异步电动机的短路实验说明
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-16 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
短路实验的意图是测定短路阻抗ZKσ、转子电阻R2σ和定、转子漏电抗X1σ、X2σ。短路实验是在转子堵转,即s=1的状况下进行的。调度电源电压,使施加于定子的电压尽或许从0.9~1.1U1N逐渐减小到0.25U1N。若加额外电压,短路电流将抵达4~7I1N。当电流跨过额外值时,实验应当从速在短时刻内结束,避免绕组过热烧坏。假定限于设备,短路实验可从3倍额外电流开端,逐渐降到额外电流。
依据短路实验数据测出的定子相电压UK、相电流IK和输入总功率PK随UK而改动的联络,画出电动机的短路特性曲线,如图1所示。并可进一步求得异步电动机短路阻抗Zk、短路电阻Rk和短路电抗XK为:
 电动机的短路实验说明
有必要留心,定、转子漏电抗X1σ和X2σ并十分值,其数值是跟着漏磁路中铁磁有些的饱满程度的改动而改动的。电机在额外负载计划内作业时,X1σ和X2σ。根柢为一常数,但在额外电压直接起动异步电动机时,起动电流将抵达4.7In,因为定、转子电流比额外电流大得多,使漏磁路中的铁磁有些发作饱满,致使总的漏磁路磁阻变大,则X1σ和X2σ变小。因而,为了满意核算电动机纷歧样的作业数据,应当挑选纷歧样的短路电流值,进行短路实验,求取纷歧样的短路参数。如核算电动机作业特性时应选用短期电流Ik≈I1N时的参数;核算最大转矩选用Ik≈2~3I1N时的参数;核算起动参数时,选用外施电压为U1N时的短路电流的参数。
为简化核算,假定,因为Rm<<Xm,可疏忽Rm,然后可依据T型等效电路通过简化后求得:
 电动机的短路实验说明
式中定子电阻R1可用电桥测出,X0为空载实验求出的电抗。
对大、中型异步电机,因为Xm很大,励磁支路可近似认为是断开的,则:
 电动机的短路实验说明
  • 短路
  • 异步电动机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单相异步电动机原理
    单相异步电动机的主要特点有: (1)n=0,s=1,T=T++ T- =0,说明单相异步电动机无启动转矩,如不采取其他措施,电动机不能启动。 (2)当s≠1时, T
    发表于 11-19 22:45
    单相异步电动机的工作原理
    而言,转差率为:对反转磁场而言,转差率为:单相异步电动机的T-s曲线见左图由图可知单相异步电动机的主要特点有: (1)n=0,s=1,T=T++ T- =0,说明单相异步电动机无启动转
    发表于 01-21 22:30
    异步电动机图片
    `异步电动机图片`
    发表于 04-15 15:54
    尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
    异步电动机,又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。转子绕组不需
    发表于 10-12 10:35
    单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
    单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相
    发表于 03-03 06:22
    同步电动机异步电动机有哪些不同之处
    同步电动机异步电动机的转速有何不同?同步电动机异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机异步电动机
    发表于 07-29 08:02
    三相异步电动机的基本原理
    三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的定子绕组三相
    发表于 09-01 08:38
    异步电动机的仿真
    异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
    发表于 09-06 06:20
    用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相异步电动机
    发表于 09-06 06:47
    异步电动机的机械特性是什么
    非常重要,所以下面我们将就囝中的一些术语进行简单说明。 起动转矩 给处于停止状态的异步电动机加上电压时电动机产生的 给定电压下异步电动机的机械特性曲线。因为理解
    发表于 09-06 08:25
    用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
    发表于 09-06 08:26
    单相异步电动机的应用
    3.1   单相异步电动机的应用3.2   单相异步电动机的结构3.3   单相异步电动机的工作原理3.4   单相异步电
    发表于 02-25 17:45 0次下载
    单相异步电动机和三相异步电动机的维护有什么不同?
    的头像 发表于 12-14 21:42 2144次阅读
    单相异步电动机和三相异步电动机的区别
    单相异步电动机和三相异步电动机的区别主要有以下几点:   供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机有三个相位的电源供电。   工作原理不同:单相
    发表于 03-22 18:10 1.1w次阅读
    异步电动机的分类有哪些?制动原理是什么?
    (1)鼠笼式异步电动机:鼠笼式异步电动机的转子由多个短路的导体条组成,形状类似鼠笼。这种电动机结构简单,制造成本较低,广泛应用于各种机械设备中。 (2)绕线式
    的头像 发表于 10-22 10:41 3604次阅读
