电动机正回转操控电路原理
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-10-03 17:47 次阅读
1、运用自锁环节别离结束正转与回转
电动机正回转操控电路原理
图1正回转操控线路1
在以上电动机电气原理图中,按下SB2,KM1得电且自锁,主触点闭合,电动机正转;然后按下SB1能够使电动机停转;再按SB3,KM2得电且自锁,主触点闭合,电动机回转。线路中,结束了电动机定子绕组相序的沟通和每个触摸器的自锁。可是没有结束两个沟通触摸器的互锁,亦即KM1和KM2一同得电时,将构成电源短路,当按下SB2后,不按SB1就按SB3,就会构成这种事端。
2、添加互锁环节防止主电路短路
电动机正回转操控电路原理
图2 正回转操控线路2
图中,经过添加互锁环节改善榜首幅图中的操控线路,KM1和KM2的触摸器动断辅佐触点构成互锁环节。可是这种电路也存在缺点,当电动机正转时,假幻想结束其反向,则有必要先按下中止按钮SB1,然后再按下SB3才干结束,显着操作对比费事。
3、添加复合按钮结束一键回转
电动机正回转操控电路原理
图3 正回转操控线路3
图3中所示的操控线路改善了不能一键回转的缺点,它选用了复合按钮SB2与SB2-1(图3中的金色圈闪现)、SB3与SB3-1(图3中的深蓝色圈闪现)。以电动机正转时为例,KM1通电,KM2的辅佐动断触点(图3中的赤色圈闪现)闭合,KM1的自锁触点(图3中的棕色圈闪现)闭合,而KM1的辅佐动断触点(图3中的绿色圈闪现)断开,KM2的自锁触点(图3中的浅蓝色圈闪现)断开,两组复合按钮坚持初始状况。( 版权悉数)此刻按下SB3,将断开KM1支路,KM1断电使KM1的辅佐动断触点(上幅图中的绿色圈)复位闭合,SB3-1也有闭合动作,此刻KM2支路通电并自锁(图3中的浅蓝色圈闪现),结束电动机反向。
显着,在图3中,选用的复合按钮也能够起到互锁的效果,因为按下SB2(SB2-1)时,KM1得电,一同KM2被堵截;同理按下SB3(SB3-1)时,KM2得电,一同KM1被堵截。可是只用按钮进行互锁,而不必触摸器辅佐动断触点之间的互锁是不牢靠的。在实习中或许呈现这种状况,因为负载短路或大电流长时刻效果,触摸器的主触点被剧烈的电弧“烧焊”在一同,或许触摸器安排失灵,使衔铁卡住,总处于吸合状况,这些都或许使主触点不能断开,这时假定另一触摸器动作,就会构成电源短路事端。而用触摸器的辅佐动断触点进行互锁,不管啥要素,只需一个触摸器是吸合状况,它的互锁动断触点必定将另一个触摸器线圈电路堵截,使该触摸器主触点不能闭合,这么就能防止有关事端的发作。
关于复合按钮,为了简化电气原理图的表达,在往后的文章中,要么运用虚线将两个按钮相连,一同只标明一个文字符号;要么运用一样的主文字符号标明两个按钮,但这两个按钮不必虚线相连。
  • 电动机
  • 自锁
  • 互锁
    绕线式异步电动机的起动
    时,转接触器线圈通电,主触头KM1闭合,电动机转。与此同时,联锁触头断开了反转接触器KM2的线圈电路。因此,即使误按反转起动按钮SB2,反转接触器也不能动作。但是这种控制
    发表于 10-15 10:49
    几个最基本的电动机控制回路
    下SB2,电动机转,按下SB3,电动机反转。  这里出现了一个问题,就是如果同时按下SB2和SB3或在电动机转的时候按下SB3,就会造成
    发表于 10-30 18:19
    简易式电动机保护器的设计方法
    摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关
    发表于 06-29 07:27
    电动机反接制动控制与电动机,反转运行控制的主要区别是什么?
    发表于 03-22 10:44
    电动机转逆转驱动电路
    电动机转逆转驱动电路
    发表于 08-15 16:46 1601次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>正</b>转逆转驱动<b class='flag-5'>电路</b>图
    电动机手动单向作业操控电路
    用负荷开关、组合开关和低压断路器操控电动机手动单向作业操控电路如图。
    的头像 发表于 03-29 16:42 6102次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>手动单向作业<b class='flag-5'>操控</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    电动机触摸器互锁的回转操控电路
    有的出产机械通常恳求运动部件完毕正反两个方向运动。例如,机床的作业台跋涉与撤离、主轴的转与回转、起重机的上升与下降一级,这就恳求拖动出产机械的电动机能完毕
    的头像 发表于 03-29 15:23 2338次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>触摸器互锁的<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>回转</b><b class='flag-5'>操控</b><b class='flag-5'>电路</b>
    倒顺开关操控单相电动机转与回转电路
    下面所介绍的电路是单相电动机通过调整作业绕组的首尾来完毕回转电路图,该电路图用于作业绕组与辅
    的头像 发表于 03-29 15:26 5101次阅读
    按钮操控电动机起停线路原理
    惯例电动机起动、连续需用两个按钮,在多点操控中,则需按钮引线较多。运用一个按钮多点长途操控电动机的起停,则可简化操控线路又节约导线。
    的头像 发表于 03-29 16:11 4665次阅读
    按钮<b class='flag-5'>操控</b><b class='flag-5'>电动机</b>起停线路原理
    电动机回转电路原理图
    两个触摸器KM1和KM2来完毕电动机定子绕组相序的改动,那么操控这两个触摸器KMl和KM2来完毕转与回转的主张和改换操控线路便是
    的头像 发表于 09-10 10:28 4502次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>回转</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    单向操控电动机电磁起动电路
    在工矿公司出产中,操控电路运用最多的是单向操控电动机电磁起动线路,它能独自向操控电动机起停,还具
    的头像 发表于 09-10 11:23 3052次阅读
    单向<b class='flag-5'>操控</b><b class='flag-5'>电动机</b>电磁起动<b class='flag-5'>电路</b>
    一款按钮互锁回转操控电路
     如下图所示电路是一款按钮互锁回转操控电路,实习上它是将两个触摸器的常闭触点去掉,换上复合按钮的常闭触点,来完毕
    的头像 发表于 09-10 11:29 2989次阅读
    一款按钮互锁<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>回转</b><b class='flag-5'>操控</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电动机起动操控线路的电气原理
     电动机单向起动操控线路常用于只需求独自向工作的小功率电动机操控。例如小型通风机、水泵以及皮带运送机等机械设备。图1是电动机单向起动
    的头像 发表于 09-10 14:50 4692次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>起动<b class='flag-5'>操控</b>线路的电气原理
    电动机回转操控原理图
    触摸器KM1和KM2的主触头决不容许一同闭合,不然构成两相电源短路事端。为了确保一个触摸器得电动作时,另一个触摸器不能得电动作,以防止电源的相间短路,就在操控
    的头像 发表于 09-15 17:41 3523次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>回转</b><b class='flag-5'>操控</b>原理图
    三相电动机回转的原理说明
    很多机床的作业部件常需要做两个相反方向的运动,这种相反方向的运动大多靠电动机回转来完毕。三相电动机
    的头像 发表于 09-16 09:45 4893次阅读
    三相<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>回转</b>的原理说明
