万用表如何检查电容器的好坏
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-16 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
万用表来检查电容器是否损坏的方法如下。
检查时,首先将万用表选择旋钮扳到欧姆挡R×1kΩ或R×l0kΩ上,然后用两表笔交替接触电容器的两端。若仪表指针有一定的偏转,并很快回到起始位置,则说明电容器完好;若指针摆动后不返回起始位置,则此时指针指示的电阻值即为该电容器的漏电电阻值;若指针偏转到0Ω位置,则说明电容器内部短路;若指针根本不动,则可能是电容器内部断线或失效。
电容器损坏的基本规律如下。
(1)高压移相电容器的损坏率高于低压电容器。
(2)室外电容器的损坏率高于室内电容器。
(3)夏季电容器的损坏率高于其他季节。
(4)电压波动较大、谐波电压较多、投切较频繁、接近谐振条件等因素都使移相电容器的损坏率增高。
(5)开关未装并联电阻的电容器,其损坏率高于装有并联电阻的电容器。
  • 电容器
  • 万用表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    万用表判断电容器质量方法
    万用表判断电容器质量方法 电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接
    发表于 12-08 09:04 1311次阅读
    万用表电容以及检查电容好坏
    (MF47型万用表指定电源为交10V/50HZ, MF28A型指定电源为交流220V/50Hz),即可从万用表电容刻度线上读出电容量的数值。
    发表于 05-03 15:29
    万用表电容以及检查电容好坏
    发表于 11-09 10:50
    电容器检测方法万用表欧姆档检测法资料分享
    ,即在检测这类小电容器时,表针应不偏,若偏转了一个较大角度,说明电容器漏电或击穿。关于这类小电容器是否存在开路故障,这种方法是无法检测到的。可采用代替
    发表于 05-13 06:01
    万用表电阻档检查电解电容器好坏
    万用表电阻档检查电解电容器好坏 1、万用表
    发表于 11-23 10:24 3560次阅读
    万用表巧装小电容器测量档
    万用表巧装小电容器测量档普通万用表R×1kΩ档测量电容器较大的电容器时,由于充放电比较明显,实
    发表于 08-15 17:24 1832次阅读
    <b class='flag-5'>万用表</b>巧装小<b class='flag-5'>电容器</b>测量档
    万用表(机械)电阻档判断电容器好坏
    万用表(机械)电阻档判断电容器好坏 1、万用表
    发表于 11-09 14:49 1966次阅读
    如何用万用表(机械)电阻档判断电容器好坏
    如何用万用表(机械)电阻档判断电容器好坏 1、万用表电阻档
    发表于 01-26 08:41 6816次阅读
    万用表测贴片电容好坏
    因10pF以下的固定电容器容量太小,万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,
    发表于 05-17 10:30 3.5w次阅读
    如何采用指针万用表检测电容器好坏
    1、万用表电阻档检查电解电容器好坏。电解电容器的两根引线有正、负之分,在
    的头像 发表于 07-17 14:44 3.7w次阅读
    220V单相电机电容器好坏的判断方法(一)
    220V单相电机电容器好坏的简易判断方法 在检查已使用过的电容器时,应先用导线(或其他金属)将其两极相连放电,以免因其内部储存的电荷对试验人员产生电击损伤。 1.
    发表于 04-06 10:50 7288次阅读
    我们如何用万用表来检测电解电容好坏
    如何用万用表检测电解电容好坏 第一步:首先将万用表调到欧姆挡的适当挡位,一般容量在1UF以下的电容器用“20k"挡检测,1UF--100U
    发表于 06-13 10:17 2.6w次阅读
    220V单相电机电容器好与坏的判断方法(一)
    220V单相电机电容器好坏的简易判断方法(一) 在检查已使用过的电容器时,应先用导线(或其他金属)将其两极相连放电,以免因其内部储存的电荷对试验人员产生电击损伤。 1.
    发表于 06-13 10:14 1.2w次阅读
    如何通过指针式万用表来判断电容器好坏
    怎么指针式万用表判断电容器好坏万用表设置在电阻栏的×1kΩ(或×100Ω)挡。两只表笔
    发表于 06-13 10:28 1.4w次阅读
    万用表电容的正确方法 万用表电容好坏怎么测
    好坏万用表测量电容的正确方法: 选择正确的量程:万用表通常具有多个量程档位,可以测量不同范围的电容。在测量之前,要根据待测
    的头像 发表于 02-03 15:54 1.4w次阅读
