图2-46是由PN结二极管传感器构成的感温开关电路。该电路适用于自动控制系统中作为过热指示器、火警开关或开关风扇等器件的恒温电路。
室温时锗二极管VD1(OA79或类似二极管)具有大约10KΩ的反向电阻,与RP1、R1构成的分压电路将+12V电源分压后加至VT1的基极,使VT1和VT2相继导通,等效于将VD2正极接地而截止,致使VT3无基极偏压而截止,对后级电路无影响。
当温度升高时,二极管VD1的反向电阻急剧减小,使VT1和VT2均截止,12V电压经R2和VD2使VD3导通,继电器KA线圈得电吸合,警报器接通报警。RP1可以用于调整VD1传感器的检测灵敏度。
举报投诉
二极管
147文章
9786浏览量
167864 -
开关电路
58文章
555浏览量
66579 -
PN结
8文章
486浏览量
48953
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
` 1、开关二极管是利用二极管的单向导电性,在半导体PN结加上正向偏压后,在导通状态下,电阻很小(几十到几百欧);加上反向偏压后截止,其电阻很大(硅
发表于 01-03 13:36
PN结是如何形成的?什么是pn结二极管?
p-n结是半导体内部n型和p型半导体材料之间的界面或边界。固态电子学的关键之一是P-N结的性质。例如,PN结二极管是最简单的半导体器件之一,
发表于 02-08 15:24
