下图(a)是由温度传感器TC07构成的加热器控制电路。该电路适用于需要进行加热控制的场合。在下图(a)中,当TC07检测到的温度低于HSFr[滞回温度,如图2-78(b)所示]时,TC07⑤脚输出高电平,VTi场效应管导通开始加热;当温度达到TSET(控制温度)时,TC07的⑤脚输出低电平,加热器因场效管截止而停止工作。
提示:TC07温度传感器采用8脚双列封装,其外形及内部电路方框图如下图所示。
举报投诉
温度传感器
48文章
2940浏览量
156014 -
控制电路
82文章
1709浏览量
135864 -
加热器
3文章
222浏览量
21142
TC07 pdf datasheet
The TC07 is a programmable, logic output temperaturedetector that operates from power supply levels
发表于 08-07 12:42
•6次下载
使用细铜线作为集成传感器和加热器进行温度控制
传统的恒温器基于单独的温度传感器和加热器装置,并在它们之间提供反馈装置。但在近的一些 EDN 设计理念 (DI) 中,我们看到恒温器设计将
发表于 04-04 11:41
•870次阅读
