图2-13所示是由NTC503温度传感器构成的智能温控电扇电路。适用于不同档次要求的电扇。
电路组成
图2-13所示电路主要由温度传感器NTC503、风扇程控微机集成电路ICl(HT6337A)等组成。HT6337A集成块采用28脚标准DIP封装,其各引脚功能见表2-5。
原理简介
IC1集成块的⑦脚为智能感温控制开关信号输入端,感温信号由⑩脚输入(由温度传感器NTC503检测到的温度转换后的信号),使电风扇
的风速能随环境温度的变化而变化。按下ATC键,IC1记忆此时的温度,若环境温度升高,则自动转为高速,若下降,则转为低速运转。若与空调器配合使用,可使空间温度更均匀;单独使用时,可使入睡后免受感冒之忧。
IC1的⑩脚为安全输入,当手触电扇的金属部件(如网叶等)时,感应信号经VT1放大后从该脚输入,使电扇全停,这对于儿童来说更安全。
HT6337A集成块通常与HT12C组成的遥控发射器配合使用。HT12C组成的遥控发射器电路如图2-15所示。由LM741构成的电风扇温控开关电路图2-16所示是由LM741构成的电风扇温控开关电路。该电风扇可根据预先设定的温自动进行启/停工作。
图2-16所示电路主要由ICl(W7812)与102( LM741)等组成。RP用于设定风扇开与停的温度范围,RT为温度传感器。IC2构成比较器方式,由R3与R4分压后的基准电压加到IC2的②脚,R1与R2分压后的比较电压加到IC2的③脚,由于RT的电阻值会随温度变化而改变,故IC2的③脚上的电压是与RT检测到的温度呈对应关系变的,由IC2⑥脚输出控制信号触发单向晶体管VS1控制风扇电动机M的工作。
温度传感器
48文章
2991浏览量
156786 -
温控
69浏览量
18917 -
电扇
23浏览量
10785
