变压器的检查及维护
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-16 10:58 次阅读
维护和检查变压器的方法如下。
(1)检查变压器的温度。由温度计看变压器上层油温是否正常或是否接近或超过最高允许限额(油浸电力变压器在环境温度40℃时,其上层油温不得超过95℃)。当指示温度的玻璃温度计与压力式温度计相互间有显著异常时,应查明是否仪表不准或油温确有异常。
(2)油位检查。变压器储油柜上的油位是否正常,是否为假油位,有无渗油现象;充油的高压套管油位、油色是否正常,套管有无漏油现象。油位指示不正常时必须查明原因。必须注意油位计出、入口处有无沉淀物堆积而阻碍油的通路。
(3)检查声响。变压器的电磁声与以往比较有无异常。工作人员通常对变压器的正常噪声已经听惯,如有异常声响是容易发现的。异常噪声发生的原因通常有下列几种。
1)因电源频率波动大,造成外壳及散热器的振动。
2)铁心夹紧不良。
3)因铁心或铁心夹紧螺杆、紧固螺栓结构上的缺陷,发生铁心短路。
4)紧固部分发生松动。
5)绕组或引线对铁心或外壳有放电现象。
6)由于接地不良或某些金属部分未接地,产生静电放电。
(4)检查变压器顶盖上的绝缘件。出线套管、引出导电排的支持绝缘子等表面是否清洁,有无破裂或放电的痕迹等缺陷。
(5)检查引出导电排的螺栓接头有无过热现象。可查看示温蜡片及变色漆的变化情况或用红外线测温仪测试。当有电缆终端接头盒时,还应检查电缆头有无漏油现象。
(6)检查漏油。漏油会使变压器油面降低,还会使外壳散热器等产生油污,油污会污损变压器的外观。应特别注意检查各阀门及各部分的垫圈。若是因焊接不良,则应立即进行检修处理。
(7)检查阀门。各种阀门是否按工作需要应打开的打开,应关闭的关闭。振动也会使阀门发生松动,检查中应查看其状态是否符合运行要求。
(8)检查防爆管。防爆管有无破裂、损伤及喷油痕迹,防爆膜是否完好。因防爆管装于较高处,检查时应特别注意。
(9)检查冷却系统。冷却系统是否正常,阀门位置是否正确。对室内安装的变压器,要察看周围通风是否良好,是否要开动排风扇等。
(10)检查吸湿器。吸湿器内的干燥剂是否变色(如白色的硅胶是否呈蓝色,活性铝是否由青色变为粉红色),辨明干燥剂是否已失效。
(11)检查周围场地和设施。通道和走廊是否畅通,室外变压器事故蓄油坑有无积水,变压器室的门窗是否完好,有无雨水侵入的可能,照明是否合适和完好,消防用具是否齐全完好等。
  • 变压器
    变压器维护保养小常识
    变压器维护保养小常识 目标:确保检修后变压器的正常运行。 内容:  范畴: 处于运行或停运的变压器每年例行颐养一次。
    发表于 12-15 09:30 3225次阅读
    变压器安装前的检查试验
    变压器运送到现场后,在安装前必须按有关项目要求进行检查试验,指标符合要求后方可施工安装。变压器安装前的检查试验内容如下: 1、 变压器应有产
    的头像 发表于 09-12 16:04 4368次阅读
    手机变压器的部件检查
    大家好!现在经理让我做一下手机变压器的部件检查工作,想求助大家,要想完整的检查变压器应该都检查什么??怎么
    发表于 10-06 08:21
    电源变压器的日常维护
    变压器来进行日常的一个维护:  (1)保持好瓷套管以及绝缘子的一些清洁。  (2)然而在油冷却的系统中,我们必须要检查散热以及有无渗漏的情况、或者生锈、污垢淤积以及任何的一些限制油的
    发表于 11-14 14:38
    电力系统中变压器抗短路能力提高的措施
    不具备条件的情况下,可以通过横向、纵向对比积累的实测电容量,及时掌握变压器绕组的工作状态,以便降低事故发生的概率,确保电网安全稳定的运行。(五)加强现场施工和运行维护中的检查,使用可靠的短路保护系统
    发表于 11-21 16:01
    干式变压器维护检查
    为了延长使用寿命和干式变压器的最佳性能,强烈建议定期进行维护。以下变压器检查清单包括日常维护的重要检查
    发表于 03-18 15:59
    变压器检查规定
    变压器正常外部检查项目如下:a)变压器的油枕、充油套管、散热、潜油泵、调压分接头油箱、大盖结合面、油阀门联通管等无渗、漏油、油位及油色正常
    发表于 02-06 13:34 29次下载
    浅谈变压器的选型及日常维护
    浅谈变压器的选型及日常维护 从发电到输电再到配电的过程中,电网需要使用大量的变压器,而变压器变压和传递功率时,要产生有功功率损耗和无功功
    发表于 11-21 09:42 1238次阅读
    变压器套管的故障及维护
    变压器套管的故障及维护       论文摘要:变压器是一种用来改变电压和电流的电器设备。在电力系统中,变压器的地位是
    发表于 12-12 09:25 1698次阅读
    降压变压器维护和保养应如何进行?
    降压变压器维护和保养应如何进行?一、降压变压器维护与保养 1、预防渗漏油:油浸式变压器在油箱内充满
    发表于 12-15 09:26 931次阅读
    变压器的绝缘油量应当控制在什么范围?变压器的过励磁反应是什么?
    变压器[1]是发电厂的主要电气设备,特别是发电厂的主变更是举足轻重,一旦在运行中发生故障[2],会严重影响电厂的安全运行,轻则影响供电量,重则造成生产安全责任事故,导致人员伤亡和经济损失,因此对变压器检查
    发表于 06-29 10:53 2804次阅读
    电力变压器的常见故障及日常检查
    变压器在运行中遭受的各种短路事故,如单相对地、两相间或两相对地、三相之间的短路,其中以出口处短路最为严重。日常巡视检查变压器在运行过中,要进行日常巡视检查。主要是
    发表于 04-06 17:06 3601次阅读
    三相干式变压器维护方法
    三相干式变压器假定运用稳当,维护的好那么他的运用寿数就能够延伸,今日介绍几种变压器(三相干式变压器维护方法期望对咱们有所协助。
    发表于 06-20 09:31 1574次阅读
    箱式变压器外壳带电的原因_箱式变压器保养维护
    本文首先介绍了箱式变压器外壳带电的原因,其次阐述了箱式变压器的保养维护,最后介绍了箱式变压器存在的问题。
    的头像 发表于 08-20 10:20 1.1w次阅读
    变压器维护的简单步骤
    由于变压器非常可靠,而且其大部分组件都是隐藏的,因此过早失效的症状可能会被忽视。 除 电压瞬变和短路 外,绝缘故障的所有原因都可以通过适当的维护计划和测试来检测。 变压器故障 通常可以预测,以便
    的头像 发表于 10-24 16:26 2413次阅读
