LTC6261运放系列对电源电流的影响详细说明
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-10-06 14:43 次阅读
本文介绍的应用利用了 LTC6261 运放系列中提供的独特特性组合。这些器件的低静态电流并未削弱它们通常为更耗电的部件保留功率级别上执行操作之能力。在其通用性之外,增加了轨至轨输入和输出、停机和封装选择等特点。
一个新的运放系列相对于电源电流的速度指标达到了业界领先水平。LTC6261 / LTC6262 / LTC6263 系列 (单、双、四路) 可在 240μA 的低电源电流下提供 30MHz 增益带宽乘积,并具有 400μV 的最大失调电压以及轨至轨输入和输出。结合 1.8V 至 5.25V 电源,这些运放可实现要求在低功率和低电压条件下提供不打折扣之性能的应用。
桥接式差分输出放大器
由于可依靠低电源电流获得这种带宽和噪声性能,因此实现超卓保真度所消耗的功率仅为便携式音频设备常见功耗的一小部份。鉴于 LTC6261 的独特功能,与有源滤波器一样,重温便携式音频设备头戴式耳机驱动器是一项合理的计划。
头戴式耳机扬声器阻抗的范围从 32Ω 至 300Ω;它们的响应率从 80dB 至 100dBSPL/1mW 及更高。例如设想一个具有 90dBSPL/1mW 响应率的头戴式耳机扬声器,它需要获取 100mW 输送功率以达到 110dBSPL。当其阻抗为 32Ω 时,RMS 电流为 56mA,电压为 1.8V;而当阻抗为 120Ω 时,RMS 电流则为 29mA,电压为 3.5V。
在采用一个 3.3V 电源和一个 LTC6261 放大器之输出的情况下,可能不具备产生 100mW 功率的足够驱动能力。然而,两个 180° 定相放大器的组合足以提供达到 100mW 以上输出功率所需的驱动能力。复制该桥式驱动电路可为左侧和右侧供电
LTC6263 在一个小型封装中提供了 4 个放大器。从一个双放大器 LTC6262 驱动电路 (可以是左侧或右侧) 获得的数据示于图 2 和图 3。在采用高达 1VP-P 输入但无负载的情况下,两个放大器的基本电流消耗为 500μA。
图 1:音频头戴式耳机桥式驱动器
图 2:在不同负载条件下 LTC6262 桥式驱动器 THD 和噪声与频率的关系曲线
图 3:在不同负载条件下 LTC6262 桥式驱动器 THD 和噪声与幅度的关系曲线 (在 1kHz)
该电路包括两部分,首先是一个闭环增益 = 1.5 的反相增益级,还有一个随后的反相级。反相级的组合产生一个数值为 3 的单端输入至差分输出增益。当采用 500mVP-P 输入时,输出为 1.5VP-P、或 0.75V 最大值、或 0.53VRMS。当负载为 50Ω 时,500mV 输入产生约 5.6mW 的输出功率。在 1VP-P 输入条件下,该电路提供 22.5mW。请注意,这为 LTC6261 输出能够在有负载的情况下具备接近轨至轨的摆幅提供了帮助。
  • 放大器
  • 滤波器
  • 驱动电路
    参数的详细说明和分析
    一般的datasheet中会列出众多的参数,有些易于理解,我们常关注,有些可能会被忽略了。在接下来的一些主题里,将对每一个参数进行详细
    发表于 08-05 08:54 4700次阅读
    LTC6261放对电源电流的速度指标影响有多大?
    LTC6261放对电源电流的速度指标影响多大?
    发表于 03-11 07:00
    凌力尔特公司推出单/双/四通道运算放大器 LTC6258/59/60 和 LTC6261/62/63
    、低噪声、高精度运算放大器产品线。这些器件隶属于一个 1.3MHz 增益带宽积 (在 20µA 电源电流) 至 720MHz 增益带宽积 (在 3.3mA 电源电流) 高效率
    发表于 05-15 17:38 1786次阅读
    参数的详细解释和分析:输入偏置电流和输入失调电流
    关键词:参数 , 输入偏置电流 , 输入失调电流 一般的datasheet中会列出众多的
    发表于 10-31 17:20 7730次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>参数的<b class='flag-5'>详细</b>解释和分析:输入偏置<b class='flag-5'>电流</b>和输入失调<b class='flag-5'>电流</b>
    LTC6261 30MHz、240μA 功率、高效、轨至轨输入 / 输出运
    电子发烧友网为你提供(adi)LTC6261相关数据表资料,例如:LTC6261的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC6261真值表,LTC6261管脚等资料,希望可以
    发表于 02-15 18:25
    <b class='flag-5'>LTC6261</b> 30MHz、240μA 功率、高效、轨至轨输入 / 输出运<b class='flag-5'>放</b>
    LTC6261系列的性能应用
    一个新的系列相对于电源电流的速度指标达到了业界领先水平。LTC6261 /
    的头像 发表于 04-15 09:11 4258次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6261</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>系列</b>的性能应用
    放对电源电流的速度有什么样的影响
    发表于 01-07 21:50 4次下载
    LTC6261 Demo Circuit - Third Order Butterworth Filter
    发表于 02-19 14:25 10次下载
    <b class='flag-5'>LTC6261</b> Demo Circuit - Third Order Butterworth Filter
    LTC6261 Demo Circuit - Second Order Bessel Filter
    发表于 02-19 14:27 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC6261</b> Demo Circuit - Second Order Bessel Filter
    LTC6261 Demo Circuit - Audio Headphones Bridge Driver
    发表于 02-19 14:30 8次下载
    <b class='flag-5'>LTC6261</b> Demo Circuit - Audio Headphones Bridge Driver
    LTC6261演示电路--三阶巴特沃斯过滤
    发表于 04-09 13:30 7次下载
    <b class='flag-5'>LTC6261</b>演示电路--三阶巴特沃斯过滤
    LTC6261演示电路-音频耳机桥驱动器
    发表于 04-09 13:33 7次下载
    <b class='flag-5'>LTC6261</b>演示电路-音频耳机桥驱动器
    发表于 06-02 14:40 12次下载
    LTC6261演示圈-第二秩序贝塞尔滤波器
    发表于 06-02 14:44 10次下载
    <b class='flag-5'>LTC6261</b>演示圈-第二秩序贝塞尔滤波器
    发表于 06-02 14:46 8次下载
