温度传感器MF53-1构成的电子温度显示电路
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-16 11:58 次阅读
图2-25所示是由温度传感器MF53-1构成的电子温度显示电路。通过发光二极管点亮个数来显示相应环境温度的高低。
1.电路组成
图2-25所示电路由IC1(μA741)、IC2(RY927)、LEDl - LED12等组成。其中:
·102是一种多段LED发光二极管驱动线性显示器,属直线型。其内含控制、显示矩阵、驱动输出等电路。
·温度检测采用负温度系数热敏电阻RT传感器,RT与R1、R2、RP1组成了温度检测桥路。
·IC1运放构成的电压比较器用于将检测的温度量转变为电平信号。VT1为激励放大器,为IC2提供适当的电平信号。
2.温度下降
当环境温度下降时,由于温度传感器RT的内部电阻值变大,RP1与RT分压后的电压上升,使IC1②脚电压大于③脚电压,其⑥脚输出低电平,进而102⑥脚电位也会随之下降,被点亮的LED减少。
3.温度上升
当环境温度上升时,RT传感器阻值变小,IC1②脚电压低于③脚电压,其⑥脚电位上升,102⑩脚电位随之升高,使LED发光二极管点亮的个数相应增加。
RT是一种MF53-1型负温度系数热敏电阻式传感器,在25℃时的标准电阻值为2.89kΩ+ 2%。
  • 温度传感器
  • 发光二极管
  • 显示电路
    MF53-1型测温用NTC热敏电阻
    MF53-1型测温用NTC热敏电阻 ★简介 Briefing:    我厂生产的MF53-1型直热式负温度系数热敏电阻
    发表于 02-08 18:03 5639次阅读
    温度传感器电路1
    温度传感器电路1
    的头像 发表于 04-13 09:32 7194次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路</b>图<b class='flag-5'>1</b>
    基于温度传感器AD590温度监测电路设计
    设计了一种集成数字温度监测电路,解决传统温度传感器的非线性问题,实现了温度自动检测和数字显示
    发表于 09-06 09:19 23次下载
    基于<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>AD590<b class='flag-5'>温度</b>监测<b class='flag-5'>电路</b>设计
    PN结温度传感器构成温度显示电路
    图2-44是由PN结温度传感器构成温度显示电路,适用于工厂自动控制系统中对微机等
    的头像 发表于 03-15 16:32 5997次阅读
    PN结<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>电路</b>
    半导体传感器构成温度电路
    图2-41所示是由半导体传感器构成温度电路,测量温度范围为-25-+100℃,测量误差小于±0.6℃,适用于测量无线电
    的头像 发表于 03-15 16:49 2948次阅读
    半导体<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b>计<b class='flag-5'>电路</b>
    热敏电阻温度传感器构成的电热水温度控制电路
    图2-29所示是由热敏电阻温度传感器构成的电热水温度控制电路,适用于各种电热水
    的头像 发表于 03-15 16:13 1.2w次阅读
    热敏电阻<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的电热水<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>温度</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>
    温度传感器MF-53构成的汽车空调电子温控电路
    图2-20所示是由温度传感器MF-53构成的汽车空调电子温控电路。主要由一块双电压比较
    的头像 发表于 03-15 16:25 5723次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>MF-53</b><b class='flag-5'>构成</b>的汽车空调<b class='flag-5'>电子</b>温控<b class='flag-5'>电路</b>
    反相温度传感器构成温度/频率转换电路
    图2-8所示是由反相温度传感器配合构成温度一频率转换电路,适用于需要对
    的头像 发表于 09-16 11:46 2663次阅读
    反相<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b>/频率转换<b class='flag-5'>电路</b>
    温度传感器103AT-2B构成温度计时钟电路
     图2-38(a)所示是由温度传感器103AT-2B构成温度计时钟电路。适用于需要进行温度计时
    的头像 发表于 09-16 11:49 3114次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>103AT-2B<b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b>计时钟<b class='flag-5'>电路</b>
    温度传感器T121构成温度控制电路
    图2-35所示是由温度传感器T121构成温度控制电路,适用于对电热设备的接通或断开进行控制。
    的头像 发表于 09-16 11:55 2229次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>T121<b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>
    集成温度传感器μPC0616构成的控温电路
     图2-47是由集成温度传感器μPC0616构成的控温电路。其控制温度的范围在11- 64℃之间可调,控制
    的头像 发表于 09-16 14:09 1863次阅读
    集成<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>μPC0616<b class='flag-5'>构成</b>的控温<b class='flag-5'>电路</b>
    温度传感器TC626构成温度控制电路
    下图是由温度传感器TC626构成温度控制电路。该电路适用于各种过热保护、开关式温控、过热报警及
    的头像 发表于 09-17 09:23 3721次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>TC626<b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>
    温度传感器TC03构成温度电路
    下图是由温度传感器TC03构成温度电路。该电路采用3又1
    的头像 发表于 09-17 10:11 2842次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>TC03<b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b>仪<b class='flag-5'>电路</b>
    振动传感器温度传感器构成的保险柜防盗报警电路
    下图是由振动传感器温度传感器构成的保险柜防盗报警电路
    的头像 发表于 09-18 11:20 5089次阅读
    振动<b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的保险柜防盗报警<b class='flag-5'>电路</b>
    温度水位传感器显示器怎么调
    水位传感器显示器的工作原理 温度传感器的工作原理 温度传感器是一种将
    的头像 发表于 06-19 10:35 1084次阅读
