近日,中兴通讯联合泉州移动在5G室分商用场景下完成双载波聚合(CA)的性能验证,在2.6G频段100M+60M带宽下,峰值速率达到2.6Gbps。这是业界首次采用4/5G双模的分布式数字化室分产品在商用环境下进行大带宽性能验证,也是业界首次商用环境下网络与终端的异厂家对接测试。本次对接测试成果进一步推进了5G向eMBB大带宽的产业链发展,也证明了中兴通讯4/5G双模数字化室分产品的高性能、大潜力。
根据3/4G时代的统计,运营商70%的业务流量发生在室内。随着5G时代的来临,除了人与人之间的连接外,也增加了物与物、人与物之间的连接,而这些“物”所指代的设备,主要分布在交通枢纽、体育场馆、购物中心、学校以及工厂等室内场景中,这无疑也增加了5G时代室内部署的重要性,未来eMBB大流量场景预计将首先爆发于室内场景。中兴通讯提供的4/5G双模数字化室分产品QCell正是应对这些室内高流量场景下大带宽需求的解决方案,其个头虽小,结合CA的能力却可以和宏站不相上下,为中国移动未来5G大带宽的需求以及高效的性能体验保驾护航。
本次室分场景下的5G CA性能验证在泉州移动洛江分公司大楼内进行,该商用网络部署完成后,本次通过软件升级后直接进行测试,通过优化和调试,最终平均速率在2.55Gbps左右。本次测试采用了联发科技的天玑1000+测试终端进行CA对接验证,这也是联发科技高性能芯片在CA技术商用验证领域的又一成果,为CA技术的成熟商用奠定了基础。
5G时代,室分场景下的高性能覆盖将是运营商未来必争的价值高地。中兴通讯的5G数字化室分解决方案除了可提供高流量的速率体验外,未来还可以结合蓝牙、UWB等室分定位技术提供分米甚至厘米级的室分高精度定位,结合MEC提供大数据分析、智慧商场/校园等拓展业务,为传统运营商转型和5G+垂直行业带来创新改变。例如,在校园内部署QCell,利用其大带宽下的高速率,可以在课堂上引入VR/AR技术,为教学带来全新的体验;在工业设计领域,更是可以采用AR技术,将设计更加形象立体地展示给受众。
自5G网络部署开展以来,中兴通讯联合福建移动在泉州打造的联合创新基地成功推出多项5G创新成果,依托泉州的海上丝绸之路发源地及“中国品牌城市”身份,因地制宜,打造西街精品网,关注5G+古厝保护及5G+泉州工业互联网的合作。本次双载波聚合验证的优异成果是双方合作中的又一个里程碑。中兴通讯将继续专注于室分场景下高性能覆盖方案的深度创新,小个头的QCell将在未来发挥出更大的潜能。
责任编辑:gt
运营商
4文章
2398浏览量
44473 -
中兴通讯
7文章
1998浏览量
55179 -
5G
1354文章
48466浏览量
564496
