直流系统是变、配电所重要设备之一,一套质量优良的直流电源,对于电力系统的安全稳定运行起着至关重要的作用。随着科学技术的飞速发展,变、配电所的更新也比较快,从蓄电池方面主要经历了从“酸性蓄电池(敞开式)一碱性蓄电池一酸性蓄电池(密封式)”的过程。目前运行的主要有以下几种类型。
(1)电容储能直流系统 电容储能直流系统的运行方式是:正常的直流负荷由硅整流装置供电,故障时由电容器向保护装置和断路器的跳闸线圈供电。该系统无蓄电池和附属设备,维护方便,价格低廉,是中小型变、配电所的主要直流设备。但是,这种装置的电容器的容量不够稳定,二次接线比较复杂,一般重要的变电站使用得较少。硅整流电容储能直流操作电源原理图,如图4-1所示。
(2)复式整流直流系统 复式整流直流系统不设蓄电池,其整流装置不仅有变电站的所用变压器或电压互感器供电,还有能够反映故障短路电流的电流互感器供电,因而保证了正常与故障情况下均能不间断的向直流系统供电。复式整流直流系统与电容储能直流系统相比较,输出功率较大,电压能保持稳定,可用于线路较多,容量较大,保护装置较复杂的变电所。但是它必须满足以下两个条件。
①回路中发生各种短路时,其短路电流必须满足用电设备可靠动作的要求。
②专用的电流互感器在各种短路的情况下,应能够输出足够的功率向复式整流装置供电。另外,当电源停电时,直流系统也将失去电源,故目前新设计的变电站使用越来越少。复式整流直流电源框图,如图4-2所示。
(3)蓄电池直流系统这种直流系统设置有专用的蓄电池,并配置有专用的充电、浮充电装置。它的交流电源由所用变压器提供,在正常或故障情况下,都能够保证向保护和跳合闸回路提供可靠的电源,是比较理想的直流供电设备。但是,这种直流系统,运行维护比较复杂,价格也比较昂贵,所以,大中型变电站和比较重要的中小型变电站用得较多。但随着直流设备的批量化生产和模块化元器件的出现,以及免维护电池的出现,今后变电站会更多的使用蓄电池直流系统。一组蓄电池配一套充电装置电路,如图4-3所示。
蓄电池
20文章
1543浏览量
70780 -
直流系统
1文章
82浏览量
12698 -
电容储能
16浏览量
7304
变频器的分类
直流稳压电源的分类有哪些
浅谈变配电所的直流系统组成及操作电源分类
![浅谈变配电所的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>系统</b>组成及操作电源<b class='flag-5'>分类</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgZomR9ftuAIvuLAAAckacnMGA863.jpg)
