(1)检查瓷件有无破损、裂纹、闪络、烧伤等情况。如损伤较轻,尚不影响整体强度和绝缘效果,可不作处理;如果有瓷片掉落,可用环氧树脂粘合修补。
(2)检查各部活动轴是否灵活,弹力是否合适。如果触头弹簧锈蚀,应予以更换。
(3)检查安装是否牢固,安装角度及相间距离是否正确。
(4)检查裸带电部分与各部分距离是否足够。
(5)检查上下引线与接头的连接是否良好,有无松动、过热及烧伤现象。如有,应进行接头处理。
(6)检查熔断器的接触是否良好,有无发热现象。在开断短路电流后如出现熔疤,应用细锉修平,使熔管紧紧地插入插座内。
(7)对于钢纸管为内壁的熔管,每次熔断后应检查消弧管,如果连续超过3次断开额定断流容量,应考虑更换。
(8)高压熔断器要定期停电检查和调整,一般每1~3年进行1次。
注意事项如下。
(1)操作时宜戴防护色镜,防止可能产生的电弧灼伤眼睛。
(2)操作时要站稳,动作要果断迅速,用力应适度,防止用力过猛损坏熔断器。
(3)不允许带负荷操作。
合闸时,应先合两边相,后合中间相;拉闸时,应先拉中间相,后拉两边相。
高压熔断器
13浏览量
4681
