舵机转速与电压之间的关系
工程师 来源:电子森林 作者:电子森林 2020-09-15 15:27 次阅读
来源:电子森林
舵机 在自动控制场合被广泛应用。舵机的输出力矩、转动速度、命令更新频率等标准了舵机的工作性能。在 全国大学生智能车竞赛中 ,大多数车模作品的方向控制都使用了舵机控制。在赛道上运行的车模速度,在 控制参数设置 合理的情况下,最高速度取决于舵机的响应速度。
通常,舵机的运行取决于 舵机特有的脉冲指令高电平时间宽度 ,而与脉冲指令的频率无关。所以控制舵机的脉冲波形与控制电机运行的PWM波形的作用是不同的。
舵机内部具有驱动电路板,保证输出角度与脉冲指令的宽度之间呈现比例关系。舵机输出转角速度则取决于舵机本身内部机械结构、电机的性能、工作电压等各种因素。
由于舵机的转速与指令无关,所以从本质上讲, 舵机不是一个线性模型 。当舵机转动角度越大,它的动态非线性就越明显。
01舵机转动速度与工作电压
舵机的转动速度越快,在智能车竞赛中车模控制性能就会越好。正好手边测试了一个 角度编码器 ST-3806-15-RS ,它有每周15bit的角度分辨率。这款角度编码器用于一款 双轴机械臂 的控制中。现在正好可以用它来测试舵机转动的角度、角速度。依次来分析舵机工作电压与执行速度之间的关系。
1.测量方法
选择S-D5舵机,使用橡胶套管将舵机输出轴与角度编码器连接在一起。使用机械平台将它们固定、共轴。使用 角度编码器 ST-3806-15-RS 测试电路模块来读取角度传感器的数值,控制多级的转动。
▲ 使用角度传感器测量舵机旋转速度
给定舵机脉冲指令,从1000us突变到2000us。舵机顺时针旋转60°。在这个过程中,采集角度的速率为3ms,读取200个。得到的角度曲线如下:
取角度上升线性部分(距离最下,最上各5%的余量),进行线性拟合。再计算拟合直线与最小角度、最大角度对应的时间交点。使用这个交点之间的时间差作为舵机的执行时间。执行时间的倒数可以反映舵机输出角速度。
▲ 测量旋转角度曲线对应执行时间
2.测量数据
下面使用数控直流电源调节舵机工作电压,从4.0V ~ 6V,分成20个工作电压点。在每个工作电压点,测量舵机的转动曲线,使用上面的方法,获得舵机的转动时间。
▲ 随着工作电压的增加,舵机转动角度的曲线的变化
下图给出了舵机转动时间与工作电压测量的数据曲线。工作电压越高,舵机执行时间就越短。
▲ 工作电压与转动时间之间的关系
将上述时间取倒数(1000/time(ms)),可以获得下面的舵机转动相对速度与工作电压之间的关系。大体可以看到舵机执行速度与工作电压成正比。
▲ 工作电压与舵机转动速度之间的关系
02分析结论
通过前面的分析可以看出:
为了提高多级的执行速度,可以在舵机允许的工作电压范围内尽可能提高舵机的工作电压;
为了避免高的工作电压对舵机内部的电路过压的影响,需要在舵机工作电源进行必要的限幅和稳压。
在舵机工作过程中,如果频繁的转动,需要考虑到舵机散热;
▲ 舵机指令在1000us在2000us之间切换变化
此外,还可以通过在舵机输出轴,增加执行悬臂的长度,来通过机械放大提高舵机控制车模前轮转向的速度。
  • 电压
  • 舵机
    BUCK电路占空比与输出电压关系
    BUCK电路是一种常见的降压型直流-直流(DC-DC)变换器,在BUCK电路中,占空比与输出电压之间存在密切的关系。以下是对这种关系的介绍: 一、占空比的定义 在BUCK电路中,占空比
    的头像 发表于 12-12 15:45 536次阅读
    电功率与热量产生之间关系
    产生的热量就等于消耗的电能。此时,电功率与热量之间关系可以用以下公式表示: Q = W = UIt = Pt 其中,Q表示产生的热量,W表示消耗的电能,U表示电压,I表示电流,t表示时间,P表示电功率。这个公式表明,在纯电阻电
    的头像 发表于 12-09 11:06 437次阅读
    电阻器与电流、电压关系
    电阻器与电流、电压之间关系是电子学中的基础内容,这一关系主要由欧姆定律来描述。以下是对电阻器与电流、电压
    的头像 发表于 12-04 14:56 407次阅读
    ADS7869输入电压与转换数据之间是什么关系
    ADS7869输入电压与转换数据之间是什么关系,芯片手册上没有写,是输入电压0V对应输出2048吗?输入达到电压参考值,输出是4095?输
    发表于 11-27 07:05
    I2S数据和电压之间的对应关系是什么?
    请教一个问题,就是音频的I2S数据,换算成电压,二者之间的对应关系或者公式是什么呢?
    发表于 11-05 08:25
    转速与电动机参数的关系
    。 我们需要了解电动机转速的基本计算公式:n=60f/p(1-s)。在这个公式中,n代表电动机的同步转速,f是供电系统的电源频率,p表示电机的极对数,而s则是转差率,即实际转速与同步转速
    的头像 发表于 09-19 16:44 808次阅读
    电机的转速和扭矩的关系
    之前看过一个视频是有关电动汽车的电机运行特性,低速时电机难以输出大扭矩,是电机高速旋转带动轮胎通过轮胎与地面的接触摩檫力带动汽车前进; 但是由转速和扭矩关系式P=Tw,扭矩和转速成反比,因此
    发表于 09-07 16:08
    变频器频率与电机转速关系是线性的吗
    变频器是一种电力电子设备,用于控制交流电动机的转速和转矩。它通过改变电动机供电的频率和电压来实现对电动机转速的精确控制。变频器与电机转速之间
    的头像 发表于 09-03 16:04 1205次阅读
    减小电枢电源电机的转速如何变化
    ,电枢电压与电机的转速之间存在着密切的关系。具体而言,当电枢电压增加时,电机的转矩也会随之增加,进而推动电机的
    的头像 发表于 08-23 15:32 1676次阅读
    MOS管导通电压和温度的关系
    MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)的导通电压与温度之间存在着复杂而重要的关系。这种
    的头像 发表于 07-23 11:44 3798次阅读
    什么是相电压、线电压?它们之间有何数量关系?
    电压和线电压是电力系统中的两个基本概念,它们在电力系统的设计、运行和维护中起着重要的作用。 一、相电压电压的定义 相电压是指在三相交流
    的头像 发表于 07-17 10:04 4694次阅读
    舵机是否属于伺服电机
      在电机技术的广泛领域中,舵机和伺服电机是两个常被提及的术语。它们各自在自动化控制、机器人技术、航空航天等多个领域扮演着重要的角色。然而,对于这两者之间关系,特别是舵机是否属于伺服
    的头像 发表于 06-07 10:40 1363次阅读
    BLDC电机的转速和PWM占空比之间关系是什么?
    最近在做无刷直流电机,遇到一个问题,也就是我在调试电机的转速时,程序有一行代码老是想不明白,电机的转速是怎样转换成PWM的占空比的数值的,程序只用了一个系数,这个系数是怎么计算来的,总弄不明白。代码
    发表于 05-06 08:56
    舵机三根线分别是什么?一文解析舵机各线缆对应关系
    最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希
    的头像 发表于 12-27 10:56 3488次阅读
    <b class='flag-5'>舵机</b>三根线分别是什么?一文解析<b class='flag-5'>舵机</b>各线缆对应<b class='flag-5'>关系</b>
    电压偏差和电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失?
    电压偏差和电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失? 电压偏差是指实际的电压值与额定
    的头像 发表于 12-25 17:19 637次阅读
