温度传感器TC623C构成的过热控制电路
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-17 09:30 次阅读
下图是由温度传感器TC623C构成的过热控制电路。该电路适用于计算机CPU过热控制、系统温度过高或过低控制、过热报警、环境温度控制,稍加改动还可用于风扇速度等功能的控制。
下图中,RH、RL用于上厂F限温度设定,并用红、绿发光二极管指示温度情况。绿灯(G)不亮,表明低于下限温度;绿灯亮,表明高于下限温度。当红灯(R)不亮时,表明低于上限温度;红灯亮时,表明高于上限温度。当温度达到或超过上限温度时,⑤脚输出高电平,使VT3与VT4组成的复合管导通,使风扇电动机M工作而降温,一直到温度降到下限温度时,风扇电动机才停止工作。
提示:驱动电动机的VT3与VT4采用达林顿管,其型号应根据风扇电动机的工作电流来选择,其容量应大于风扇电动机的工作电流。
TC623C温度传感器的工作电压范围为2.7-4.5V(典型工作电压为3V);工作电流的典型值为150μA,最大值为250μA。其工作温度范围为- 40-85℃。
TC623C温度传感器内部主要由温度传感器温度/电压转换器、基准电压源及基准电压发生器、两个有滞回的电压比较器与锁存器等组成,采用8脚双列式封装,其引脚排列与内部电路方框图如图2-75所示。
  • 温度传感器
  • 控制电路
    温度传感器的特性
      温度传感器, 在热敏电路温度补偿应用以及以替代传统热敏技术为目的的各种应用中,温度传感器
    发表于 10-30 15:58
    TMP14型传感器4点设置温度监测和控制电路
    发表于 02-27 22:10 736次阅读
    TMP14型<b class='flag-5'>传感器</b>4点设置<b class='flag-5'>温度</b>监测和<b class='flag-5'>控制电路</b>
    由定时构成温度控制电路
    由定时构成温度控制电路
    发表于 04-13 10:42 575次阅读
    由定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    温敏二极管传感器构成温度控制电路
    图2-45是由温敏二极管传感器构成温度控制电路。该电路广泛应用于工业产品上,如热封包装机械等。
    的头像 发表于 03-15 16:29 5683次阅读
    温敏二极管<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    PN结温度传感器构成温度显示电路
    图2-44是由PN结温度传感器构成温度显示电路,适用于工厂自动控制系统中对微机等
    的头像 发表于 03-15 16:32 6253次阅读
    PN结<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b>显示<b class='flag-5'>电路</b>
    热敏电阻温度传感器构成的电热水温度控制电路
    图2-29所示是由热敏电阻温度传感器构成的电热水温度控制电路,适用于各种电热水
    的头像 发表于 03-15 16:13 1.2w次阅读
    热敏电阻<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的电热水<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器T121构成温度控制电路
    图2-35所示是由温度传感器T121构成温度控制电路,适用于对电热设备的接通或断开进行控制
    的头像 发表于 09-16 11:55 2368次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>T121<b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    集成温度传感器LM3911构成的恒温控制电路
     下图是由集成温度传感器LM3911构成的恒温控制电路,适用于需要对温度进行固定控制的场合。
    的头像 发表于 10-03 17:56 5126次阅读
    集成<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>LM3911<b class='flag-5'>构成</b>的恒温<b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC626构成温度控制电路
    下图是由温度传感器TC626构成温度控制电路。该电路
    的头像 发表于 09-17 09:23 3923次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC</b>626<b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC1023/TC1024构成的多路巡检测量或控制电路
     由温度传感器TC1023或TC1024构成的多路巡检测量或控制电路下图是由
    的头像 发表于 09-17 09:22 3344次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC</b>1023/<b class='flag-5'>TC</b>1024<b class='flag-5'>构成</b>的多路巡检测量或<b class='flag-5'>控制电路</b>
    TC622温度传感器构成过热控制电路
    下图是由TC622温度传感器构成过热控制电路。该电路
    的头像 发表于 09-17 09:28 3230次阅读
    <b class='flag-5'>TC</b>622<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>过热</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC630构成的散热风扇控制电路
    下图是由温度传感器TC630构成的散热风扇控制电路,适用于计算机或电子仪器的散热控制等。如果对该
    的头像 发表于 09-17 09:32 5520次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC</b>630<b class='flag-5'>构成</b>的散热风扇<b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC07构成的加热控制电路
    下图(a)是由温度传感器TC07构成的加热控制电路。该电路
    的头像 发表于 09-17 09:47 4114次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC</b>07<b class='flag-5'>构成</b>的加热<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC07构成的风扇冷却控制电路
    下图是由温度传感器TC07构成的风扇冷却控制电路。该电路可以用于需要冷却或加热
    的头像 发表于 09-17 09:53 3712次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC</b>07<b class='flag-5'>构成</b>的风扇冷却<b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC03构成温度电路
    下图是由温度传感器TC03构成温度电路。该电路
    的头像 发表于 09-17 10:11 3016次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC</b>03<b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b>仪<b class='flag-5'>电路</b>
