举报投诉
集成电路
5389文章
11576浏览量
362362 -
电压
45文章
5617浏览量
115964
DDC264配置寄存器数据写入和320 DCLK时钟脉冲后的回读数据结构是什么?
根据注和表9,16位配置寄存器数据,4位修订ID, 300位校验模式,怎么可能有1024 TOTAL READBACK BITS, format = 0 ?
4位的版本号是什么,怎么设置?
谢谢你的帮助!
发表于 11-19 07:58
PCM2912AE4PJTR与PCM2912APJTR的区别是什么?
我们的案子在前期开发的时候使用的是PCM2912AE4PJTR,不知道这颗料与PCM2912APJTR在功能上有什么区别,另外,是否在将来建议使用!谢谢你的反馈!
发表于 10-29 07:23
如何更改波特率?
吗?
即使在默认波特率 (115200) 上,我也得到了错误。
有串行终端日志(docklight):https://pastebin.com/raw/gvi246ql
谢谢你的帮助。
发表于 07-16 06:10
esp32-s2 ws信号能不能通过io mux输出?
的描述,但是我发现了不太对劲的问题。
这里写的是ws信号不能通过io mux输出,但是我再GitHub上找到的一个参考程序,却可以这样配置并正常使用
,请问这是为什么,谢谢你的回复!
发表于 06-20 06:45
编译play_mp3_control遇到的疑问求解
at CMakeLists.txt:8 (include):
include could not find load file:
/CMakeLists.txt
我是怎么都没有搞定,有知道的吗?告诉我,谢谢你!!!!
发表于 06-19 07:22
28HL01GTFPBHI030闪存可以与PSoC6一起使用吗?
一起使用吗?
此外,如果能提供有关在 PSoC 6 中使用八进制 SPI 的更多信息,我们将不胜感激。
提前谢谢你。
发表于 05-31 14:12
请问CX3能否进行图像过滤?
;相等\" (有一定的灵活性)的图像。 这样,我们就可以减少 USB 3.0 管道的使用,同时节省主机应用程序的容量。
我们是否可以将图像存储在 CX3 中,然后与新图像进行比较,计算差值等级并决定是否发送帧?
谢谢你的帮助
发表于 05-22 07:19
L6235Q的FWD/REV引脚输入PWM波可以进行旋转方向和调速的理论依据?
%的时候电机反转,PWM占空比50%的时刻的电机不动,只有微微响声。然后当占空比在50%以下或以上时正转/反转时,通过调节占空比的大小又可以对电机调速,但是电机会严重发热。数据手册并未提及这种用法,我不知道这么用的依据在哪,请问有相关理论依据以佐证这种用法是正确的吗?
谢谢你
发表于 04-01 10:42
设备配置器在Eclipse IDE中不可用ModusToolbox,没有.modus文件是为什么?
采用不同的引脚配置吗?
当我在项目中切换到其他目标设备(如 CYW920706WCDEVAL )时,设备配置器会立即显示。
谢谢你的帮助!
发表于 03-01 14:17
求助,如何清除RSTSTAT寄存器的所有位?
? RSTSTAT 寄存器的写入访问模式为总线错误。 如果我尝试在这个寄存器上写入,它会返回总线错误。 有什么办法可以用不同的方式清除这个寄存器吗?
谢谢你的帮助。
发表于 01-26 08:19
BLDC_SENSORLESS_FOC_EXAMPLE_TLE987X在TLE987x的三相桥上控制MOSFET开启和关闭遇到的疑问求解
; 例如,打开所有低边,关闭所有高边。 但实际上,所有低边的 Vg 都通过 OSC 保持 0v。 你能帮我找出可能的原因吗?预先谢谢你!
发表于 01-26 07:02
如何在ModustoolBox中使用SEGGER AppWizard GUI生成器软件和CY8CKIT-062-WIFI-BT?
你们当中有人可以推荐任何教程,请去做,因为我所知道的 youtube 上没有那么多 PSoC ModustoolBox 教程。 谢谢你最诚挚的问候。
发表于 01-19 06:26
