集成电路的检测方法如下。
(1)检测电阻判别法。可用万用表电阻挡检测引脚与接地端的电阻值,并与标准值比较,若电阻值不符合要求,则说明集成电路有故障。
(2)电压测量判断法。对有可疑的集成电路,测量其引脚电压,将测量的结果与已知值或经验数据进行比较,进而判断出故障范围。
(3)信号检查法。利用示波器及信号源检查电路各极的输入和输出信号。对于数字集成电路主要是通过信号来查清它们的逻辑关系。对集成运算放大器来说,需要弄清其放大特性。可疑级一般发生在正常与不正常信号电压的两测试点之间的那一段。
(4)对有可疑的集成电路,判断是否存在故障的最快办法是采用同型号的、完好的集成电路做替代试验。
举报投诉
集成电路
5464文章
12671浏览量
375620 -
万用表
92文章
2186浏览量
136499
热点推荐
万用表作为检测工具的集成电路的检测有哪些方法?
虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。万用表作为检测工具的集成电路的检测
发表于 08-07 07:20
常用集成电路的检测
1、微处理器集成电路的检测 微处理器集成电路的关键测试引脚是VDD电源端、RESET复位端、XIN晶振信号输入端、XOUT晶振信号输出端及其他各线输入、输出端。在路测量这些关键脚对地的电阻值
发表于 07-13 15:45
集成电路的检测及故障查寻
集成电路的检测及故障查寻
集成电路是由多个元器件组成的,因此不能采用简单的方法来判断其好坏,一般可用下列几种方法进行质量判定。(1)电阻测试法
发表于 09-19 15:20
•1666次阅读
集成电路的检测经验介绍
发表于 07-18 19:51
•0次下载
集成电路的检测方法有哪些如何才能进行常用集成电路的检测
(一)常用的检测方法
集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。
1.非在线测量 非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通
集成电路的检测基本知识点介绍
检查和修理集成电路前首先要熟悉所用集成电路的功能、内部电路、主要电气参数、各引脚的作用以及引脚的正常电压、波形与外围元件组成电路的工作原理。如果具备以上条件,那么分析和检查会容易许多。
发表于 07-01 17:55
•10次下载
集成电路如何检测
