
    5G
  • ACAP
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    云 GPU 加速计算:突破传统算力瓶颈的利刃
    ,犹如一把利刃,成功突破了传统算力的瓶颈。 传统的 CPU 计算在面对大规模并行计算任务时,往往显得力不从心。CPU 核心数量有限,且设计侧重于复杂的逻辑控制和串行处理,无法高效处理海
    的头像 发表于 02-17 10:36 31次阅读
    网络恢复比灾难恢复更加复杂
    技术已然成为维持企业运营的重要动力。对于大多数企业来说,IT服务中断直接影响到运营目标的实现。关注业务连续的IT策略非常重要。虽然许多企业已经制定了完善的传统灾难恢复计划,但它们往往无法应对当今数据意外事件的
    的头像 发表于 01-17 15:49 165次阅读
    NTP服务器在云计算中的作用
    在云计算的快速发展中,时间同步成为了一个不可忽视的问题。随着数据中心的全球分布,以及对服务连续和数据一致的高要求,精确的时间同步变得尤为
    的头像 发表于 12-18 15:19 350次阅读
    东风向大客户集中交付新车3658台
    东风汽车2024年大客户订单交付仪式在公司总部举行,现场共交付3658台东风车,持续深化东风汽车与社会各界合作关系,携手实现互利共赢。
    的头像 发表于 12-17 09:49 310次阅读
    AI智能体如何提升客户服务
    无论是解决复杂服务索赔,还是回答简单的购买咨询,客户都希望得到及时、准确的回答。
    的头像 发表于 12-02 13:40 311次阅读
    深度评测:云计算平台的优势和不足
    计算平台具有成本效益、灵活性和可扩展性、简化维护和升级、全球访问以及灾难恢复等优势,但也面临安全性问题、依赖性问题、合规和隐私问题、性能限制以及迁移
    的头像 发表于 11-22 10:48 236次阅读
    光伏连接器外壳:超越简单塑料的复杂性与重要
    将深入探讨光伏连接器外壳的设计要求及其超越简单塑料的复杂性与重要。 一、光伏连接器外壳的设计要求 材料选择 光伏连接器的外壳并非简单的塑料,而是需要经过精心选择的材料,以满足以下要求: 耐候:光伏系统通常安
    的头像 发表于 11-04 14:50 252次阅读
    光伏连接器外壳:超越简单塑料的<b class='flag-5'>复杂性</b>与重要<b class='flag-5'>性</b>
    混合键合,成为“芯”宠
    随着摩尔定律逐渐进入其发展轨迹的后半段,芯片产业越来越依赖先进的封装技术来推动性能的飞跃。在封装技术由平面走向更高维度的2.5D和3D时,互联技术成为关键中的关键。面对3D封装日益增长的复杂性和性能
    的头像 发表于 10-18 17:54 605次阅读
    混合键合,<b class='flag-5'>成为</b>“芯”宠
    海外大带宽服务器稳定性如何
    随着互联网技术的飞速发展,越来越多的企业和个人开始选择海外大带宽服务器来满足其在线业务的需求。相比传统的物理服务器托管模式,云服务器提供了更高的灵活性、可扩展性和安全
    的头像 发表于 10-14 09:24 234次阅读
    香港大带宽服务器连接失败怎么办?
    香港大带宽服务器连接失败是一个多方面的问题,它可能涉及到网络问题、服务器故障、配置错误等多种因素。在全球化的互联网环境中,海外大带宽服务
    的头像 发表于 09-04 10:11 261次阅读
    海外大带宽服务器是什么?稳定性如何
    海外大带宽服务器是一种提供高速网络连接和强大计算能力的服务器,它因其高带宽和快速响应速度,在视频直播、在线游戏、大数据分析等领域有广泛应用
    的头像 发表于 08-20 11:12 431次阅读
    CISC(复杂指令集)与RISC(精简指令集)的区别
    。这种架构会增加CPU结构的复杂性和对CPU工艺的要求,但对于编译器的开发十分有利。比如上面的例子,C程序 中的a*=b就可以直接编译为一条乘法指令。   RISC架构要求软件来指定各个操作步骤。上面
    发表于 07-30 17:21
    戴尔科技如何帮助客户克服多云环境的复杂性
    进入智能化时代,云的基础设施地位更加稳固。在云上运行人工智能,可以更全面地收集、使用和分析数据,从而形成更加深刻的洞察。
    的头像 发表于 07-30 11:22 588次阅读
    分库分表后复杂查询的应对之道:基于DTS实时ES宽表构建技术实践
    分表,通过分库分表应对存系统读写性能瓶颈和存储瓶颈;分库分表帮我们解决问题的同时,也带来了复杂性;比如多条件的分页查询,多条件的联表查询变得复杂起来,通过调研我们发现针对这些分页,联表
    的头像 发表于 06-25 18:30 934次阅读
    分库分表后<b class='flag-5'>复杂</b>查询的应对之道:基于DTS实时<b class='flag-5'>性</b>ES宽表构建技术实践
    DHCP服务器的优缺点简介
    DHCP服务器在自动化配置、减少IP地址冲突、灵活性和安全等方面具有显著优点,但也存在单点故障、配置复杂性、性能瓶颈和安全问题等缺点。在实际应用中,需要根据网络规模和需求来权衡这些优
    的头像 发表于 03-21 10:19 1245次阅读
