下图是由温度传感器TC630构成的散热风扇控制电路,适用于计算机或电子仪器的散热控制等。如果对该电路稍加改动,还可作为工业生产控制及消费类电子产品散热控制。
上图所示电路的阈值温度为70℃。当温度超过71℃时,打开散热风扇;当温度低于70℃时,与门102的①脚输出低电平,VTi截止,KA继电器不吸合,散热风扇不工作;当温度达到或超过70℃时,TC630输出代码为“111”,使与非门输出为高电平,VTi导通,KA吸合,散热风扇工作。
提示:TC630温度传感器引脚功能及内部电路方框图如图2-77所示。
举报投诉
温度传感器
48文章
3254浏览量
163371 -
控制电路
83文章
1753浏览量
138884
热点推荐
求助!设计一个热风传送系统的风扇电机运转控制电路
1.采用74LS系列集成电路设计能够实现以下功能的电路系统并模拟运行。2.设计一个热风传送系统的风扇电机运转控制电路,共有8种速率,采用
发表于 12-18 22:08
