PCB的用途如何扩展-返修设计
PCB打样 2020-09-16 21:01 次阅读
我们已经设计制造,组装和测试。DFx可以扩展为考虑装配的未来用途。有时,需要立即修改印刷电路板。我们可以做些事情来促进返工。清楚地标记所有组件是一个好的开始。健壮的设计将使其适用于补漆和返工方案。让我们深入研究一些技术。
“科学项目”的实验板
您见过面包板吗?用PCB设计术语来说,面包板是一个矩形,带有与DIP封装相同间距的镀通孔网格。孔将接受轴向引线组件以及奇数晶体管封装。请注意,成排的引脚被绑在一起,但可以根据实验室中疯狂的科学家的要求进行切割。引线上的跳线构成了电路的其余部分。开发板通常可以负担得起它的精简版。
面包板没有空间了吗?可以在板上放置一个矩形区域以放置“死虫”。可以将任何类型的组件以引线朝上的方式粘贴到板上。然后可以将导线连接到导线并根据需要进行连接。另一种选择是使用放置在板上的通用组件占位面积,而无需任何实际布线。可以在任一端放置一个盖脚印。
两排引脚可以并排放置,无需考虑特定的占用空间。一排或两排可以具有额外的针脚,以便可以容纳通常的宽度以及更宽的包装。扩展的焊盘提供了连接跳线的位置。第二对行可以具有更好的间距。这个想法是,几何图形可以适应不同的潜在足迹,例如SO-8SO-16等。这一切都取决于组件组合以及如何实现未来的校对。
更一般而言,阻焊层可以策略性地打开以允许沿传输线放置分流帽或电阻器。同样,在可能的情况下,可以添加不同大小的幻像组件。
常闭回路可以设计成串联元件。直到技术人员在垫子上剪断皮带为止都是一样的网。然后可以在组件位置安装电阻器,电容器或铁氧体磁珠。对于控制阻抗的情况,这不是很好。但是,当必须扩展电源域时,这是一种常见的选择。
将两个小金属片在烤箱中连接起来非常容易。它所需要的只是两块金属和一些熔化的东西,然后“润湿”到这两个元素,最后从烤箱中出来后变硬。想到巧克力曲奇-就像往常一样。如果有足够大的巧克力片,则可以将两个cookie融合在一起,从而在制作完成后将疯狂的8字形cookie由巧克力保持在一起。(自我说明:下次我们沿着烘焙食品走道走时,请采用这种二合一,高巧克力比的cookie创意。)
对于在SMT生产线上发生的所有化学交易,这并不是一个很好的比喻,但效果是相同的。将饼干和一小块巧克力放在一起,或使用焊膏在组件和电路板之间建立电气机械结合。
返工的放置策略
BGA周围的保留区域将允许返修喷嘴围绕周边放置,以便热空气可以使组件回流,而无需移除许多其他零件。将BGA周围的区域留空,可将地面倒在设备周围。这种隔离通过在板上提供散热器来解决散热问题。抑制与其他设备的电磁干扰也可能很有用。大多数分立元件在短距离内都可以使用,也可以放在电路板的底部。
说到小型组件,装配车间通常有一个间隔导板,其中考虑了无源设备的方向。左右间距比左右间距或端对端间距小。原因是可以接触到烙铁的脚趾圆角。将这些规则构建到足迹中是很好的。
如果布局软件可以数字控制间距,则更好。在设计时进行装配功能允许相同的空间与不同的排列密度水平使用。这比一应俱全的庭院要灵活得多。较高的组件需要更多空间。一些连接器需要额外的空间来致动固定钩。SMA连接器应有空间在同轴连接器周围拧一点扳手。考虑组装和拆卸以进行故障排除。
可重做性的工艺路线指南
使用底层将通孔连接器或类似组件扇出,可以使用走线,从而可以更轻松地对其进行切割。避免您必须卸下组件才能进行返工的情况。可以通过控制深度的槽来切割内部迹线,但是可能很难在不损害其他迹线的情况下找到进行切割的位置。
测试点可用于焊接跳线。即使大多数网络没有空间或由于阻抗原因而无法提供测试点,但在外部电源和接地层区域上增加测试点将使在需要时更容易更改设备的电压。即使将PCB设计为小批量测试治具,也有可能将其变成客户的产品或随船发货。设计一切都好像可以进行批量生产。
返修,维修和故障排除的设计与其他DFx实践紧密结合。也在替补席上工作的董事会设计人员将熟悉常见问题。不得不去除RF屏蔽壁以更换滤波器是很痛苦的。提前思考并提供一点呼吸空间可以减轻疼痛。我们所有人都可能不时地使用一些止痛药。
  • PCB设计
  • 印制线路板
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    TPL1401 EEPROM的用途是什么?
    我看到 TPL1401 具有用户可编程 EEPROM。TPL1401 EEPROM 的用途是什么?
    发表于 11-25 06:31
    PCB测试架和PCBA测试架的原理与用途
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架有什么用?PCB与PCBA测试架的原理和用途。在电子制造领域,PCBA测试架是确保电路板质量与可靠性的重要工具。通过模拟实际工作环境,测试架对电路板
    的头像 发表于 09-06 09:23 377次阅读
    高转速10万转PCB钻孔机主轴的选型
    PCB加工精度与效率提升关键在高速电主轴。SycoTec 4033AC-ESD和4033DC以其高转速、静电防护、无刷同步等技术优势,支持高效、精准PCB钻孔及多用途精密加工。
    的头像 发表于 08-16 09:08 392次阅读
    高转速10万转<b class='flag-5'>PCB</b>钻孔机主轴的选型
    【线路板设计】详解pcb插件特点
    PCB插件是在PCB设计软件中使用的扩展工具,用于简化和增强PCB设计过程。这些插件提供了许多功能和特性,帮助工程师更快速、高效地完成电路板设计。今天捷多邦小编就与大家详细的讲解
    的头像 发表于 05-21 17:51 736次阅读
    TIDA-060026-可扩展 2.1 声道音频放大器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-060026-可扩展 2.1 声道音频放大器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 11:28 1次下载
    TIDA-060026-可<b class='flag-5'>扩展</b> 2.1 声道音频放大器 <b class='flag-5'>PCB</b> layout 设计
    TIDA-010128-适用于 12 位数字转换器的可扩展20.8GSPS PCB layout设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-010128-适用于 12 位数字转换器的可扩展20.8GSPS PCB layout设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 14:26 0次下载
    TIDA-010128-适用于 12 位数字转换器的可<b class='flag-5'>扩展</b>20.8GSPS  <b class='flag-5'>PCB</b> layout设计
    示波器的功能及用途
    示波器的功能及用途非常广泛,以下是对其主要功能和常见用途的详细描述。
    的头像 发表于 05-07 15:23 2820次阅读
    详细探讨PCBA返修时需要注意的要点
    作为电子设备的重要组成部分,PCBA的返修过程需要严格遵守一系列技术规范和操作要求,以此确保返修质量和设备稳定性。
    的头像 发表于 04-23 11:43 748次阅读
    PCBA修板与返修的工艺要点全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中返修的意义是什么?PCBA加工返修工艺的作用。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工返修工艺在电子制造领域
    的头像 发表于 04-01 10:53 542次阅读
    集成芯片有什么用途
    集成芯片在多个领域具有广泛的应用,它的主要用途可以总结为以下几个方面。
    的头像 发表于 03-19 15:51 655次阅读
    村田电感用途分类
    村田电感用途分类
    的头像 发表于 02-18 14:20 360次阅读
    符合可制造性的PCB布局设计
    满足可制造性、可装配性、可维修性要求,方便调试的时候于检测和返修,能够方便的拆卸器件。
    的头像 发表于 01-18 10:06 1734次阅读
    符合可制造性的<b class='flag-5'>PCB</b>布局设计
    PCB外观缺陷及原因分析
    验收标准定义:1级: 通用电子产品:包括消费产品,某些计算机产品和计算机周边的应用,表面的缺陷不重要,主要的要求是完整的PCB 功能。 2级: 专业用途的电子产品:包括通讯设备,尖端的商业机器,高性能和长期使用的仪器,要求使用寿命长,但不是很苛刻
    发表于 01-09 13:48 1次下载
    影响PCB焊接质量的因素
    要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。 影响PCB焊接质量的因素 从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要
    发表于 01-05 09:39
    使用PCB孔来减少EMI的教程
     顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的
    发表于 12-27 16:22 396次阅读
