搞懂链表 看一文就够了!
工程师 来源:大鱼机器人 作者:大鱼机器人 2020-09-15 15:20 次阅读
来源:大鱼机器人
数组—顺序存储
数组作为一个顺序储存方式的数据结构,可是有大作为的,它的灵活使用为我们的程序设计带来了大量的便利;
但是,但是,数组最大的缺点就是我们的插入和删除时需要移动大量的元素,所以呢,大量的消耗时间,以及冗余度难以接受了。
C语言数组插入一个元素为例,当我们需要在一个数组{1,2,3,4}的第1个元素后的位置插入一个’A’时,我们需要做的有:
将第1个元素后的整体元素后移,形成新的数组{1,2,2,3,4}
再将第2个元素位置的元素替换为我们所需要的元素’A’
最终形成我们的预期,这需要很多的操作喔。
上图可以看出,使用数组都有这两大缺点:
插入删除操作所需要移动的元素很多,浪费算力。
必须为数组开足够的空间,否则有溢出风险。
链表—链式存储
由于数组的这些缺点,自然而然的就产生链表的思想了。
链表通过不连续的储存方式,自适应内存大小,以及指针的灵活使用,巧妙的简化了上述的内容。
链表的基本思维是,利用结构体的设置,额外开辟出一份内存空间去作指针,它总是指向下一个结点,一个个结点通过NEXT指针相互串联,就形成了链表。
其中DATA为自定义的数据类型,NEXT为指向下一个链表结点的指针,通过访问NEXT,可以引导我们去访问链表的下一个结点。
对于一连串的结点而言,就形成了链表如下图:
上文所说的插入删除操作只需要修改指针所指向的区域就可以了,不需要进行大量的数据移动操作。如下图:
相比起数组,链表解决了数组不方便移动,插入,删除元素的弊端,但相应的,链表付出了更加大的内存牺牲换来的这些功能的实现。
链表概述
包含单链表,双链表,循环单链表,实际应用中的功能不同,但实现方式都差不多。
单链表就像是美国男篮,一代一代往下传;
双链表像是中国男足,你传球给我,我传球给你,最终传给了守门员;
循环链表就像是中国男篮,火炬从姚明传给王治郅,王治郅传给易建联,现在易建联伤了,又传给了姚明
单链表
单链表概念和简单的设计
单链表是一种链式存取的数据结构,链表中的数据是以结点来表示的,每个结点由元素和指针构成。
元素表示数据元素的映象,就是存储数据的存储单元;指针指示出后继元素存储位置,就是连接每个结点的地址数据。
以结点的序列表示的线性表称作线性链表,也就是单链表,单链表是链式存取的结构。
对于链表的每一个结点,我们使用结构体进行设计,其主要内容有:
其中,DATA数据元素,可以为你想要储存的任何数据格式,可以是数组,可以是int,甚至可以是结构体(这就是传说中的结构体套结构体)
NEXT为一个指针,其代表了一个可以指向的区域,通常是用来指向下一个结点,链表的尾部NEXT指向NULL(空),因为尾部没有任何可以指向的空间了
故,对于一个单链表的结点定义,可以代码描述成:
//定义结点类型typedef struct Node { int data; //数据类型,你可以把int型的data换成任意数据类型,包括结构体struct等复合类型 struct Node *next; //单链表的指针域} Node,*LinkedList; //Node表示结点的类型,LinkedList表示指向Node结点类型的指针类型
链表的初始化
初始化主要完成以下工作:创建一个单链表的前置节点并向后逐步添加节点,一般指的是申请结点的空间,同时对一个结点赋空值(NULL),其代码可以表示为:
LinkedList listinit(){ Node *L; L=(Node*)malloc(sizeof(Node)); //开辟空间 if(L==NULL){ //判断是否开辟空间失败,这一步很有必要 printf(“申请空间失败”); //exit(0); //开辟空间失败可以考虑直接结束程序 } L-》next=NULL; //指针指向空}
注意:一定要判断是否开辟空间失败,否则生产中由于未知的情况造成空间开辟失败,仍然在继续执行代码,后果将不堪设想啦,因此养成这样的判断是很有必要的。
头插入法创建单链表
利用指针指向下一个结点元素的方式进行逐个创建,使用头插入法最终得到的结果是逆序的。如图所示:
从一个空表开始,生成新结点,并将读取到的数据存放到新结点的数据域中,然后将新结点插入到当前链表的表头,即头结点之后。
//头插法建立单链表LinkedList LinkedListCreatH() { Node *L; L = (Node *)malloc(sizeof(Node)); //申请头结点空间 L-》next = NULL; //初始化一个空链表 int x; //x为链表数据域中的数据 while(scanf(“%d”,&x) != EOF) { Node *p; p = (Node *)malloc(sizeof(Node)); //申请新的结点 p-》data = x; //结点数据域赋值 p-》next = L-》next; //将结点插入到表头L--》|2|--》|1|--》NULL L-》next = p; } return L;}
尾插入法创建单链表
如图所示为尾插入法的创建过程。
头插法生成的链表中,结点的次序和输入数据的顺序不一致。若希望两者次序一致,则需要尾插法。
该方法是将新结点逐个插入到当前链表的表尾上,为此必须增加一个尾指针r, 使其始终指向当前链表的尾结点,代码如下:
//尾插法建立单链表 LinkedList LinkedListCreatT() { Node *L; L = (Node *)malloc(sizeof(Node)); //申请头结点空间 L-》next = NULL; //初始化一个空链表 Node *r; r = L; //r始终指向终端结点,开始时指向头结点 int x; //x为链表数据域中的数据 while(scanf(“%d”,&x) != EOF) { Node *p; p = (Node *)malloc(sizeof(Node)); //申请新的结点 p-》data = x; //结点数据域赋值 r-》next = p; //将结点插入到表头L--》|1|--》|2|--》NULL r = p; } r-》next = NULL; return L;}
遍历单链表如打印、修改
从链表的头开始,逐步向后进行每一个元素的访问,称为遍历。
对于遍历操作,我们可以衍生出很多常用的数据操作,比如查询元素,修改元素,获取元素个数,打印整个链表数据等等。
进行遍历的思路极其简单,只需要建立一个指向链表L的结点,然后沿着链表L逐个向后搜索即可,代码如下:
//便利输出单链表void printList(LinkedList L){ Node *p=L-》next; int i=0; while(p){ printf(“第%d个元素的值为:%d\n”,++i,p-》data); p=p-》next; }}
对于元素修改操作,以下是代码实现:
//链表内容的修改,在链表中修改值为x的元素变为为k。LinkedList LinkedListReplace(LinkedList L,int x,int k) { Node *p=L-》next; int i=0; while(p){ if(p-》data==x){ p-》data=k; } p=p-》next; } return L;}
简单的遍历设计的函数只需要void无参即可,而当涉及到元素操作时,可以设计一个LinkedList类型的函数,使其返回一个操作后的新链表。
插入操作
链表的插入操作主要分为查找到第i个位置,将该位置的next指针修改为指向我们新插入的结点,而新插入的结点next指针指向我们i+1个位置的结点。
其操作方式可以设置一个前驱结点,利用循环找到第i个位置,再进行插入。
如图,在DATA1和DATA2数据结点之中插入一个NEW_DATA数据结点:
从原来的链表状态
到新的链表状态:
代码实现如下:
//单链表的插入,在链表的第i个位置插入x的元素 LinkedList LinkedListInsert(LinkedList L,int i,int x) { Node *pre; //pre为前驱结点 pre = L; int tempi = 0; for (tempi = 1; tempi 《 i; tempi++) { pre = pre-》next; //查找第i个位置的前驱结点 } Node *p; //插入的结点为p p = (Node *)malloc(sizeof(Node)); p-》data = x; p-》next = pre-》next; pre-》next = p; return L;}
删除操作
删除元素要建立一个前驱结点和一个当前结点,当找到了我们需要删除的数据时,直接使用前驱结点跳过要删除的结点指向要删除结点的后一个结点,再将原有的结点通过free函数释放掉。如图所示:
代码如下:
//单链表的删除,在链表中删除值为x的元素 LinkedList LinkedListDelete(LinkedList L,int x) { Node *p,*pre; //pre为前驱结点,p为查找的结点。 p = L-》next; while(p-》data != x) { //查找值为x的元素 pre = p; p = p-》next; } pre-》next = p-》next; //删除操作,将其前驱next指向其后继。 free(p); return L;}
双向链表
双向链表的简介以及概念
单链表是指结点中只有一个指向其后继的指针,具有单向性,但是有时需要搜索大量数据的时候,就需要多次进行从头开始的遍历,这样的搜索就不是很高效了。
在单链表的基础上,对于每一个结点设计一个前驱结点,前驱结点与前一个结点相互连接,构成一个链表,就产生了双向链表的概念了。
双向链表可以简称为双链表,是链表的一种,它的每个数据结点中都有两个指针,分别指向直接后继和直接前驱。所以,从双向链表中的任意一个结点开始,都可以很方便地访问它的前驱结点和后继结点。
双向链表示意图
一个完整的双向链表应该是头结点的pre指针指为空,尾结点的next指针指向空,其余结点前后相链。
双向链表的结点设计
对于每一个结点而言,有:
其中,DATA表示数据,其可以是简单的类型也可以是复杂的结构体;
pre代表的是前驱指针,它总是指向当前结点的前一个结点,如果当前结点是头结点,则pre指针为空;
next代表的是后继指针,它总是指向当前结点的下一个结点,如果当前结点是尾结点,则next指针为空
其代码设计如下:
typedef struct line{ int data; //data struct line *pre; //pre node struct line *next; //next node}line,*a;//分别表示该结点的前驱(pre),后继(next),以及当前数据(data)
双链表的创建
创建双向链表需要先创建头结点,然后逐步的进行添加双向链表的头结点是有数据元素的,也就是头结点的data域中是存有数据的,这与一般的单链表是不同的。
对于逐步添加数据,先开辟一段新的内存空间作为新的结点,为这个结点进行的data进行赋值,然后将已成链表的上一个结点的next指针指向自身,自身的pre指针指向上一个结点。
其代码可以设计为:
//创建双链表line* initLine(line * head){ int number,pos=1,input_data; //三个变量分别代表结点数量,当前位置,输入的数据 printf(“请输入创建结点的大小\n”); scanf(“%d”,&number); if(number《1){return NULL;} //输入非法直接结束 //////头结点创建/////// head=(line*)malloc(sizeof(line)); head-》pre=NULL; head-》next=NULL; printf(“输入第%d个数据\n”,pos++); scanf(“%d”,&input_data); head-》data=input_data; line * list=head; while (pos《=number) { line * body=(line*)malloc(sizeof(line)); body-》pre=NULL; body-》next=NULL; printf(“输入第%d个数据\n”,pos++); scanf(“%d”,&input_data); body-》data=input_data; list-》next=body; body-》pre=list; list=list-》next; } return head;}
双向链表创建的过程可以分为:创建头结点-》创建一个新的结点-》将头结点和新结点相互链接-》再度创建新结点,这样会有助于理解。
双向链表的插入操作
如图所示:
对于每一次的双向链表的插入操作,首先需要创建一个独立的结点,并通过malloc操作开辟相应的空间;
其次我们选中这个新创建的独立节点,将其的pre指针指向所需插入位置的前一个结点;
同时,其所需插入的前一个结点的next指针修改指向为该新的结点,该新的结点的next指针将会指向一个原本的下一个结点,而修改下一个结点的pre指针为指向新结点自身,这样的一个操作我们称之为双向链表的插入操作。
其代码可以表示为:
//插入数据line * insertLine(line * head,int data,int add){ //三个参数分别为:进行此操作的双链表,插入的数据,插入的位置 //新建数据域为data的结点 line * temp=(line*)malloc(sizeof(line)); temp-》data=data; temp-》pre=NULL; temp-》next=NULL; //插入到链表头,要特殊考虑 if (add==1) { temp-》next=head; head-》pre=temp; head=temp; }else{ line * body=head; //找到要插入位置的前一个结点 for (int i=1; i《add-1; i++) { body=body-》next; } //判断条件为真,说明插入位置为链表尾 if (body-》next==NULL) { body-》next=temp; temp-》pre=body; }else{ body-》next-》pre=temp; temp-》next=body-》next; body-》next=temp; temp-》pre=body; } } return head;}
双向链表的删除操作
如图:
删除操作的过程是:选择需要删除的结点-》选中这个结点的前一个结点-》将前一个结点的next指针指向自己的下一个结点-》选中该节点的下一个结点-》将下一个结点的pre指针修改指向为自己的上一个结点。
在进行遍历的时候直接将这一个结点给跳过了,之后,我们释放删除结点,归还空间给内存,这样的操作我们称之为双链表的删除操作。
其代码可以表示为:
//删除元素line * deleteLine(line * head,int data){ //输入的参数分别为进行此操作的双链表,需要删除的数据 line * list=head; //遍历链表 while (list) { //判断是否与此元素相等 //删除该点方法为将该结点前一结点的next指向该节点后一结点 //同时将该结点的后一结点的pre指向该节点的前一结点 if (list-》data==data) { list-》pre-》next=list-》next; list-》next-》pre=list-》pre; free(list); printf(“--删除成功--\n”); return head; } list=list-》next; } printf(“Error:没有找到该元素,没有产生删除\n”); return head;}
双向链表的遍历
双向链表的遍历利用next指针逐步向后进行索引即可。
注意,在判断这里,我们既可以用while(list)的操作直接判断是否链表为空,也可以使用while(list-》next)的操作判断该链表是否为空,其下一节点为空和本结点是否为空的判断条件是一样的效果。
其简单的代码可以表示为:
//遍历双链表,同时打印元素数据void printLine(line *head){ line *list = head; int pos=1; while(list){ printf(“第%d个数据是:%d\n”,pos++,list-》data); list=list-》next; }}
循环链表
循环链表概念
对于单链表以及双向链表,就像一个小巷,无论怎么走最终都能从一端走到另一端,顾名思义,循环链表则像一个有传送门的小巷,当你以为你走到结尾的时候,其实这就是开头。
循环链表和非循环链表其实创建的过程唯一不同的是,非循环链表的尾结点指向空(NULL),而循环链表的尾指针指向的是链表的开头。
通过将单链表的尾结点指向头结点的链表称之为循环单链表(Circular linkedlist)
一个完整的循环单链表如图:
循环链表结点设计(以单循环链表为例)
对于循环单链表的结点,可以完全参照于单链表的结点设计,如图:
单向循环链表结点
data表示数据;
next表示指针,它总是指向自身的下一个结点,对于只有一个结点的存在,这个next指针则永远指向自身,对于一个链表的尾部结点,next永远指向开头。
其代码如下:
typedef struct list{ int data; struct list *next;}list;//data为存储的数据,next指针为指向下一个结点
循环单链表初始化
先创建一个头结点并且给其开辟内存空间,在开辟内存空间成功之后,将头结点的next指向head自身,创建一个init函数来完成;
为了重复创建和插入,我们可以在init函数重新创建的结点next指向空,而在主函数调用创建之后,将head头结点的next指针指向自身。
这样的操作方式可以方便过后的创建单链表,直接利用多次调用的插入函数即可完成整体创建。
其代码如下:
//初始结点list *initlist(){ list *head=(list*)malloc(sizeof(list)); if(head==NULL){ printf(“创建失败,退出程序”); exit(0); }else{ head-》next=NULL; return head; }}
在主函数重调用可以是这样
//////////初始化头结点////////////// list *head=initlist(); head-》next=head;
循环链表的创建操作
如图所示:
单向循环链表的创建
通过逐步的插入操作,创建一个新的节点,将原有链表尾结点的next指针修改指向到新的结点,新的结点的next指针再重新指向头部结点,然后逐步进行这样的插入操作,最终完成整个单项循环链表的创建。
其代码如下:
//创建——插入数据int insert_list(list *head){ int data; //插入的数据类型 printf(“请输入要插入的元素:”); scanf(“%d”,&data); list *node=initlist(); node-》data=data; //初始化一个新的结点,准备进行链接 if(head!=NULL){ list *p=head; //找到最后一个数据 while(p-》next!=head){ p=p-》next; } p-》next=node; node-》next=head; return 1; }else{ printf(“头结点已无元素\n”); return 0; } }
循环单链表的插入操作
如图,对于插入数据的操作,可以创建一个独立的结点,通过将需要插入的结点的上一个结点的next指针指向该节点,再由需要插入的结点的next指针指向下一个结点的方式完成插入操作。
其代码如下:
//插入元素list *insert_list(list *head,int pos,int data){ //三个参数分别是链表,位置,参数 list *node=initlist(); //新建结点 list *p=head; //p表示新的链表 list *t; t=p; node-》data=data; if(head!=NULL){ for(int i=1;i《pos;i++){ t=t-》next; //走到需要插入的位置处 } node-》next=t-》next; t-》next=node; return p; } return p;}
循环单链表的删除操作
如下图所示,循环单链表的删除操作是先找到需要删除的结点,将其前一个结点的next指针直接指向删除结点的下一个结点即可。
需要注意的是尾结点,因为删除尾节点后,尾节点前一个结点就成了新的尾节点,这个新的尾节点需要指向的是头结点而不是空。
其代码如下:
//删除元素int delete_list(list *head) { if(head == NULL) { printf(“链表为空!\n”); return 0; } //建立临时结点存储头结点信息(目的为了找到退出点) //如果不这么建立的化需要使用一个数据进行计数标记,计数达到链表长度时自动退出 //循环链表当找到最后一个元素的时候会自动指向头元素,这是我们不想让他发生的 list *temp = head; list *ptr = head-》next; int del; printf(“请输入你要删除的元素:”); scanf(“%d”,&del); while(ptr != head) { if(ptr-》data == del) { if(ptr-》next == head) { temp-》next = head; free(ptr); return 1; } temp-》next = ptr-》next; //核心删除操作代码 free(ptr); //printf(“元素删除成功!\n”); return 1; } temp = temp-》next; ptr = ptr-》next; } printf(“没有找到要删除的元素\n”); return 0;}
循环单链表的遍历
与普通的单链表和双向链表的遍历不同,循环链表需要进行结点的特殊判断。
先找到尾节点的位置,由于尾节点的next指针是指向头结点的,所以不能使用链表本身是否为空(NULL)的方法进行简单的循环判断,我们需要通过判断结点的next指针是否等于头结点的方式进行是否完成循环的判断。
此外还有一种计数的方法,即建立一个计数器count=0,每一次next指针指向下一个结点时计数器+1,当count数字与链表的节点数相同的时候即完成循环;
但是这样做会有一个问题,就是获取到链表的节点数同时,也需要完成一次遍历才可以达成目标。
其代码如下:
//遍历元素int display(list *head) { if(head != NULL) { list *p = head; //遍历头节点到,最后一个数据 while(p-》next != head ) { printf(“%d ”,p-》next-》data); p = p-》next; } printf(“\n”); //换行 //把最后一个节点赋新的节点过去 return 1; } else { printf(“头结点为空!\n”); return 0; }}
进阶概念——双向循环链表
循环单链表也有一个孪生兄弟——双向循环链表,其设计思路与单链表和双向链表的设计思路一样,就是在原有的双向链表的基础上,将尾部结点和头部结点进行互相连接。交给大家了。
关于链表的总结
在顺序表中做插入删除操作时,平均移动大约表中一半的元素,因此对n较大的顺序表效率低。并且需要预先分配足够大的存储空间,而链表恰恰是其中运用的精华。
基于存储,运算,环境这几方面考虑,可以让我们更好的在项目中使用链表。
今天链表基础就讲到这里,下一期,我们再见!
  • 元素
  • 数组
  • 链表
    搞懂软核的固化、启动和MultiBoot实现
    这也是《FPGA实现串口升级及MultiBoot》系列中的篇文章,作为个专题单独出来说明。 本篇文章分为三个主题:固化、启动和MultiBoot实现。 固化分为SPI和BPI FLASH两种情况
    的头像 发表于 12-07 11:23 356次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>搞懂</b>软核的固化、启动和MultiBoot实现
    解读SPI
    让我们回顾下,我们学习了串口通讯(优点是全双工,缺点是只能点对点通讯) 另外还学习了IIC通讯(优点是主多从通讯,缺点是半双工) 技巧:个总线是半双工还是全双工就看
    的头像 发表于 11-19 11:37 303次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>解读SPI
    搞懂Linux进程的睡眠和唤醒
    、常见的进程状态与理解 在操作系统内部,有专门用来管理进程的结构体,叫做struct task_struct,也称作进程控制块(PCB),主要包含描述进程的相关信息,如进程用户、进程状态、进程
    发表于 11-04 15:15
    小米su7核心零部件供应商清单览,雷布斯还亏钱吗?
    提高能力应该从哪些方面入手硬件工程师业余时间变现,应该从何处入手?硬件工程师就业前景和未来发展方向超值干货|硬件工程师面试快问快答硬件工程师必须要学会的十种电路分析方法《搞懂》系列文章
    的头像 发表于 11-01 11:18 931次阅读
    搞懂用ZPC轻松拿捏数据上云
    ZPC是ZLG全新研发的显控体机。开源AWTK,版权无忧!AWFlow流图编程,开发很简单!多种通信协议,设备互联超便捷!更有ZWS,数据上云很轻松!本文将介绍ZPC轻松拿捏数据上云。ZPC简介
    的头像 发表于 09-05 08:05 344次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>搞懂</b>用ZPC轻松拿捏数据上云
    彻底搞懂数字孪生、仿真与虚拟调试
    在项目实施之前对设备和系统进行测试和验证的能力对于任何制造商来说都 至关重要 。然而,在这项技术的早期阶段,并非每个制造商都为数字化转型做好了准备。
    的头像 发表于 09-03 10:22 451次阅读
    全面!搞懂黑体辐射源原理及选型
    所有物体都会在定波长范围内发射电磁辐射。入射到物体上的辐射会被部分吸收和部分反射。在热力学平衡下,物体吸收辐射的速率与其发射辐射的速率相同。因此,良好的辐射吸收器(任何吸收辐射的物体)也是很好
    的头像 发表于 08-30 12:50 674次阅读
    全面!<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>搞懂</b>黑体辐射源原理及选型
    ESP32-S3的LCD接口可以用DMA链表来触发发送数据吗?
    因为是用来驱动LED显示屏,用原来的I2S那样并行,通过链接自己组织数据列表,还是比较方便的,现在S3的I2S好像已经不能并行发数据了,只能用LCD的接口了,所以想知道LCD接口的DMA能不能用链表来组织数据。
    发表于 06-17 07:25
    搞懂DDR内存原理
    内存(DRAM-RandomAccessMemory)作为当代数字系统最主要的核心部件之,从各种终端设备到核心层数据处理和存储设备,从各种消费类电子设备到社会各行业专用设备,是各种级别的CPU进行
    的头像 发表于 05-09 17:09 2246次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>搞懂</b>DDR内存原理
    get面阵工业相机
    快速了解面阵工业相机
    的头像 发表于 04-17 16:09 631次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>get面阵工业相机
    搞懂安全存储相关的闪存芯片
    、W25N01G的常规描述W25N01GV有65536个page(页),每页有2048个字节(2KB)可以按照64页(64页为1个block)进行擦除,也就是128KB1个block(块)有64个
    的头像 发表于 04-14 08:10 1962次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>搞懂</b>安全存储相关的闪存芯片
    搞懂Raid是什么?nas如何组建适合自己的阵列?
    在使用NAS的过程中 我们少不了纠结 是否组建阵列 组建何种阵列 今天小马就来和大家聊聊 什么是RAID 我们又该组建何种阵列 RAID是什么 RAID,冗余磁盘阵列,是为了提高数据存储的性能
    的头像 发表于 02-21 11:51 702次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>搞懂</b>Raid是什么?nas如何组建适合自己的阵列?
    数组和链表在内存中的区别 数组和链表的优缺点
    数组和链表在内存中的区别 数组和链表的优缺点  数组和链表是常见的数据结构,用于组织和存储数据。它们在内存中的存储方式以及优缺点方面存在些显著的差异。本文将详细探讨这些差异以及它们的
    的头像 发表于 02-21 11:30 1036次阅读
    数组和链表有何区别
    数组和链表的区别,这个问题,不仅面试中经常遇到,考研的同学也得掌握才行。
    的头像 发表于 02-19 15:33 512次阅读
    数组和<b class='flag-5'>链表</b>有何区别
    搞懂UDS的各种NRC
    当服务端收到诊断请求时,如果能执行则回复肯定响应,不能执行则回复否定响应;也有不给出响应的情况,就是抑制正响应(Suppress PositiveResponseMessageIndicationBit,简写为SPRMIB),通常来说,如果这个bit被置1,则ECU不会给出正响应(positive response)。
    的头像 发表于 01-20 10:01 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>搞懂</b>UDS的各种NRC
