怎么判断电机的好坏
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-16 09:35 次阅读
区分电动机的好坏许多种的,详细区分简略一点的说有下面几个,你无妨参阅参阅。
总结一下怎么断定三相异步电机线圈的好坏,要用啥外表查看:
1.兆欧表 ;可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻丈量,而且不行小于0.5兆欧。用500V兆欧表测绝缘电阻大于0.5M阐明是好的低于0,5M阐明电机坏了,但这仅仅外观区分关于匝间短路相间击穿只需拆开崩溃查看。
2.万用表;用于查看电机线圈通断的丈量。
3.单臂电桥 ;准确丈量线圈电阻,能够知道每相线圈的电阻是不是挨近,格外是对从头绕制后
电动机的毛病无非便是两大块:机械电气
机械方面有:
1、轴承是不是缺油或许损坏,
2、端盖是不是“跑外套”,轴承是不是“跑内套”
电气方面的首要有:
1、绝缘电阻是不是合格
2、三相直流电阻是不是合格,用双臂电桥丈量。
3、转子是不是断条,电动机的直流电阻是区分电动机的首要依据。
一、假设查看沟通三相电机的好坏
1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应当在0.5M欧以上就阐明没有对地短路。
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是不是持平,应当是差不多,差的太多也能转,可是用不长了,记住电机越大,阻值越小!可是不能三相都为0欧,除非你是格外大,如50KW以上的电机!记住假设是调速电机的6个端子阻值可纷歧样哟!
3、查看轴承、电扇,通常缠电机就让全换了!由于有时分轴承抱死也会烧电机的哟!
4、电机的空载电流通常为额外电流的十%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
5、电机额外电流作业时,是满负荷作业,输出功率根本为十0%。作业电流小,阐明电机输出功率变小,是轻负载作业。
二、怎么查看沟通单相电机的好坏
用500V兆欧表丈量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不该小于0.5兆欧;用万用表丈量绕组各引线,没有断线;上述都契合恳求,电动机便是好的。
查看电容器的好坏用指针万用表便利些(也有带电容档的数字表,可直接丈量)。
将万用表拨到1K或十K电阻档,测电容器的2个引线,表针敏捷向右偏转后渐渐回到左边电容器是好的;一直倾向右侧阐明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种办法只能区分电容器的好坏。
三、怎么直流电机的好坏
先看看有无断线,测测电阻是不是正常。假设是有刷直流马达的话,能够让转子旋转,用万用表测输出的直流电是不是正常。假设是无刷直流马达、而且三相引出,能够让转子旋转,用万用表测输出的交变电压是不是正常。输出电压巨细和转速成正比。
四、怎么区分离线电机好坏?
1.用万用表丈量电机三相绕组的直流电阻,三次丈量的成果越挨近越好,相差十%以上时,电阻小的一相或许发作了匝间短路。
2.用500v绝缘摇表丈量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长时刻寄存的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,能够运用。0.1兆欧以上缺少0.5兆欧阐明电机现已受潮,要烘干处理后才干够运用。绝缘电阻很低的阐明绝缘现已损坏。
3.滚动电机转子,应当轻松自若,而且没有杂音和冲突声,阐明轴承和气隙正常。
  • 万用表
  • 直流电机
  • 电机
  • 兆欧表
    如何测量三相电机与单相电机的阻值来判断电机好坏
    电机在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机好坏,才可以通电使用。
    发表于 03-22 09:46 2525次阅读
    教你如何简单快速判断电机好坏
    选择合适的摇表:如果被测电机额定工作电压是380伏,那么我们可以选择500V的摇表。
    的头像 发表于 10-27 16:30 7002次阅读
    教你如何简单快速<b class='flag-5'>判断电机</b>的<b class='flag-5'>好坏</b>?
    104 万用表判断电机好坏
    电机与驱动
    车同轨,书同文,行同伦
    发布于 :2022年08月09日 10:52:55
    怎么判断电机好坏?学会这个方法,至少可以让你少走3年弯路#硬声创作季
    电机与驱动
    电子学习
    发布于 :2022年11月05日 12:55:21
    万用表测电阻,怎么判断电机好坏?方法简单易学又实用#电路原理
    电工技术电工基础
    电子搬运
    发布于 :2022年11月30日 14:53:14
    维修电工不会判断电机好坏,还谈怎么维修?方法教给你,一学就会
    电工技术
    电路设计
    发布于 :2022年12月27日 18:21:49
    判断电机好坏,哪有那么麻烦?只需测量这2个电阻,1分钟就能判断
    电工知识
    电路设计
    发布于 :2023年01月05日 11:28:30
    如何用万用表来判断电机好坏
    电机电工技术
    YS YYDS
    发布于 :2023年06月21日 00:14:18
    #硬声创作季 第17节怎样才能判断电机好坏
    电机
    jf_27932003
    发布于 :2023年07月12日 18:59:34
    电机嗡嗡响不转是什么原因
    电机嗡嗡响不转是什么问题?首先应该是断电在无电的状态下,判断电机好坏再决定要不要更换。
    发表于 05-03 17:39 3.9w次阅读
    迅速判断电机好坏的方法
    用500v绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,可以使用。
    的头像 发表于 02-03 08:36 5.8w次阅读
    终端客户都是怎么判断电机好坏的?
    温升,本质是电机工作温度和环境温度的差值。来源于铁芯在交变磁场中的铁损,或者是绕组通电后产生的铜损,以及其他杂散损耗,都会引起电机升温。
    的头像 发表于 04-13 14:56 1127次阅读
    同步与异步电机的区别 如何判断电机好坏
    同步电机是通过与交流电源同步转动的电机,其转子上有一个恒定的磁场,与定子中的旋转磁场同步转动。而异步电机则是通过感应电流产生转矩,其转子上没有恒定的磁场。
    发表于 03-04 17:46 3224次阅读
    怎么判断电机好坏
    对比传统的圆线电机,扁线电机不仅可以提升约10%的工作效率,散热能力也能提升10%,可以说是全方位的提升。
    发表于 09-08 10:43 714次阅读
    带碳刷的电机怎么判断电机好坏
    带碳刷的电机,其性能的好坏可以通过多种方法进行判断。以下是一些常用的判断方法: 一、听声音与观察转速 启动电机 :在低速状态下启动
    的头像 发表于 09-03 15:00 1262次阅读
