差分对参考平面是强制性的还是被排除在PCB之外?让我们清除一些关于这个经常争论的话题的疑问。
什么是差分对参考平面
差分对参考平面是指接地铜多边形,它位于差分对信号的相邻层中。从理论上讲,参考平面用作信号的接地返回路径,以最大程度地减少电磁干扰(EMI)。
参考平面与差分对走线所连接的收发器芯片共享相同的接地连接。它通常用于涉及差分信号的设计中,例如USB,SATA,HDMI和PCIe。
对于差分信号的参考平面的需求一直存在疑问。为了理解这个问题,让我们回到差分信号的定义。差分信号通过在信号极性相反的两条铜走线上传输数据来发挥作用。
例如,逻辑“ 1”由正迹线上的+ 3.3V和负迹线上的-3.3V表示。这种信令的优点是数据完整性不受共模噪声的影响。接收器仅需要比较两个信号之间的差异即可确定数据包的值。
从理论上讲,信号对的两条信号线都相互抵消,因此不会产生返回电流。这是否意味着因为没有电流流过地面,所以不需要参考平面?
在理想情况下,您不需要参考平面。但是,您会意识到世界不是理想的,电子设计也不是理想的。
除非PCB上的两条走线完全相同且长度相似,否则信号的幅值将略有不同。这将导致少量电流流过地面。无论您是否有参考平面,电流都会流过一个完整的环路并流经阻抗最小的路径。如果没有专门用于差分信号的参考平面,则返回电流会增加EMI的风险。
您可能会因为没有用于低速差分信号(例如RS485)的接地层而逃脱。但是,当您处理USB和PCIe等高速差分信号时,必须使用参考平面,但这是完全不同的原因。
当信号传输速率很高时,电噪声将耦合到相邻的迹线或平面中。放置在差分对下方的接地层很方便,可以减轻高速传输引起的EMI影响。接地层应限于差分对的区域,该区域应彼此靠近放置以限制电流环路面积。
差分对参考平面准则
路由差分对信号时,不存在忽略参考平面的风险。话虽如此,您将需要正确设计参考平面或将更多问题引入电路。
参考平面应为连续的铜平面,该平面应低于差分信号并连接到收发器IC的同一数字地。避免平面不连续,因为这会导致不可预测的返回路径并增加EMI的可能性。如果不可避免,请使用交流电容器在信号对下方的两个平面之间连接。交流电容器将为高速差分信号的返回电流形成低阻抗路径。
至于获得参考平面的精确区域,可以使用PCB设计软件来帮助。因此,不要忽略差分对参考平面,因为安全比后悔好。
PCB设计
396文章
4939浏览量
95780 -
PCB打样
17文章
2982浏览量
23683 -
电路板打样
3文章
375浏览量
5140 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6536
如何选择一家可靠的PCB设计公司?
干货分享 I PCB设计电磁兼容问题交流与解答(二)
从入门到精通:PCB设计必须遵守的5大核心原则
技术资讯 I 图文详解约束管理器-差分对规则约束
上海图元软件国产高端PCB设计解决方案
PCB叠层设计避坑指南
Allegro Skill布线功能-添加差分过孔禁布区
PCB设计,轻松归档,效率倍增!
PCB设计是否需要差分对参考平面
