机械加工中工件变形的产生原因和解决方法
如意 来源:OFweek电子工程网 作者:夹具侠 2020-09-15 17:10 次阅读
机械加工中的工件变形问题,是比较难以解决的问题。首先必须分析产生变形的原因,然后才能采取应对的措施。
一、工件的材质和结构会影响工件的变形
变形量的大小与形状复杂程度、长宽比和壁厚大小,及材质的刚性和稳定性息息相关。所以在设计零件时尽可能的优化这些参数,减小这些因素对工件变形的影响。
尤其在大型零件的结构上更应该做到结构合理。在加工前也要对毛坯硬度、疏松等缺陷进行严格控制,保证毛坯质量,减少其带来的工件变形。
二、工件装夹时造成的变形
工件装夹时,首先要选择正确的夹紧点,然后根据夹紧点的位置选择适当的夹紧力。因此尽可能使夹紧点和支撑点一致,使夹紧力作用在支撑上,夹紧点应尽可能靠近加工面,且选择受力不易引起夹紧变形的位置。
当工件上有几个方向的夹紧力作用时,要考虑夹紧力的先后顺序,对于使工件与支撑接触夹紧力应先作用,且不易太大,对于平衡切削力的主要夹紧力,应作用在最后。
其次要增大工件与夹具的接触面积或采用轴向夹紧力。增加零件的刚性,是解决发生夹紧变形的有效办法,但由于薄壁类零件的形状和结构的特点,导致其具有较低的刚性。这样在装夹施力的作用下,就会产生变形。
增大工件与夹具的接触面积,可有效降低工件件装夹时的变形。如在铣削加工薄壁件时,大量使用弹性压板,目的就是增加接触零件的受力面积;在车削薄壁套的内径及外圆时,无论是采用简单的开口过渡环,还是使用弹性芯轴、整弧卡爪等,均采用的是增大工件装夹时的接触面积。这种方法有利于承载夹紧力,从而避免零件的变形。
采用轴向夹紧力,在生产中也被广泛使用,设计制作专用夹具可使夹紧力作用在端面上,可以解决由于工件壁薄刚性较差,导致的工件弯曲变形。
三、工件加工时造成的变形
工件在切削过程中由于受到切削力的作用,产生向着受力方向的弹性形变,就是我们常说的让刀现象。应对此类变形在刀具上要采取相应的措施,精加工时要求刀具锋利,一方面可减少刀具与工件的摩擦所形成的阻力,另一方面可提高刀具切削工件时的散热能力,从而减少工件上残余的内应力。
例如在铣削薄壁类零件的大平面时,使用单刃铣削法,刀具参数选取了较大的主偏角和较大的前角,目的就是为了减少切削阻力。由于这种刀具切削轻快,减少了薄壁类零件的变形,在生产中得到广泛的应用。
薄壁零件车削时变形是多方面的,装夹工件时的夹紧力,切削工件时切削力,工件阻碍刀具切削时产生的弹性变形和塑性变形,使切削区温度升高而产生热变形。所以,我们要在粗加工时,背吃刀量和进给量可以取大些;精加工时,刀量一般在0.2~0.5mm,进给量一般在0.1~0.2mm/r,甚至更小,切削速度6~120m/min,精车时用尽量高的切削速度,但不易过为高。合理选择好切削用量,从而到达减少零件变形的目的。
四、加工后应力变形
粗加工后,零件本身存在内应力,这些内应力分布是一种相对平衡的状态,零件外形短期内相对稳定,但是在热处理后及精加工去除一些材料后内应力发生变化,这时工件需要重新达到力的平衡,所以外形在一定时期内就容易发生一定程度的变化。
这也是为什么部分工件在交付之后,在储存期和服役期发生变形、开裂的典型原因。
在航空航天领域,“薄壁件”常为“加工后易变形,装配后可以重新恢复几何形状的零件”。通常其主尺寸与壁厚之比不小于50,满足上述条件的“薄壁工件”或“薄壁状态”的工件可以纳入模态宽频时效的处理范围。
相对于传统的热时效,模态宽频时效集残余应力仿真、模态动应力仿真、残余应力检测、在线模态分析、工装夹具设计为一体,对于解决产品交付后延迟变形、疲劳裂纹等问题作用明显,能有效提高产品交付后稳定性、可靠性。
模态宽频时效所需时间短、节能,激振频率范围可达到0-3000Hz,适用于中小型的板、盘、环、框等工件,对于刚性大、模态频率高的零件也有较好的应用效果。因其高频率、动应力低的特点,对零件本身基本不产生直接影响,能够应用于解决小型、轻型薄壁工件去应力难题,填补了薄壁件半精加后去应力手段空白。
综上所述,对于易变形的轻型薄壁件工件,在毛坯和加工工艺上都要采用相应的对策,结合恰当的去应力时效方法,最大程度避免成品后的内应力集中现象,避免成品进入存储及服役阶段的延迟变形及开裂问题。
责编AJX
  • 机械
  • 智能制造
    PCB制造过程基板尺寸的变化原因和解决方法
    尺寸变化。  ⑶刷板时由于采用压力过大,致使产生压拉应力导致基板变形。  ⑷基板树脂未完全固化,导致尺寸变化。  ⑸特别是多层板在层压前,存放的条件差,使薄基板或半固化片吸湿,造成尺寸稳定性差
    发表于 08-29 09:55
    假焊的原因和解决方法
    在电子原件焊接过程,焊点表面上好像焊接成功,但实际上并没有焊住,有时用手一拨,引线就可以从焊接点中拨出,这种现象称为假焊。假焊的原因和解决方法说明如下
    发表于 04-30 15:18 3.2w次阅读
    PCBA加工虚焊的原因是什么?有什么解决方法
    PCBA加工中有时会产生虚焊现象。虚焊也就是常说的冷焊,是指元器件表面上看起来已经焊连了,但实际内部并没有接通,或者处于时通时不通的中间不稳定状态。不仅会影响电路特性,还会造成PCB板质量不合格甚至报废。下面介绍PCBA加工虚焊
    的头像 发表于 10-09 11:51 4857次阅读
    机械加工造成工件变形原因
    变形量的大小与形状复杂程度、长宽比和壁厚大小成正比,与材质的刚性和稳定性成正比。所以在设计零件时尽可能的减小这些因素对工件变形的影响。
    的头像 发表于 12-28 11:18 4729次阅读
    机械加工误差产生的主要原因
    任何刀具在切削过程中都不可避免要产生磨损,并由此引起工件尺寸和形状地改变。刀具几何误差对机械加工误差的影响随刀具种类的不同而不同:采用定尺寸刀具加工
    的头像 发表于 09-08 11:33 3660次阅读
    怎样解决机械加工工件变形这个难题?
    机械加工工件变形问题,是比较难以解决的问题。首先必须分析产生变形
    的头像 发表于 11-04 00:19 1431次阅读
    PCB工艺底片变形原因解决方法资料下载
    电子发烧友网为你提供PCB工艺底片变形原因解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮
    发表于 04-03 08:41 7次下载
    PCB工艺<b class='flag-5'>中</b>底片<b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>原因</b>与<b class='flag-5'>解决方法</b>资料下载
    机械加工工件尺寸精度测量的5大方法
    作为试切法的一种类型——配作,它是以已加工件为基准,加工与其相配的另—工件,或将两个(或两个以上)工件组合在一起进行加工
    的头像 发表于 01-06 13:43 3743次阅读
    PCBA加工焊点失效的原因解决方法
      一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环
    的头像 发表于 06-25 09:27 861次阅读
    变频器过热的故障原因和解决方法
    变频器过热的故障原因和解决方法
    的头像 发表于 10-24 10:09 5550次阅读
    PCB产生串扰的原因解决方法
    PCB产生串扰的原因解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程
    的头像 发表于 01-18 11:21 1888次阅读
    SMT贴片加工物料损耗的各种因素、原因与相应的解决方法
    损耗的原因以及解决方法对提升生产效率和降低成本非常重要。接下来为大家介绍SMT贴片加工物料损耗的常见原因和解决方法。 SMT
    的头像 发表于 06-03 10:39 618次阅读
    常见的锡珠形成的原因和解决方法
    及时进行处理的话可能会影响到板子的使用寿命和使用可靠性,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的锡珠形成的原因和解决方法:一、形成原因1、感应熔敷在焊接加热
    的头像 发表于 06-01 11:02 736次阅读
    常见的锡珠形成的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>和解决方法</b>
    SMT加工锡膏不充分熔化的原因和解决方法
    SMT在实际的生产加工锡膏不充分熔化的可能性有很多种,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的锡膏不充分熔化的原因和解决方法:1、贴片加工
    的头像 发表于 06-29 16:30 474次阅读
    SMT<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>中</b>锡膏不充分熔化的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>和解决方法</b>?
    BGA焊接产生不饱满焊点的原因和解决方法
    BGA问题,其根本原因是焊点锡膏不足,下面深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下原因和解决方法有哪些?一、产生原因BGA维修过程
    的头像 发表于 11-18 17:11 191次阅读
    BGA焊接<b class='flag-5'>产生</b>不饱满焊点的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>和解决方法</b>
