在无线电设备中,射频(RF)收发器是无线通信的基石,其重要性不言而喻。而随着电信技术的不断迭代以及全球数据需求的不断增长,电信基础设施制造商必须在更短的时间内推出产品、在产品上设置更多的天线,还要面对不断增长的成本压力,以及更小的外形尺寸、更宽的频带、更高的输出功率和软件变体激增等挑战,只有各方面都素质过硬的射频收发器才能hold得住层层考验。这样的产品上哪儿找?今天,我们就来认识一下老牌供应商Analog Devices, Inc.(ADI)推出的一款宽带射频收发器产品。
ADI ADRV9026是第四代宽带RF收发器,与低功率、小尺寸的通用平台解决方案进行四通道集成,支持最高200MHz接收带宽,覆盖650MHz至6GHz的频率。其最大观测接收器/发射器频率合成带宽为450MHz,用于所有本振和基带时钟的多芯片相位同步。该器件具有四个独立控制的差分450MHz发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入和四个独立控制的接收器,并集成了频率合成器和数字信号处理功能,形成了完整的收发器解决方案。
产品升级,功耗降低50%
与前几代产品相比,ADRV9026收发器的功耗降低了50%,能够提高无线电密度以支持更多的天线,并以更低的成本和系统功耗支持开放式无线接入网络(ORAN)的小基站设计。收发器采用3G/4G/5G系统通用的平台设计,有助于降低众多应用的成本和复杂性,其灵活的设计还支持模块化架构以实现可扩展的无线电解决方案。
高集成紧凑型解决方案
ADRV9026宽带射频收发器是一款高度集成的紧凑型低功耗4T4R解决方案,尺寸小巧,并且支持TDD和FDD应用,具有16Gbps JESD204B/JESD204C数字接口,适用于蜂窝基站收发信台(BTS)远程无线电装置(RRU),符合大规模多进多出(m-MIMO)、小型蜂窝基站和大型3G/4G/5G系统等蜂窝基础设施应用的高性能要求。 该产品的收发器子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正(QEC)以及数字滤波功能,因此数字基带中不再需要这些功能。它还集成了模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和用于提供各种数字控制选项的通用输入/输出(GPIO)接口。为了进一步提升射频性能,该收发器包括了五个完全集成的锁相环(PLL),其中:
前两个PLL为发射器和接收器信号路径提供低噪声和低功耗小数N分频射频频率合成;
第三个完全集成的PLL可支持观测接收器的独立本振(LO)模式;
第五个PLL可为串行数据接口提供时钟。
ADRV9026采用14mm × 14mm、289引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,直接由1.0V、1.3V和1.8V稳压器供电,并通过标准串行外设接口(SPI)进行控制。该产品具有全面的关断模式,以便在正常使用过程中尽可能减小功耗。
射频收发器
4文章
256浏览量
25398 -
Analog
11文章
9316浏览量
58154
原文标题:小而美的四通道宽带射频收发器
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
