据一组数据显示,每年夺走近70万人生命的大肠癌,现已成为了仅次于肺癌、肺癌和胃癌的全球第四大致命的癌症。而大肠癌的形成,很有可能是从一些容易被漏掉的息肉所致。
正因如此,谷歌开发了一个深度学习算法C2D2,可以透过捕捉影像深度,对大肠进行3D重建,显示已被检测与未被检测的部位,藉此提升大肠检查覆盖率。而实验证明,机器学习能有效解决大肠镜筛检覆盖率不足的问题。
一则文献中也曾指出,医生在进行大肠镜检查的时候,平均会漏掉22%到28%的息肉,而且会漏掉20%到24%可能会癌变的腺瘤。
造成这样一个现象的原因之一在于虽然息肉出现在大肠镜的画面中,但是因为息肉形状扁平较小致使漏看情况发生。其二在于操作内视镜时,检测范围未能覆盖所有相关区域,导致息肉没有出现在视野中。
谷歌提到在真正癌变之前,可以透过去除大肠中的息肉来预防大肠癌,且只要息肉检出率能提升1%,大肠癌的发生率就能降低6%。因此谷歌期望利用深度学习算法C2D2,来解决大肠镜检查覆盖率不足的问题。
Google请医生以及C2D2算法,同时对合成影片进行息肉检查,发现C2D2的平均绝对误差为0.075,而医生的平均绝对误差则为0.177,医生的平均绝对误差明显较大,C2D2的精确度是医生的2.4倍。
责任编辑:pj
举报投诉
3D
9文章
3022浏览量
115571 -
谷歌
27文章
6259浏览量
111982 -
深度学习
73文章
5608浏览量
124635
热点推荐
onsemi N沟道屏蔽栅功率MOSFET:FDP2D3N10C与FDPF2D3N10C解析
onsemi N沟道屏蔽栅功率MOSFET:FDP2D3N10C与FDPF2D3N10C解析 作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今天我就来给大家详细介绍onsemi的两款N
onsemi NVMYS2D3N06C MOSFET:高效功率解决方案
onsemi NVMYS2D3N06C MOSFET:高效功率解决方案 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下
[VirtualLab] VirtualLab Fusion参数扫描动画教程—以轴锥镜-透镜生成3D瓶束为案例
160mm时会出现两端均闭合的3D瓶束,如图13所示:
图13. 轴锥镜和透镜距离为160mm时的结果
图14. 导出的GIF动画
总结
这一期首先用可编程函数对轴锥镜-透镜瓶束生成系统进
发表于 04-02 08:17
3D系统可视化
本身的深入描述和F-Theta透镜的应用示例。 光学系统的3D-可视化 VirtualLab Fusion提供的工具可以实现光学系统的3D可视化,因此可以用于检查元件的位置,以及快速了解系统内部的光
发表于 03-30 09:25
中国移动咪咕客厅大屏2D转3D沉浸先锋体验官北京招募启幕
移动宽带覆盖区域,总计招募50人,广泛吸纳普通用户与热爱分享、热衷体验测评的达人型用户,通过用户真实体验收集反馈,精准优化“3D沉浸视界”内容服务,让服务更贴合大众家庭的使用需求。只要您拥有家庭观影环境
发表于 02-14 10:02
芯片测试覆盖率99%就够了吗?给DFT设计提个醒
芯片测试的目标是在合理时间内筛选出所有制造缺陷。测试覆盖率是衡量测试完备性的核心指标,但实践中常存在误区。本文探讨如何有效评估覆盖率,并将其反馈至芯片设计阶段。一、测试覆盖率的真实含义
发表于 02-06 11:06
2D、2.5D与3D封装技术的区别与应用解析
半导体封装技术的发展始终遵循着摩尔定律的延伸与超越。当制程工艺逼近物理极限,先进封装技术成为延续芯片性能提升的关键路径。本文将从技术原理、典型结构和应用场景三个维度,系统剖析2D、2.5D及3D封装
探索TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件:开启3D磁传感器评估之旅
探索TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件:开启3D磁传感器评估之旅 在电子工程师的日常工作中,评估和开发磁传感器是一项常见且重要的任务。英飞凌(Infineon
DLP78TUV:助力3D打印的数字微镜器件
DLP78TUV:助力3D打印的数字微镜器件 在3D打印技术飞速发展的今天,数字微镜器件(DMD)作为关键组件,对打印质量和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(
浅谈2D封装,2.5D封装,3D封装各有什么区别?
集成电路封装技术从2D到3D的演进,是一场从平面铺开到垂直堆叠、从延迟到高效、从低密度到超高集成的革命。以下是这三者的详细分析:
玩转 KiCad 3D模型的使用
时间都在与 2D 的焊盘、走线和丝印打交道。但一个完整的产品,终究是要走向物理世界的。元器件的高度、接插件的朝向、与外壳的配合,这些都是 2D 视图难以表达的。 幸运的是,KiCad 提供了强大的 3D 可视化功能。它不仅能让你
iTOF技术,多样化的3D视觉应用
◆ 应用2—机舱内的 3D 传感
应用3—自主移动机器人 (AMR)
在室外(~150,000 勒克斯)和黑暗环境中进行障碍物检测。
高分辨
发表于 09-05 07:24
TechWiz LCD 3D应用:FFS仿真
建模任务 堆栈结构 建模过程 2.1使用TechWiz Layout绘制各层掩模版平面图 2.2创建堆栈结构,并生成3D结构 2.3 使用TechWiz LCD 3D进行各项参数计算 3
TechWiz LCD 3D应用:局部液晶配向
我们所说的局部摩擦是指给液晶盒中不同区域(可自定义区域)进行不同的液晶配向,所以也可以称之为局部掩膜、局部配向等。TechWiz LCD 2D和TechWiz LCD 3D都可以对液晶盒设置局部摩擦
发表于 06-16 08:46
谷歌利用C2D2对大肠进行3D重建,有效解决大肠镜筛检覆盖率不足的问题
