电动机换向器内部短路的检修方法
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-16 11:17 次阅读
电动机换向器内部短路的检修方法如下。
(1)松开线圈端部的绑箍,打出槽楔。
(2)作好转子绕组、铁槽与换向片的相互位置标记。
(3)制作防止换向器在检修过程中松散的铁箍。首先用比铁箍宽10~20rnm的0.5rnm厚(两层)的环氧玻璃布板将换向器封闭,然后将铁箍封闭在玻璃布板上,并用铁箍上的螺钉拧紧换向器,使铁箍紧紧地抱住和箍紧换向器。
(4)松开换向器的V形压圈,取出V形云母环,再取下换向器,然后检查V形云母环的表面状态。如果发现云母环表面有大量炭粉和油垢,则用棉布蘸酒精将云母环表面擦拭干净,同时也将换向片和云母片上的炭粉和油污清除。如果云母环上有烧焦痕迹,则用刮刀将烧焦部位刮削干净,然后用蘸酒精的棉布擦拭。云母环彻底清理干净后,用220V电源电压测试片间电阻。待测试合格,将V形云母环套上,再套上V形压圈,装上换向器,最后用220V试灯检查片间短路情况,直到合格为止。
(5)如果V形云母环烧损,并且烧损深度较大,则用电工刀将烧损部位彻底挖掉,并在烧损部位的周围挖出坡口,使其露出新绝缘,然后用环氧树脂胶和玻璃丝布将挖空部位填补平整,固化后修整表面,使表面平坦,试验合格后,将云母环套上。
(6)如果V形云母环严重烧损,无法局部修理,则应制作新的V形云母环,换上新云母环后,对重新组装的换向器进行试验,至合格为止,然后拆下换向器上的铁箍,将转子绕组嵌入换向片槽内,并与换向片焊接,最后经耐压试验合格,对换向器(V形云母环)3。锥面进行密封处理。换向器30锥面密封处理方法如下。如果换向器30锥面密封不良,外界的炭粉和其他脏物将大量进入30锥面的周围缝隙内,造成换向器内部发生片间短路故障。为了防止发生这种故障,应将换向器的30锥面严实密封,方法如下。
(1)采用环氧树脂胶密封将6101号环氧树脂和650固化剂各50%混合(重量比),加微温,搅拌均匀,待用;将30锥面密封处擦拭干净,并将云母外露部分也清理干净,然后将混合好的环氧树脂胶充填在30锥面的缝隙内,并在外露的云母绝缘上也涂上一层,要求涂匀,涂满;在室温下固化8h,密封处的外表面就形成一层光滑的漆膜。
(2)采用无纬玻璃丝带绑扎将V形云母环的30锥面的外露部分用无纬玻璃丝带均匀地绑扎一层,然后涂上1032号绝缘漆或6101号环氧树脂胶,最外边再涂上耐弧灰瓷漆,最后烘干处理。
  • 电动机
  • 短路
  • 换向器
    电动汽车驱动系统对电动机的要求
    在机座1 5上,女口图3 - l(a)所示。换向极的作用是改善电动机换向性能。3)机座机座一般用铸钢铸成或用厚钢板焊接而成,如图3 -l(b)所示,机座的作用有两个:一是用来固定主磁极、换向
    发表于 10-10 18:15
    电动机控制线路检修方法
    控制线路主要是由电源总开关QS、接触KM、按钮SB以及三相交流感应电动机M构成的。重点检修的部件有电动机供电电压、断路、熔断
    发表于 10-29 14:41
    电动机检修工具
    本文小编给大家介绍下电动机检修工具,赶紧了解下吧!
    发表于 02-02 06:48
    三相自控式同步电动机简介
    三相自控式同步电动机——无换向器电动机其他同步电动机
    发表于 09-03 07:20
    浅析换向器的原理与结构
    换向器是直流永磁串激电动机上为了能够让电动机持续转动下去的一个部件。 结构上,换向器是几个接触片围成圆型,分别连接转子上的每个触头,外边连接的两个电极称为电刷与之接触,同时只接触其中的
    发表于 09-17 09:16
    交流电动机和直流电动机的结构及工作原理
    的直流电动机中,定子是永磁体,转子是一个电磁体,即线圈电流通过碳刷和一个换向器,作用于转动的线圈。由于电流作用于线圈,线圈变成磁体,线圈转动以使自身的磁极,与永磁体的极性保持一致,但是在调制正确的方向
    发表于 03-02 10:25
    交流电动机需要通过换向器来实现吗?
    实际的直流电动机是通过换向器来实现的,那么,交流电需要换向器吗?
    发表于 03-09 15:46
    单相串激电机常用换向器的组成和类型
    换向器是驱动电动机的关键部件,它的技术性能指标和产品质量直接影响到电动机的整体性能。由于电动机在旋转时电刷在换向器表面进行
    发表于 03-13 11:29
    单相串激电动机常用碳刷的结构和性能介绍
    电刷在电动工具中通常称为碳刷,为单相串激电动机的一个部件,它在单相串激电动机中除了连通电枢与外电路之外,还起电流换向的作用。通过电刷与换向器
    发表于 03-13 11:32
    直流牵引电动机换向片间短路起弧原因。
    直流牵引电动机换向片间短路起弧原因_李灵军
    发表于 01-01 15:30 0次下载
    简述电机换向器的工作原理
    直流电机转子上由换向片、云母片、V形绝缘环、压圈和紧固件组成的电流换向装置。换向器 俗称整流子。是直流永磁串激电动机上为了能够让电动机持续转
    的头像 发表于 07-19 15:52 1.8w次阅读
    换向器整流子机器视觉检测案例
    换向器是什么?直流电机和交流整流子电动机电枢的一个重要部件,电机转动时起换向作用。是直流电机、交流串激电动机上作为电流换向,为了能够让
    发表于 09-18 15:37 789次阅读
    换向器常见故障有哪些,如何解决
    发表于 09-26 09:52 4987次阅读
    直流电机换向器的作用 直流电动机中的换向器构造
    直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机
    的头像 发表于 01-17 13:58 5102次阅读
    直流电动机使用前应做哪些准备及检查?
    清扫电动机内部换向器表面的灰尘、电刷粉末及污物等。
    的头像 发表于 02-26 10:05 602次阅读
