下图是由TC622温度传感器构成的过热控制电路。该电路适用于需要进行过热控制的场合。
在下图中,当功率输出器件过热(超过设定温度),TC622的③脚输出高电平,达林顿管VTi导通,风扇电动机M得电工作,开始降温。TC622直接安装在被保护件的散热片上,检测发热器件的温度,RT可设置在印制电路板上。
提示:TC622是一种可设定控制温度(单点温度)的温度传感器,其内部还包含控制电路。下图所示电路中的TC622也可采用TC624,这两种传感器的功能相同,只是工作电压范围不同TC622工作电压范围为4.5-18V,工作电流为200 - 600μA; TC624工作电压范围为2.7-4. SV,工作电流为170 - 300μA。
TC622与TC624采用8脚双列封装,如图2-73(a)所示;TC622还有一种5脚封装方式,
如图下图所示。
上图所示电路中的温度控制是由外接电阻RT连接到电源与TC622⑤脚来实现的,该电阻的值可由以下公式计算:
R-r=0.5997×T2.1
式中,T为热力学温度,即摄氏温度加273。例如,若控制温度为50℃,则可求得RT的值为:RT=0.5997×(50+273)2‘1=133. 6(kΩ)。
温度传感器
48文章
2989浏览量
156784 -
控制电路
82文章
1720浏览量
136360
TC622/TC624低成本的单点温度传感器
