一、主要指标
1024字节的EEPROM
1024字节的写保护区(固化数据)
2字节的密码,错误计数8次
温度范围:-35℃~80℃
至少100,000次擦写循环
至少10年数据保存期
二、功能描述:
1、SLE4428容量为1Kbytes,地址空间由0~1023。
2、所有数据除密码外,在任意情况下均可被读出,密码在核对正确后可以被读出。
3、所有数据包括密码本身在核对正确密码后可以写入或更改。
4、所有数据都可以按字节进行写保护,写保护后数据固化,任何情况下不可更改。
5、有一个密码出错计数器。地址是1021。初始值为8,密码核对出错一次,便减1。若计数器值为0,则整张卡的数据被锁死,只可读出,不可写入或更改且无法继续核对密码;若不为0,则只需有一次核对正确,计数器将恢复为初始值。
6、密码长度为2bytes,地址是1022、1023。共有216种组合,在密码核对正确之前,读这两地址的结果是“00”,也无法写入和更改;在密码核对正确后可以读出密码,也可更改密码,密码会一直有效至卡掉电为止。
7、唯一代码。地址21~26是卡的用户代码,我公司可为用户专门设置已向SIEMENS公司注册的全球唯一的用户代码,最大限度地保证用户的利益。现公司的唯一代码是6D77363633XX(十六进制),ASCII码为MW663x。第6字节XX将在00至FF的范围内向用户分配使用。此代码经固化写入后将不可更改。
8、地址0~7,21~26出厂前已由厂家固化,不可更改。
9、关于保护位,读出来的对应地址的保护位只有0与非0两种值,如果是0,则表示是已经受保护了,不可再写;非0则表示未受保护,可以再写。
4、注意事项:
1、SLE4428有三项安全机制:用户密码,唯一代码,固化写入。密码若未核对正确,则
无法写入数据,写入的数据一经写保护(固化)则无法再更改。采用唯一代码作为系
统所用IC卡的标识,可避免相同型号的假冒卡闯入系统。
1、SLE4428卡无需密码便可读出整张卡的数据,因此设计时要注意内容加密,以防破坏者辩识数据格式。
2、整张卡是不分区的,密码一经核对正确便可向任一地址写入或修改数据,因此设计时要注意适当固化数据和将数据内容加密,以防无意破坏数据或非法更改数据。
3、密码核对正确后,可被读出。因此设计时程序要能防止破坏者采用非法中断程序运行,直接去读取密码的方法来窃取密码。
三、存储区分配:
1
芯片
455文章
50714浏览量
423136 -
存储区域
9浏览量
7146
