必看:元器件失效的那些原因
工程师 来源:电源Fan 作者:电源Fan 2020-09-16 14:56 次阅读
元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。
1、温度导致失效:
1.1环境温度是导致元件失效的重要因素。
温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化很敏感,当P-N结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:
式中:ICQ―――温度T0C时的反向漏电流
ICQR――温度TR℃时的反向漏电流
T-TR――温度变化的绝对值
由上式可以看出,温度每升高10℃,ICQ将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化,动态范围变小。
温度与允许功耗的关系如下:
式中:PCM―――最大允许功耗
TjM―――最高允许结温
T――――使用环境温度
RT―――热阻
由上式可以看出,温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。
由于P-N结的正向压降受温度的影响较大,所以用P-N为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL等集成电路)的电压传输特性和抗干扰度也与温度有密切的关系。当温度升高时,P-N结的正向压降减小,其开门和关门电平都将减小,这就使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度的升高而变小;高电平抗干扰电压容限随温度的升高而增大,造成输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至热击穿。
2、温度变化的影响
2.1 温度变化对电阻的影响
温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的20%。
但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
对于PTC,当其温度升高到某一阈值时,其电阻值会急剧增大。利用这一特性,可将其用在电路板的过流保护电路中,当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后,PTC的温度急剧升高,同时,其电阻值变大,限制通过它的电流,达到对电路的保护。而故障排除后,通过它的电流减小,PTC的温度恢复正常,同时,其电阻值也恢复到其正常值。
对于NTC,它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。
2.2温度变化对电容的影响
温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。
此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。
3、湿度导致失效
湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。
湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。
而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。
4、过高电压导致器件失效
施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于电容器而言,其失效率正比于电容电压的5次幂。对于集成电路而言,超过其最大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。
电压击穿是指电子器件都有能承受的最高耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。主动元件和被动元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极管、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致热击穿,元件会报废。
5、振动、冲击影响:
机械振动与冲击会使一些内部有缺陷的元件加速失效,造成灾难性故障,机械振动还会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良;若振动导致导线不应有的碰连,会产生一些意象不到的后果。
可能引起的故障模式,及失效分析。
电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过流产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而损坏元器件(大家常说的烧坏),是由电气系统中的脉冲导致的一种常见的损害电子器件的方式。
  • 元器件
  • 电容
    谷景科普一体成型电感在电路中失效原因
    谷景科普一体成型电感在电路中失效原因编辑:谷景电子一体成型电感是近几年电子产品领域热度非常高的一种电子元器件,它的应用可谓是非常广泛的。但在一体成型电感的应用中,有时候会出现失效的情
    发表于 09-16 23:08 0次下载
    电量计外围元器件失效影响分析
    电子发烧友网站提供《电量计外围元器件失效影响分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:20 0次下载
    电量计外围<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>影响分析
    详谈元器件失效及存储
    共读好书 1、元器件总体分类 元器件可分为元件、器件两大类。元件又细分为电气元件和机电元件。 元件指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品,如电阻器、电容器、电感器。它们本身不产生电子,对电压、电流无
    的头像 发表于 07-21 17:16 719次阅读
    详谈<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>及存储
    SMT贴片加工中出现元器件移位的原因有哪些?
    ,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的元器件出现移位的原因:SMT贴片加工中出现元器件移位的原因1、贴片机吸嘴的气压出现问题,没有达到生产所需要的标准,气
    的头像 发表于 06-27 16:11 583次阅读
    SMT贴片加工中出现<b class='flag-5'>元器件</b>移位的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?
    器件无故失效原因有哪些?
    器件无故失效原因
    发表于 06-04 07:13
    涨知识:元器件失效之推拉力测试,附推拉力测试机的应用!
    在现代电子产品的制造和应用中,元器件的可靠性是至关重要的。元器件失效可能导致产品性能下降甚至完全失效,给用户带来不便和损失,同时也对制造商的声誉和成本造成影响。在
    的头像 发表于 05-23 17:17 737次阅读
    涨知识:<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>之推拉力测试,附推拉力测试机的应用!
    SMT贴片加工中元器件移位的原因是什么?
    的IC生产中。因此,SMT贴片技术已经被广泛应用。然而,在SMT贴片生产中,元器件移位等问题的出现,影响了生产的质量和效率。那么,贴片加工中元器件移位的原因是什么呢
    的头像 发表于 05-13 16:21 669次阅读
    SMT贴片加工中<b class='flag-5'>元器件</b>移位的<b class='flag-5'>原因</b>是什么?
    SMT贴片加工中元器件移位的原因究竟有哪些?
    元器件移位的问题仍然时有发生。那么,造成SMT贴片加工中元器件移位的原因究竟有哪些呢?接下来深圳佳金源锡膏厂家来讲一下:首先,贴片机吸嘴的气压是影响元器件位置的重要
    的头像 发表于 04-26 16:00 567次阅读
    SMT贴片加工中<b class='flag-5'>元器件</b>移位的<b class='flag-5'>原因</b>究竟有哪些?
    IGBT器件失效模式的影响分析
    功率循环加速老化试验中,IGBT 器件失效模式 主要为键合线失效或焊料老化,失效模式可能存在 多个影响因素,如封装材料、器件结构以及试验条
    发表于 04-18 11:21 984次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>失效</b>模式的影响分析
    电子元器件失效分析技术
    电测在失效分析中的作用 重现失效现象,确定失效模式,缩小故障隔离区,确定失效定位的激励条件,为进行信号寻迹法失效定位创造条件
    的头像 发表于 04-12 11:00 603次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>分析技术
    是什么原因导致热敏电阻失效
    热敏电阻失效原因包括环境温度过高或过低、工作电流过大或过小、材料老化以及机械损伤等。了解这些原因并采取相应措施,可避免热敏电阻失效,提高电子设备的稳定性和可靠性。选用品质好的热敏电阻
    的头像 发表于 04-08 09:59 931次阅读
    是什么<b class='flag-5'>原因</b>导致热敏电阻<b class='flag-5'>失效</b>?
    SMT贴片加工中元器件移位的原因
    SMT贴片加工的主要就是将电子元器件准确的贴到PCB的固定位置上,但是在实际smt贴片过程中,往往会因为一些原因而导致出现元器件移位的情况,从而影响smt贴片质量。
    的头像 发表于 03-25 13:48 502次阅读
    电子元器件引脚共面性对焊接的影响
    在SMT(表面贴装技术)中,焊点是连接电子元器件与PCB(印制电路板)的重要介质,而焊接失效则是最常见的电子元器件故障之一。因此,确保电子元器件的可靠焊接至关重要。其中,
    的头像 发表于 02-26 10:02 1088次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>引脚共面性对焊接的影响
    BGA元器件移位频发?这篇文章告诉你原因和处理方法!
    现象,这直接影响了组装板的可靠性和性能。本文将深入探讨BGA封装元器件移位的原因,并提出一系列有效的处理策略。一、BGA封装元器件移位的原因分析BGA封装
    的头像 发表于 01-12 09:51 869次阅读
    BGA<b class='flag-5'>元器件</b>移位频发?这篇文章告诉你<b class='flag-5'>原因</b>和处理方法!
    详解那些PCBA电路板容易引发电路故障的元器件
    详解那些PCBA电路板容易引发电路故障的元器件 在PCBA电路板中,有许多元器件都可能引发电路故障。本文将详细解析这些元器件,以便更好地预防和解决电路故障。 一、电阻器
    的头像 发表于 01-06 14:10 672次阅读
