小功率晶闸管的电极从外形上可以判别,一般阳极为外壳,阴极的引线要比控制极引线粗而长。如果是其他形式的封装,不知电极引线时可以用万用表的电阻挡进行检测。
检测方法是:将万用表置于R×1k挡(或R×100挡),将晶闸管其中一端假定为控制极,与黑表笔相接。然后用红表笔分别接另外两端,若有一次电阻值较小(正向导通),另一次电阻值较大(反向截止),说明黑表笔接的是控制极。在电阻值较小的那次测量中,接红表笔的一端是阴极,电阻值较大的那次,接红表笔的是阳极。若两次测出的电阻值均很大,说明黑表笔接的不是控制极,可重新设定一端为控制极,这样就可以很快判别出晶闸管的三个电极。
举报投诉
晶闸管
35文章
1080浏览量
76909 -
电极
5文章
789浏览量
27094
如何判断晶体管的类型及三个电极
晶体管是电子元器件中常用的一种,用来放大电信号、控制电流等。晶体管通常由三个电极组成:基极、发射极和集电极。不同类型的晶体管电极排列方式和特性不同,因此需要通过判断电极类型和排列方式来
晶闸管的原理
和一个NPN型三极管的复合管图2当晶闸管承受正向阳极电压时,为使晶闸管导铜,必须使承受反向电压的PN结J2失去阻挡作用。图2中每个晶体管的集电极电流同时就是另一个晶体管的基极电流。因此,两个互相复合
发表于 04-26 13:23
晶闸管检测的方法
,而另一脚即为门极G。 普通晶闸管也可以根据其封装形式来判断出各电极。例如: 螺栓形普通晶闸管的螺栓一端为阳极A,较细的引线端为门极G,较粗的引线端为阴极K。 平板形普通
发表于 12-03 11:20
单向晶闸管和双向晶闸管的基本特性
通,可为电动机供电,调整触发信号的相位即可控制V的导通周期,从而实现调速。双向晶闸管的基本特性如下图所示。 双向晶闸管第一电极T1与第二电极T2间,无论所加电压极性是正向还是反向
发表于 12-01 17:23
晶闸管的种类有哪些?如何选择晶闸管?
交流电可以通过它,主要用于交流电源的控制和交流电压的调节。常用的可控硅包括3CTS系列和KS系列,以及进口MAC系列,SM系列,BCR系列等。— 栅极关断晶闸管栅极关断晶闸管的特点是可以通过控制电极关断
发表于 02-09 10:15
如何检测晶闸管的好坏?
找到三个电极。您还可以测量任意两个引脚之间的正向和反向电阻。如果正向和反向电阻接近无穷大,则两个电极是阳极A和阴极K,另一个引脚是栅极G。普通晶闸管的每个电极也可以根据其封装形式来
发表于 02-09 10:18
单向晶闸管的结构、符号
单向晶闸管的结构
单向晶闸管的基本结构与符号如图1 所示。它属于四层结构,最外的P 层引出的电极为阳极A,最外的N 层引出的电极
发表于 06-20 22:31
•5190次阅读
可关断晶闸管的特点_可关断晶闸管电极判断
可关断晶闸管(Gate Turn-Off thyristor,简称GTO),亦称门控晶闸管,是大功率半导体器件的一种,可作为VVVF牵引逆变器使用,用于控制供铁路车辆使用的交流牵引电动机。
晶闸管的三个电极分别是具有什么性
晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的
晶闸管有几个pn结几个电极
晶闸管是一种常用的电子器件,它是由多个PN结组成的,主要包括两个PN结和三个电极。下面我将详细介绍晶闸管的结构、原理和应用。 一、晶闸管的结构 晶闸
