温度传感器TC07构成的风扇冷却控制电路
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-17 09:53 次阅读
下图是由温度传感器TC07构成的风扇冷却控制电路。该电路可以用于需要冷却或加热控制的场合。
上图所示电路中,TC07用于检测被控设备的温度。当温度达到或超过设定的温度Tset时,TC07的输出端⑥脚输出高电平,使场效应管VTi导通,风扇电动机M得电工作,开始通风冷却。当温度降到TSET时,风扇仍工作,一直到温度降到Hset滞回温度如上图(b)所示]时,TC07的⑥脚输出低电平,场效应管VTi截止,风扇才停止工作。
提示:VTi场效应管应选用导通电阻小的,并且允许通过的电流要大于负载电流。
  • 温度传感器
  • 控制电路
    温度传感器的特性
      温度传感器, 在热敏电路温度补偿应用以及以替代传统热敏技术为目的的各种应用中,温度传感器
    发表于 10-30 15:58
    TC07 pdf datasheet
    The TC07 is a programmable, logic output temperaturedetector that operates from power supply levels
    发表于 08-07 12:42 6次下载
    UPS的喇叭报警及冷却风扇控制电路
    UPS的喇叭报警及冷却风扇控制电路
    发表于 11-05 09:17 1418次阅读
    UPS的喇叭报警及<b class='flag-5'>冷却</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    TC650/TC651 风扇控制器
    TC650/TC651 风扇控制器 TC650及TC651是带有
    发表于 06-16 07:42 1758次阅读
    <b class='flag-5'>TC</b>650/<b class='flag-5'>TC</b>651 <b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    温敏二极管传感器构成温度控制电路
    图2-45是由温敏二极管传感器构成温度控制电路。该电路广泛应用于工业产品上,如热封包装机械等。
    的头像 发表于 03-15 16:29 5683次阅读
    温敏二极管<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    热敏电阻温度传感器构成的电热水温度控制电路
    图2-29所示是由热敏电阻温度传感器构成的电热水温度控制电路,适用于各种电热水
    的头像 发表于 03-15 16:13 1.2w次阅读
    热敏电阻<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的电热水<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器T121构成温度控制电路
    图2-35所示是由温度传感器T121构成温度控制电路,适用于对电热设备的接通或断开进行控制
    的头像 发表于 09-16 11:55 2368次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>T121<b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    集成温度传感器LM3911构成的恒温控制电路
     下图是由集成温度传感器LM3911构成的恒温控制电路,适用于需要对温度进行固定控制的场合。
    的头像 发表于 10-03 17:56 5126次阅读
    集成<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>LM3911<b class='flag-5'>构成</b>的恒温<b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC626构成温度控制电路
    下图是由温度传感器TC626构成温度控制电路。该电路
    的头像 发表于 09-17 09:23 3923次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC</b>626<b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC1023/TC1024构成的多路巡检测量或控制电路
     由温度传感器TC1023或TC1024构成的多路巡检测量或控制电路下图是由
    的头像 发表于 09-17 09:22 3344次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC</b>1023/<b class='flag-5'>TC</b>1024<b class='flag-5'>构成</b>的多路巡检测量或<b class='flag-5'>控制电路</b>
    TC622温度传感器构成的过热控制电路
    下图是由TC622温度传感器构成的过热控制电路。该电路适用于需要进行过热
    的头像 发表于 09-17 09:28 3230次阅读
    <b class='flag-5'>TC</b>622<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>构成</b>的过热<b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC623C构成的过热控制电路
    下图是由温度传感器TC623C构成的过热控制电路。该电路适用于计算机CPU过热
    的头像 发表于 09-17 09:30 3459次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC</b>623C<b class='flag-5'>构成</b>的过热<b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC630构成的散热风扇控制电路
    下图是由温度传感器TC630构成的散热风扇控制电路,适用于计算机或电子仪器的散热
    的头像 发表于 09-17 09:32 5520次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC</b>630<b class='flag-5'>构成</b>的散热<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC07构成的加热控制电路
    下图(a)是由温度传感器TC07构成的加热控制电路。该电路
    的头像 发表于 09-17 09:47 4114次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC07</b><b class='flag-5'>构成</b>的加热<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC03构成温度电路
    下图是由温度传感器TC03构成温度电路。该电路
    的头像 发表于 09-17 10:11 3016次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TC</b>03<b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>温度</b>仪<b class='flag-5'>电路</b>
