PCB设计师在降低PCB组装成本中的作用
第一次担任PCB设计项目负责人时,我激动不已,能够在设计中集成功能强大的微控制器和有源组件。实际上,我可以自由地控制设计,只是它必须在一定的成本之内。
作为PCB设计师,可以从测试最新和最先进的组件中获得乐趣。但是,对于企业而言,电子产品在盈利能力方面必须是可行的,降低PCB成本对于保持竞争力至关重要。除了具有从头开始创建PCB的技能外,重要的一点是,您必须了解有关成本控制的一两件事。
选择合适的组件间接降低PCB组装成本
如果您要生产不仅功能强大而且还具有成本效益的电子产品或PCB ,您将需要有关供应商可用组件的最新数据。虽然在设计中考虑采用最新的MCU或存储芯片很诱人,但您仍需要考虑诸如可用性和组件价格之类的因素。
有时,在设计中使用高度复杂的组件可能是过大的选择。您应该考虑使用符合设计要求并且更便宜的替代组件。永远不要低估几分钱的差异会如何影响设计的总成本,尤其是当上述组件被大量使用时。
除了选择具有成本效益的组件外,PCB制造还间接地促进了组装过程。根据所需的制造量寻找可为您提供最佳价格的PCB制造商。
降低PCB组装成本的设计策略
在进行PCB组装时,成本通常受组件数量,类型和组装过程的复杂性影响。每个PCB组件供应商都有其计算方法,会导致成本变化。
尽管组装过程超出了您的控制范围,但某些设计策略可能有助于降低PCB组装成本。尝试着眼于这些策略,以实现目标成本效益。
1.将表面安装组件放在单侧。
例如,组装在两侧具有表面安装(SMD)组件的PCB通常比具有单侧SMD组件的PCB更昂贵。这是因为PCB将只进行一次拾取和放置设置迭代,而不是两次,从而节省了模板成本。
2.正确的标签标示
名称旨在轻松识别PCB上的组件。它们应该清晰明了,并靠近与之关联的组件。它可帮助PCB组装商确保设置过程轻松自如,并最大程度地减少手动放置中的问题。
3.将PCB面板化
如果您要生产数千个或更多的PCB,则可能要在面板中生产PCB。这不仅降低了制造成本,而且还提高了组装过程中的效率。当在单个面板中进行多次相同PCB的迭代时,PCB组装的运行被最小化。
确保在PCB面板中存在基准标记,以确保在拾取和放置过程中的方向和准确性。
4.提供完整的BOM表
BOM或物料清单不仅仅是组件的精美清单。为PCB组装商提供最完整的清单至关重要。它不仅帮助组装商将组件放置在正确的尺寸上,而且BOM表还可以利用数量和用法来帮助您计划和预算采购。
PCB设计
394文章
4694浏览量
85966 -
PCB布线
20文章
463浏览量
42086 -
PCB设计软件
52浏览量
10247 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4639
