总有朋友问隐藏Linux进程的方法,我说你想隐藏到什么程度,是大隐于内核,还是小隐于用户。网上通篇论述的无外乎 hook 掉 procfs 或者类似的用户态方案,也都难免长篇大论,我说,这些场面都太大了,太复杂了。对于希望马上看到效果的而言,看到这么一堆复杂的东西,大概率望而却步。
本文介绍一种将Linux进程小隐于用户的非常规方法,仅仅一行代码:
修改掉进程的pid即可。
注意是小隐,所以,不值得反制,逗一下高级会议工程师搞个恶作剧玩玩得了。
target-》pid = 0x7fffffff;
完整的脚本如下:
来来来,试一下:
用下面的命令可以检测所有可显示进程的二进制文件:
procfs里没了,ps当然就检测不到了。
如果你觉得guru 模式的 stap 怪怪的,那么你完全可以编写自己独立的 Linux kernel module,采用修改完即退的方法:
target-》pid = xxxx;
return -1;是不是比各种hook法简单多了,所谓的动数据而不要动代码!是不是比各种 hook 法简单多了,所谓的动数据而不要动代码!
简单的说一下原理:
task被创建的时候,根据其pid注册procfs目录结构。
展示procfs目录结构的时候,遍历task list以其pid作为key来查找procfs目录结构。
0x7fffffff(或者任何其它合理的值)根本没有注册过,当然无法显示。
责编AJX
Linux
87文章
11373浏览量
211201 -
操作系统
37文章
6939浏览量
124117 -
进程
204浏览量
14036
