以Lambda为例参考,分析该如何做好一个大数据平台架构?
如意 来源:今日头条 作者:CRM研究社 2020-09-16 16:28 次阅读
一、Lambda架构需求
Lambda架构背后的需求是由于MR架构的延迟问题。MR虽然实现了分布式、可扩展数据处理系统的目的,但是在处理数据时延迟比较严重。实际上如果内存和CPU足够强大,MR也可以实现近实时运算,但实际业务环境并非如此,因此我们需要权衡,选择实时处理和批处理所需要数据量和恰当的资源。
2012年Storm的作者Nathan Marz提出的Lambda数据处理框架。Lambda架构的目标是设计出一个能满足实时大数据系统关键特性的架构,包括有:高容错、低延时和可扩展等。Lambda架构整合离线计算和实时计算,融合不可变性(Immunability),读写分离和复杂性隔离等一系列架构原则,可集成Hadoop,Kafka,Storm,Spark,Hbase等各类大数据组件。
二、Lambda架构的关键
横向扩容
可扩展性意味着为满足日益增长的用户服务需求,同时不用对底层架构或者代码,可以通过现有机器添加内存或者磁盘资源来实现(垂直扩展),或者可以通过在集群中添加机器实现(水平扩展)。无论是实时或者批处理,都应该能够不停服务的情况下,可以实施水平扩展。
故障容错
系统需要妥善处理故障,确保系统在某些组件发生故障的情况下,整个系统服务的可用性。可能部分组件故障会导致集群中部分节点宕机,影响了整理的SLA,但是系统还是可以相应的,系统不能有单点故障。
低延迟
很多应用对于读和写操作的延时要求非常高,要求对更新和查询的响应是低延时的。
可扩展
系统需要足够灵活,能够实现新增和修改需求,又不需要重构整个系统。实时处理和批处理隔离开,能够灵活修改需求。
易维护
开发部署不能够太复杂。
三、Lambda架构的分层
在Lambda架构中新数据到达时,会被同时分派到批处理层和快速处理层。一旦数据到达批处理层,按照常规批处理时间间隔,每次都从头开始重新计算并生成批处理视图。类似地,只要新数据到达快速处理层,快速处理层就会使用新数据生成快速视图。在查询到达服务层时,它会合并快速视图和批处理视图来生成适当的查询结果。生成批处理视图后,快速视图将被丢弃,除非有新数据抵达,否则只需要查询批处理视图,因为此时批处理层中拥有所有的数据。
Lambda架构定义主要层以及每个组件之间的集成。注意分为以下层:
数据源
数据源指外部的数据库、消息队列、文件等,可以开发数据消费层,隐藏来自不同访问数据的复杂性,定义好数据格式。
数据消费层
负责封装不能数据源获取数据的复杂性,将其转换可由批处理或者流处理进一步使用同一的格式进行消费。
批处理层
这是Lambda架构核心层之一,批处理接受数据,持久化到用户定义好的数据结构中,维护着主数据。数据结构一般不做改变,只是追加数据。批处理还负责创建和维护批处理视图。比如我们常做的Hive ETL ,统计一些数据,最后将结果保存在hive表中,或者数据库中,就属于批处理层。
实时层
这是Lambda另一个核心层。批处理在很多场景下能够满足需求,但是随着业务需求“苛刻性”,他们希望能够及时看到数据,而不是等到第二天才看指标变化和分析结果。所以引入了实时处理。实时层解决了一个问题,即只存储可立即向用户提供的一组数据,这样就不需要对全量数据进行处理,大大提供处理效率。比如流处理仅仅存储最近5分钟的数据,处理计算并形成结果,这就是我们用spark streaming中要有的时间窗口。
服务层
这是Lambda架构的最后一层,服务层的职责是获取批处理和流处理的结果,向用户提供统一查询视图服务。
四、Lambda架构总结
Lambda数据架构曾经成为每一个公司大数据平台必备的架构,它解决了一个公司大数据批量离线处理和实时数据处理的需求。
数据从底层的数据源开始,经过各种各样的格式进入大数据平台,在大数据平台中经过Kafka、Flume等数据组件进行收集,然后分成两条线进行计算。一条线是进入流式计算平台(例如 Storm、Flink或者Spark Streaming),去计算实时的一些指标;另一条线进入批量数据处理离线计算平台(例如Mapreduce、Hive,Spark SQL),去计算T+1的相关业务指标,这些指标需要隔日才能看见。
Lambda架构经历多年的发展,非常稳定,对于实时计算部分的计算成本可控,批量处理可以用晚上的时间来整体批量计算,这样把实时计算和离线计算高峰分开,这种架构支撑了数据行业的早期发展,但是它也有一些致命缺点:
实时与批量计算结果不一致
因为批量和实时计算走的是两个计算框架和计算程序,算出的结果往往不同,经常看到一个数字当天看是一个数据,第二天看昨天的数据反而发生了变化。
批处理的健壮性
随着数据量级越来越大,经常发现夜间只有4、5个小时的时间窗口,已经无法完成白天20多个小时累计的数据,保证早上上班前准时出数据已成为每个大数据团队头疼的问题,同时做个任务并行执行对于大数据集群的稳定性也是巨大的考验,经常会有任务因为资源不足没有定时启动或者报错。
开发和维护的复杂
Lambda 架构中对同样的业务逻辑进行两次编程:一次为批量计算的ETL系统,一次为流式计算的Streaming系统。针对同一个业务问题产生了两个代码库,各有不同的漏洞。
存储增长快
数据仓库的设计不合理,会产生大量的中间结果表,造成数据急速膨胀,加大服务器存储压力。比如我们经常纠结于数据仓库到底怎么分层,是直接ODS层到应用呢?还是ODS层要景观DWS、DW等,最后才到应用呢?
Lambda架构虽然有缺点,但是在很多公司依然适用,有时候我们没有那么大的业务量,实时业务需求并没有那么明显,用着Lambda架构依然很爽。对于超大数据量的业务或者实时业务同样多的情况,可以探索改良Lambda,业内也提出了Kappa架构,感兴趣的小伙伴可以搜索学习下。
责编AJX
  • 平台
  • 大数据
  • Lambda
    智能网联汽车云控系统第1部分:系统组成及基础平台架构
    智能网联汽车云控系统 第1部分 系统组成及基础平台架构
    发表于 11-18 14:44 1次下载
    raid 在大数据分析中的应用
    的具体应用: 、提高性能 并行读写 :RAID技术通过并行读写多个磁盘,可以显著提高数据的读写速度。在大数据分析环境中,数据读写速度是影响分析
    的头像 发表于 11-12 09:44 163次阅读
    亚马逊云科技推出Amazon Lambda SnapStart功能
    亚马逊云科技推出Amazon Lambda SnapStart,大幅提升Java Lambda函数启动性能   北京,2024年10月29日 —— 亚马逊云科技近日宣布,与光环新网和西云数据
    的头像 发表于 10-30 10:59 201次阅读
    云计算在大数据分析中的应用
    云计算在大数据分析中的应用广泛且深入,它为用户提供了存储、计算、分析和预测的强大能力。以下是对云计算在大数据分析中应用的介绍: 、存储和处理海量
    的头像 发表于 10-24 09:18 324次阅读
    IP 地址大数据分析如何进行网络优化?
    大数据分析在网络优化中的作用 1.流量分析 大数据分析可以对网络中的流量进行实时监测和分析,了解网络的使用情况和流量趋势。通过对流量
    的头像 发表于 10-09 15:32 187次阅读
    IP 地址<b class='flag-5'>大数据分析</b>如何进行网络优化?
    运放在采用双电源供电时,如何做好电源的滤波?
    运放在采用双电源供电时,如何做好电源的滤波。直搞不清如何选择滤波电容的容值大小,耐压值和电源电压的关系。 如下图中,我采用的是±15V给OPA4170供电,滤波电容采用的是10uF/25V
    发表于 09-12 08:02
    SK电讯将与Lambda合作打造AI数据中心
    韩国领先的电信巨头SK电讯(SK Telecom)宣布了项重要合作计划,将与美国知名的云GPU服务提供商Lambda携手,于2024年12月在首尔共同推出先进的人工智能(AI)
    的头像 发表于 08-23 17:29 1248次阅读
    如何做好大功率环形电感选型工作
    电子发烧友网站提供《如何做好大功率环形电感选型工作.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 17:08 1次下载
    大数据分析平台网站
    大数据分析平台种用于处理和分析大规模数据集的系统,旨在从海量数据中提取有价值的信息和洞察。以
    的头像 发表于 06-28 15:46 599次阅读
    请问个大数组是不是不能同时跨用内外部SRAM?
    外部SRAM已经测试可用(循环全写后读出来做数据比对),然后在MDK中启用外部ram的设置,并且申请1024*1024字节的大数组,编译后在map文件中已经能够看到 Total R
    发表于 03-26 07:06
    中心能源管控平台架构与功能
    中心能源管控平台架构与功能 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:大部分数据中心能源综合利用效率提供了参考。 关键词:数据中心;综合能源管控平台
    的头像 发表于 02-20 15:52 424次阅读
    中心能源管控<b class='flag-5'>平台架构</b>与功能
    高校能效管理平台应用成效探讨——长三角某高校
    长三角地区高校,将高校综合能效管理平台引入学生宿舍管理后,现系统运行情况良好,达到了预期的目标,在实际的执行过程中,学校用电管理人员,注重从适时动态监管、保障用电安全;实施动态
    发表于 02-20 13:04
    如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准?
    如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准? 实现更高精度的同步测量是科研和工程领域中的重要问题。同步测量般是指多个传
    的头像 发表于 01-16 15:10 1356次阅读
    谷景科普如何做好插件绕线电感的选型工作
    插件绕线电感的选型工作吗?做好插件绕线电感的选型,其实主要关注两个大的方面,是明确电路需要的电感类型以及性能要求;二是充分了解插件绕线的基本参数。其实,这两
    发表于 12-27 21:48 0次下载
    Get职场新知识:做分析,用大数据分析工具
    为什么企业每天累积那么多的数据,也做数据分析,但最后决策还是靠经验?很大程度上是因为这些数据都被不同的指标和存储方式放在各自的系统中,这就导致了
    发表于 12-05 09:36
