图2-48所示是由集成温度传感器PC616构成的超温报警电路,适用于对温度有控制要求的场合。
在图2-48所示电路中,RP1电位器用来设定报警温度点。
●当μPC616检测到的温度低于设定值时,μPC616的①脚输出高电平,使VT1导通,等效于将IC2的④脚接地,102组成的多谐振荡器不会工作。
●当μPC616检测到的温度高于设定值时,IC1的①脚输出为低电平,VT1截止,IC2的④脚为高电平而起振工作,驱动扬声器BL发出报警声,以示温度已超过设定值。
举报投诉
温度传感器
48文章
2983浏览量
156563 -
报警电路
4文章
205浏览量
52144
